用电解氢氧化钠溶液的办法 业余条件下能生产大量氢气么??
新黑火药2012/04/23化学 IP:江苏
前几天的本地新闻里 卖氢气球的小贩在出租屋内自制氢气 险些发生爆炸事故  后被周围邻居举报  警察来后在其出租屋查获一大麻袋的氢氧化钠  至于制备器具、有无其它药品  因为摄像没有拍出来 所以也不得而知
疑问1、如果用电解氢氧化钠溶液的办法  似乎也用不着一大麻袋的氢氧化钠 电解法不用直接消耗氢氧化钠
2、另外一种可能的方法就是用碱铝法 就是利用氢氧化钠溶液与铝反应 产生氢气   这种制备氢气的办法本人做过  效果很不错   唯一的缺点铝或者铝合金不易搞到
请教一下 用疑问1 的办法能否生产适量的氢气 用来装填玩具氢气球 假如一个氢气球用氢气3升 一天一个小贩最多可卖出30个 那么一天就要大概生产100升的氢气才能满足其需求  用电解法可行么??
来自:数理化 / 化学
34
12年10个月前 IP:未同步
389799
事实上卖气球的氢气都不靠电解,是氢氧化钠和铝屑,或者其它化学反应产生的。
赵旭561
12年10个月前 IP:未同步
389801
不行,电能消耗太大,根本不够成本,光电费就是一笔不小的钱,而且时间长,产量小
ltl
12年10个月前 IP:未同步
389808
Al屑其实不难弄
lengjian
12年10个月前 IP:未同步
389812
lz要废铝可以找我,免费提供.纯度大概99%.
布布卡
2012-08-19
来一斤。。
海阔天高
12年10个月前 IP:未同步
389839
做这个我知道,不用铝屑。把氢氧化钠或者碳酸钠配成水溶液,用电线废铝折成团,也可以用铝制的易拉罐踩扁,放入溶液中,很快产生大量氢气。卖氢气球的小贩都是这样做的。
+10
zhaokenb
2012-04-23
咋感觉你就是干这行的?^_^
海阔天高
12年10个月前 IP:未同步
389877
回 5楼(海阔天高) 的帖子
哈哈,做气体这一行前途无量啊!做氢气原材料要买,如果你能冷冻不用买的空气,再分离出各种气体,你就发财啦!你知道现在氩气的价格吗?一天一个价啊!!
ksama
12年10个月前 IP:未同步
389895
事实是 玩电解的话纯水速度特别慢 加NACL好不 那帮小贩买用氢氧化钠那是加酸的  电解氯化钠生成的是氢氧化钠 你问问那帮子小贩买得起铂阳极棒吗 呵呵
另 电解的阳极棒可以用碳棒做 不过撑得时间不是很长 你可以用铅笔芯玩玩 呵呵
在另 玩电解电费受不了 我20V2A 烧了2个小时才弄出来1.5L氢气
ksama
12年10个月前 IP:未同步
389909
新黑火药作者
12年10个月前 IP:未同步
389993
回 4楼(lengjian) 的帖子
好啊  什么时候碰头??
samsun185
12年10个月前 IP:未同步
390150
回 5楼(海阔天高) 的帖子
碳酸钠也行吗
samsun185
12年10个月前 IP:未同步
390152
碳酸钠也行吗
电解的效率太低了吧
yuyue3106
12年10个月前 IP:未同步
390336
利用原电池原理可以加速反应,具体的可以在铝上绑上铁丝,氢氧化钠不腐蚀铁,铝和氢氧化钠溶液反应生成氢气,铝很好找,去废品收购站就能淘到许多,用易拉罐也可以,不过要先把表面的漆烧掉,否则不反应,收集的时候要注意通风,避免有明火,问题基本上不大。。。
mobius
12年10个月前 IP:未同步
390502
买个氢气发生器……
ca-139
12年9个月前 IP:未同步
391637
以前做过这种题。。。。。原理是氢氧化钠和废Al反应
altarage
12年9个月前 IP:未同步
391921
电解... 做一个气球那电费估计都不止那个价钱了 而且用电解的话收齐的气体压力太小 还要加压才能冲进气球里面吧
+5
trample
2012-04-30
鼓励思考
爱幂
12年8个月前 IP:未同步
407471
我以前用过稀硫酸与铁钉反应制氢;用锌的话,太快了,后来反应放热,稀硫酸都沸腾了;用铁钉的话,开始慢,热了后就快了,不会沸腾了;用稀盐酸也可以代替稀硫酸。
五帝座一
12年8个月前 IP:未同步
407473
回 8楼(ksama) 的帖子
氢气减压筏
伦琴射线管
12年8个月前 IP:未同步
407677
是将铝与氢氧化钠溶液装入压力钢瓶中反应一段时间后直接灌装的
相对论万岁
12年8个月前 IP:未同步
407755
电解很耗电极材料的!用铜丝的话铜会溶解在水中,水会变成绿色,用铁丝水就成了红色,用铝电解水就成白色。并且一段时间后,水面会浮有大量气泡,点解速度变慢,除非你用不锈钢(貌似电解时会产生有害的金属离子),或铂电极!他们买的起么?
