催化法置备乙醛
xj198398xujing2009/03/08化学 IP:云南
采用碱氏碳酸铜为催化剂在加热条件下使乙醇脱氢 得到乙醛
在由氨的乙醚溶液吸收乙醛生成乙醛胺结晶
最后用稀酸分解乙醛胺得到乙醛
以乙醇计的转化率在72~80之间(有部分乙醇能回收但是实验中没有具体计量 估计加上中部分乙醇转化率也不到90 有点点低了 呵呵)
用了4个小时时间总共得到37%的乙醛溶液445毫升
实验的时候没忙得上照PP就只能上点装置图了 呵呵
全貌
  催化脱氢 冷凝 吸收装置
自己弄的反应电炉 搞了三天才搞好 哎~
乙醇蒸发器
用串在一起的两个冷凝管来冷凝蒸汽
电炉的控温设备
用了一大堆瓶子来吸收乙醛 呵呵
END ~[s:92]
+1000  科创币    delete    2009/03/08 怎一个赞字了得!
+500  科创币    thallium2012    2009/03/08 优秀 再来点新的
来自:数理化 / 化学
xj198398xujing 作者
16年5个月前 IP:未同步
80256
呵呵
电炉嘛找一张石棉纸卷在燃烧管上面 再在上面绕上电炉丝外面用石棉绳保温外加一个壳子就KO了
比较简单的 只是只能热到500度左右在高了就扛不住了
不过好在这个实验的温度比较低也能勉强对付
xj198398xujing
2007/07/19注册,9天13时前活动
