硫酸问题
iouumen2009/01/13化学 IP:江西
只能买到%48的硫酸....怎么办?
蒸发浓缩有人试过吗> [s:247]
来自:数理化 / 化学
21
iouumen 作者
16年1个月前 IP:未同步
60584
引用第2楼kangyuhelf2于2009-01-13 21:23发表的  :
用沸点比硫酸低的东西.隔着加热
直到没有烟冒出
意思是?
在稀硫酸上交一层油.加热,是这样吗?
iouumen作者
16年1个月前 IP:未同步
60589
引用第4楼a372374665于2009-01-13 21:48发表的  :
直接加热煮即可,不过只能得到92%的浓硫酸。
晕了..硫酸也会跟着水蒸汽在天空中飞舞的.....
iouumen作者
16年1个月前 IP:未同步
60613
网上找的答案,大家看对不对
98.3%的硫酸是最稳定的,浓度低于98.3%水会慢慢蒸发直至浓度上升为98.3%,高于98.3%就会吸水使浓度上升为98.3%,这就是为什么市场上买的硫酸浓度都是98.3%的原因,高三化学课本的”硫酸工业”一节就有所介绍.实验室的所有硫酸都是由98.3%的硫酸制得的,蒸发制硫酸理论上可取,实际上不可行,因为液体都是会蒸发的,在蒸发水以浓缩硫酸的同时硫酸也在蒸发,若盖上盖子,水又怎么出来呢?液体飞溅是由于加热时受热不均,只要不停搅拌就不会飞溅了.
iouumen作者
16年1个月前 IP:未同步
60676
引用第7楼a372374665于2009-01-14 00:09发表的  :
直接加热是可以得到92%的浓硫酸的,我当然知道会产生酸雾,不过量不多,而且这个是业余上浓缩硫酸的好办法。一般浓缩的92%硫酸再混合四分之一体积的98%硫酸即可凑合使用了。一般的有机反应如果要求的纯度不高,这个可是很好的办法。
以下是摘自网上的萃取法。
谢谢了~,恭喜上任.呵呵
iouumen
2008/11/26注册,6年11个月前活动