银色荆棘
12年8个月前 IP:未同步
409133
工业上大规模生产氢气不外乎两种:裂解某些烷烃、电解水。不过,由于从化石燃料中得到氢气的方式不符合可持续发展战略,所以,现在我国开始大规模发展电解水制氢气。
还有,在太阳光的照射下,二氧化钛可以催化分解水,产生氢气和氧气。这是比较实惠的方式,但是效率较低,而且需要用到纳米二氧化钛。
+5
trample
2012-06-25
纳米二氧化钛,能否给出出处和详细资料
trample
12年8个月前 IP:未同步
411766
纳米二氧化钛,能否给出出处和详细资料
银色荆棘
12年8个月前 IP:未同步
411911
原来有一次考试,卷子上就有二氧化钛、太阳光催化分解水的反应。当时很兴奋,考完试就去试剂商店买了二氧化钛,回家便迫不及待地舀一勺放入试管中,接着加水,拿到太阳光底下观察。发现生成气泡的速率较低,而且生成的气泡很小。后来查了《钛》、《无机化学》这两本书,才知道该反应需要用到纳米级二氧化钛,并且发现纳米级二氧化钛具有许多惊人的效果,譬如分解水、杀菌等等,但是这些令人惊讶的效果都需要紫外线存在的情况下才能实现。关于该反应的机理,下面贴一段资料:TiO2属于一种n型半导体材料,它的禁带宽度为3.2ev(锐钛矿),当它受到波长小于或等于400nm的光波照射时,价带的电子就会获得光子的能量而越迁至导带,价带生成空穴(h+),从而在TiO2内部产生具有高度活性的空穴(h+)--电子(e-)对。迁移到TiO2粒子表面的空穴(h+)与吸附在TiO2表面的水和OH-反应生成 · OH自由基, · OH自由基具有高的氧化电势,可以将大多数有机物氧化分解为二氧化碳和水。而TiO2表面的高活性电子(e-)则可以还原金属(氢)离子。(以上资料节选自《无机化学》,孙挺主编)关于纳米级二氧化钛的制备,有很多方法,既可以物理粉碎,也可以化学制备。我记得最清楚的一种方法就是拿氢氧焰来处理四氯化钛,我买过四氯化钛,但是当我刚刚撬开盖子后,它就开始猛烈发烟(四氯化钛遇水蒸汽即可猛烈反应生成氯化氢和偏钛酸,并且放出大量热。燃烧所得到的偏钛酸,可以得到二氧化钛和水)。后来实在找不到阻止它与水反应的办法,只好任其发烟,最后收集到了少量“沉降”下来的偏钛酸固体,加热燃烧后得到粒度较细的二氧化钛,放入水中,发现效果明显增强。虽说如此,不过真正想靠此方法生产氢气,需把装置设计成原电池形状,一端用二氧化钛电极,另一端用铂电极。避免产生的氢气、氧气混合物从而导致爆炸。纳米二氧化钛的真正潜力用途在于消毒杀菌。而大规模生产氢气的方法,还是要靠电解水或者水煤气。
yu7211
12年6个月前 IP:未同步
437410
卖气球的用的是硅铁粉加氢氧化钠溶液,硅铁粉比铝便宜,硅与火碱反应产生氢气。
电解法我做过,比火碱加硅铁粉便宜多了。
苛性氟
12年6个月前 IP:未同步
440937
用酸和活泼金属或电解成本太高,一般卖气球的都是用氢氧化钠加铝屑
江南夜雨
11年9个月前 IP:未同步
523909
电解水的方法也不错,只不过,电解器不能像那样简单,我那自制的氢氧焊,就是用这种法子,才500瓦,其中电解槽,是我自己用不锈钢焊的,采用压滤机结构,正负极间距0.5cm 以减小电阻和损耗,由于电解过程中产生的气泡也会增大电阻,所以我还弄了个电解液循环系统,这样的条件下,采用500w     10v电源去电解,能带动一个氢氧焊枪
zx-16533
11年9个月前 IP:未同步
523914
回 8楼(ksama) 的帖子
煤气???
fzc40795457
11年8个月前 IP:未同步
533668
微量氢气就可爆鸣
大量????
小曹11111
10年1个月前 IP:辽宁
739923
一般都是铝碱法吧。铝或铝合金很好弄的,比如烧烤铝箔或铝合金材料
分立元件
10年1个月前 IP:海南
740362
为什么不用盐酸和铝制氢气呢?
zx-80213
5年8个月前 IP:陕西
858697
用洁厕剂和铝或者其他金属反应,滴加少量硫酸铜也可以
新黑火药作者
5年8个月前 IP:江苏
858720
@苯宝宝  现在大部分用的是硅铁粉(行话叫黑料)和氢氧化钠(白料)溶液,反应生成氢气、铁粉和硅酸钠,也有部分用铝屑与氢氧化钠溶液反应的,但这种方法成本上比前者要高一些
+0.5
2019-05-12
两种方法都很好,因为有的时候铝屑可以几乎不要钱的搞到。
+0.5
2019-05-12
desert
5年8个月前 IP:湖北
858726
引用zx-80213发表于30楼的内容
desert
5年8个月前 IP:湖北
858727
新黑火药
进士 学者 机友 笔友
2007/03/14注册,1天1时前活动
