【DIY】氰酸钾(不是氰化钾!!)的制备
trample2010/09/23化学 IP:陕西
浏览这段内容需要1学术分内容已隐藏
来自:数理化 / 化学
27
布布卡
14年10个月前 IP:未同步
259037
带“氰”的就能把我吓着。。。
氰酸钾合成尿素是化学史上的里程碑 这是啥意思[s:246]
juggernaut
14年10个月前 IP:未同步
259045
破了曾经人们认为的无机物不能生成有机物的论断   有错误欢迎拍
证明了可以由无机物制得有机物,打破了曾经人们认为的无机物不能生成有机物的论断   有错误欢迎拍砖
acmilan
14年10个月前 IP:未同步
259049
那是氰酸铵
NH4OCN======CO(NH2)2
trample作者
14年10个月前 IP:未同步
259062
回 8楼(acmilan) 的帖子
氰酸铵如何制备?答曰 氰酸钾和铵盐复分解制得
大概说一下 下面的步骤
将氰酸钾和硫酸铵混合加水蒸干再加入乙醇煮沸 冷却后析出尿素
勇敢的毛毛虫
14年10个月前 IP:未同步
259072
氰化钾的毒性不大 [s:251]  [s:251]
juggernaut
14年10个月前 IP:未同步
259076
感谢楼上的砖…氰化钾剧毒,氰酸钾相比之下毒性小很多…手机发帖不方便,数据请好心人补充吧
juggernaut
14年10个月前 IP:未同步
259114
氰酸钾 LD50/LC50 小白鼠急性口服LD50,841mg/kg。
氰化钾急性毒性:LD50:5mg/kg(大鼠经口)   LC50:无资料
trample作者
14年10个月前 IP:未同步
259145
引用第12楼8号雷管于2010-09-24 17:03发表的  :
补充一下:氰化物的毒性与个人因素有很大关系,有资料表面 KCN  一些人的DL50 为0.5mg/kg  还有一些人达到3.5mg/kg
这2个数值相差7倍  由此可见个人因素的影响是很大的
14年0个月前 IP:未同步
308531
氨气和无水碳酸钠加热可以生产氰化钠,再用复分解得到氰化钾!
博丽灵梦
2012-07-13
不对,还少碳
hlty
13年6个月前 IP:未同步
358592
氰化钾的毒性不大???????
乖老汉
13年6个月前 IP:未同步
358594
回 10楼(hlty) 的帖子
氰酸钾和氰化钾完全两个东西好不好
cursesun
13年1个月前 IP:未同步
415570
氨气和无水碳酸钠加热可以生产氰化钠,再用复分解得到氰化钾!赞同
au+
13年1个月前 IP:未同步
417194
回 2楼(juggernaut) 的帖子
不是氰酸铵吗
au+
13年1个月前 IP:未同步
417197
回 10楼(hlty) 的帖子
氰化钾和氰化钠都是剧毒  氰酸钾不了解  应该和氰酸钠相近   氰酸钠的毒性比氰化钠小1000倍  相当口服20g左右致命
柯南里面老用氰酸钾  估计是翻译错了(我是听说的 我不看这东西)
博丽灵梦
13年0个月前 IP:未同步
420201
碳、氨水和碳酸钠共热,生成氰化钠:
2NH3+C+Na2CO3=2NaCN+3H2O
碳是还原剂,碳酸钠是氧化剂。
k.i.d.
13年0个月前 IP:未同步
427369
氰化钾可用加热KSCN制得
trample作者
13年0个月前 IP:未同步
427378
回 16楼(k.i.d.) 的帖子
科学不是人云亦云。
“氰化钾可用加热KSCN制得”原理是什么?
k.i.d.
13年0个月前 IP:未同步
427397
错了刚刚的是氰化钾,氰酸钾的是KOH + CO(NH2)2 → KOCN + 3NH3↑ + CO2↑
trample作者
13年0个月前 IP:未同步
427442
回 18楼(k.i.d.) 的帖子
“KSCN=KCN+S”的原理是什么?
顺便说一下,反应式不是原理。
化学的曙光
12年11个月前 IP:未同步
444275
回 14楼(au+) 的帖子
我也觉得是,就是不敢肯定。
氰化物都是剧毒,很厉害的。
au+
12年11个月前 IP:未同步
444278
回 20楼(化学的曙光) 的帖子
氰酸钾致死量是20g左右  毒性相当低了
au+
12年11个月前 IP:未同步
444279
回 20楼(化学的曙光) 的帖子
20g已经算不上剧毒了
硝化咸鱼
12年11个月前 IP:未同步
444567
Re:回 14楼(au+) 的帖子
引用第20楼化学的曙光于2012-08-25 17:19发表的 回 14楼(au+) 的帖子 :
我也觉得是,就是不敢肯定。
氰化物都是剧毒,很厉害的。
赤血盐(铁氰化钾)大量应用于胶片显影和后期工艺当中...
根据度娘百科:   (铁氰化钾)用于制造油漆、油墨、色素、制药、金属热处理、食盐防结块剂,食品添加剂以及钢铁工业 和揉革等等。4,腐蚀剂,铁氰化钾与氢氧化钠、水混合可以作为合金腐蚀剂。
铁氰化钾只有在高温或酸环境下才能生成有剧毒的氰化氢气体, 大鼠经口最小致死量为1600mg/Kg..
开个玩笑 按照之前提到的最小致死量   一个70公斤体重的成年人得吃掉二两多赤血盐才死....
shiucf
12年6个月前 IP:未同步
493918
谢谢楼主分享啊!!
小强
12年6个月前 IP:未同步
493923
小强
12年6个月前 IP:未同步
493924
爱爱爱
12年6个月前 IP:未同步
495059
五氧化二磷、草酸铵也行。我曾把两者混合火点,没有氰化物的感觉。另外草酸铵确有苦杏仁味,我很喜欢闻,现在有只蜘蛛死在了里面,不是在那里面倒下的,大概是快死时爬进去的。
trample
2009/02/02注册,1年9个月前活动
