没试过 [s:247]
引用第2楼kangyuhelf2于2009-01-13 21:23发表的 :
用沸点比硫酸低的东西.隔着加热
直到没有烟冒出
引用第4楼a372374665于2009-01-13 21:48发表的 :
直接加热煮即可,不过只能得到92%的浓硫酸。
引用第7楼a372374665于2009-01-14 00:09发表的 :
直接加热是可以得到92%的浓硫酸的,我当然知道会产生酸雾,不过量不多,而且这个是业余上浓缩硫酸的好办法。一般浓缩的92%硫酸再混合四分之一体积的98%硫酸即可凑合使用了。一般的有机反应如果要求的纯度不高,这个可是很好的办法。
以下是摘自网上的萃取法。
以下是摘自网上的萃取法。
引用第10楼blueness于2009-01-14 10:13发表的 :
有谁知道:
多乐士 木漆 稀释剂 的成分?
引用第8楼blueness于2009-01-14 10:00发表的 :
不知道减压蒸馏能不能得到更高浓度的酸?
一直想弄些发烟的,前些天问说要100多元,晕
不知道减压蒸馏能不能得到更高浓度的酸?
