这个实验很和谐 很实用
新黑火药2009/03/21化学 IP:江苏
检验尿糖
〔实验原理〕
   糖尿病患者尿液中含有葡萄糖,含糖量多,则病情重。检验尿液中的含糖量,
可以用硫酸铜跟酒石酸钾钠与氢氧化钠溶液配制成的叫做费林试剂的药液来检验。
其反应原理与用氢氧化铜悬浊液检验醛基相同。
〔实验操作〕
①配制费林试液
   取100 mL蒸馏水,加入3.5 g硫酸铜晶体(CuSO4•5H2O)制成溶液I;另取100 mL蒸馏水,加入17.3 g酒石酸钾钠(NaKC4H4O6•4H2O)和 6 g氢氧化钠制成溶液II。将溶液I与溶液II分装在两只洁净的带密封塞的试剂瓶中,使用时等体积混合即成费林试液。
②检验
   用吸管吸取少量尿液(1mL~2 mL)注入一支洁净的试管中,再用另一支吸管向试管中加入3~4滴费林试剂,在酒精灯火焰上加热至沸腾,加热后:(1)若溶液仍为蓝色,表明尿液中不含糖,用“-”表示;(2)若溶液变为绿色,表明尿液中含少量糖,用“+”表示;(3)若溶液呈黄绿色,表明尿糖稍多,用“++”表示;(4)若溶液呈土黄色,表明尿糖较多,用“+++”表示;(5)若溶液呈砖红色浑浊,说明尿糖很多,用“++++”表示。
来自:数理化 / 化学
新黑火药 作者
15年10个月前 IP:未同步
84951
引用第5楼氰醇镁铝于2009-03-26 13:35发表的  :
酒石酸钾钠好象很非常非常非常非常非常非常贵!
酒石酸钾钠 500克  1瓶  22           贵????
新黑火药
进士 学者 机友 笔友
2007/03/14注册,19时23分前活动
