Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
88
89
90
91
92
93
17820
暮羽要摸鱼
发表回复
3个月18天前
等等HX711上那坨是什么玩意?
《求助 Arduino Uno开发板在读取HX711的数据时出现乱读情况》
tor44
发表回复
3个月18天前
我们甚至可以通过简单计算来得知他说谎,糖+KN,这是两个有明确数值的组分,60%+31%已经是91%,这个体系是一个极端负氧平衡体系,原配方应该是65%KN+35%蔗糖外加催化剂(他甚至组分反过来了)。在这种情况下,另外两组分应该是极强的氧化剂,但是其中一个是原油:(,这玩意更是负氧,远超糖类,大概在-200%~-290%,剩下那个不明物质就应该远超纯氧(氧平衡100%)了,而固体火箭燃料现在使用...
《关于我同学的一件事》
tor44
发表回复
3个月19天前
云玩家罢,那个什么硝环丙钾很有可能是他知道的几种燃料的杂糅体,像硝酸钾,环氧丙烷之类的东西罢。主打一个俺寻思之力。😅
《关于我同学的一件事》
gugugu
发表回复
3个月19天前
2.4.0版本 :增加同时显示位移图和时间图的选项,修复上版本多进程bug.
《[python] 行波加速模拟器【开源】》
拟态
发表回复
3个月19天前
别管他了,一点装逼技术都没有,画的图除了献丑没任何价值
《关于我同学的一件事》
27凌空制造
发表回复
3个月19天前
确实不错,真是刚打瞌睡就有人送上枕头bush我一般用kt板,切削打磨后也很不错
《对火箭尾翼优化和制造的设计流程》
沉默彩虹
发表评论
3个月19天前
发这个帖子是因为我找到了他画的图,说实话我发帖前还真有考虑会不会有可能他真造出来过,现在看没有可能了。正好因为一些原因,我应该不会再和他待在同一个地方了。
某科学的超级屑
跑路吧,不然你整的时候他还会掺和一脚
《关于我同学的一件事》
小叮当0312
发表回复
3个月19天前
好像很少有人到预测ai的爆发式发展
《科创的科学家们,请来这里畅想未来十五年》
小叮当0312
发表评论
3个月19天前
还真是
桀518
人工智能吧,各国开始争夺战略资源
MaxC
发表评论
3个月19天前
这个官网提供下载的是2.1.3.0版本的,和PDS-100G能进行蓝牙连接,但是不能显示实时数据,软件提示未注册,软件无法使用。闲鱼淘了个PDS-100G,没软件也看不了能谱数据,只能在设备上看个实时辐射值了。不过这个的灵敏度确实可以,在X安检机外,包裹进入的时候撞开帘子的时候,PDS-100G的CPS显示数字立马飙升,从六七十飙到了两百多,剂量率数字的提升倒是不大,估计是X射线的能量不高。
AMPTEK
最新消息:目前官网PDS系列的软件已恢复下载
《HDS系列能谱仪和PDS型个人辐射探测器的软件可以免费获得》
某科学的超级屑
发表回复
3个月19天前
跑路吧,不然你整的时候他还会掺和一脚
《关于我同学的一件事》
某科学的超级屑
发表回复
3个月19天前
同二楼,之前也这么干过,电解一周拿出来加热到90度歧化,一个月下来产出大概三四十克氯酸钠
《提问——电解电源的选择》
某科学的超级屑
发表评论
3个月19天前
Z轴强度特别低
小叮当0312
我直接全身3D打印虽然费耗材,但是可编辑性极高而且PLA也不算很贵
《对火箭尾翼优化和制造的设计流程》
小叮当0312
发表回复
3个月19天前
《对火箭尾翼优化和制造的设计流程》
肖特基的救赎
发表评论
3个月19天前
SiC的mos没有硅基IGBT鲁棒性好
cdyqj
高电压大电流还要关断速度快,有没有考虑过用sic器件,现在电动车控制器上的拆机件比igbt耐压高,而且可以关断
《HRC18电磁炮(8*14mm 101mps 29.8%)》
磷磷钇
发表回复
3个月19天前
两种方法都试一下
《论电铸法制作固体火箭喷嘴火的可能性(及其他方法论述与实践)》
磷磷钇
发表回复
3个月19天前
我试一下真空熔铸吧,主要是没有耐高温的模具
沉默彩虹
发表评论
3个月19天前
哈哈,那一坨书是不是按斤论价的?
xxd215
三公分直径的外壳塞鸡蛋都不知道他是怎么塞进去的。😂难道是鹌鹑蛋吗?已经不是没有常识的了,倒进某些小学生杂志里面我看是最好的,赶紧叫他每个数字后面再加两个0发到《小军迷》杂志上和“铁牛坦克”利奥姆核弹发射器”“昊京战甲”元帅府铁甲车队”同台竞技
《关于我同学的一件事》
xxd215
发表评论
3个月19天前
没什么好讲的。买了一坨旧书来,翻着玩的,那一箱杂志每本的最后几页都有粉丝非常抽象的献画。好处就是偶尔能找到有人拿钱当书签和挑几本干净的放书架充样子。
沉默彩虹
“铁牛坦克”利奥姆核弹发射器”“昊京战甲”元帅府铁甲车队”可以详细讲讲这几个东西吗?
《关于我同学的一件事》
发表回复
3个月19天前
最近事情实在太多了,过阵子再研究对最近发出的机器提供换壳服务的事。
《KC7601.25传感器(KC761升级服务)》
绛蓝铜氨
发表评论
3个月19天前
我可以试试,但恒温电热买不起
WernerPleischner
温度不够加个恒温电热不就行了
《提问——电解电源的选择》
WernerPleischner
发表回复
3个月19天前
温度不够加个恒温电热不就行了
《提问——电解电源的选择》
Gdeestan
发表评论
3个月19天前
成 分 复 杂
xxd215
《关于我同学的一件事》
绛蓝铜氨
发表回复
3个月19天前
所以我现在很难受,电流小不能加热歧化,电流大又会烧坏娇贵的铂电极
粥粥
三安的电流估计点解两周能把部分食盐转化为氯气,然后没有然后了,温度不够产生不了氯酸根
《提问——电解电源的选择》
粥粥
发表回复
3个月19天前
《提问——电解电源的选择》
粥粥
发表评论
3个月19天前
太抽象了
xxd215
《关于我同学的一件事》
磷磷钇
发表回复
3个月19天前
我尝试使用旋片式真空泵对它进行分离过滤但是效果甚微所以采用最古朴的方法沉淀进行分离同事采用两班倒是电解池不停,实现电解效率最大化
冇脖长颈鹿
发表文章
3个月19天前
小型固体火箭发动机设计图及3d模型文件
内径32mm,总长150mm,适用于KNSB燃料设计图为PDF格式,3d文件为step或sldprt格式,可用solidwork打开总价49.9元可在闲鱼平台下单,我的账号:EPS_studio
沉默彩虹
发表评论
3个月19天前
xxd215
《关于我同学的一件事》
磷磷钇
发表回复
3个月19天前
这石墨粉末太细,我用全页式真空泵抽,抽到真空泵的极限,还是一秒一毫升的,过滤速度
磷磷钇
发表回复
3个月19天前
对解决产生空泡问题,我找到了以下专利,有利于解决这个问题,专利号CN91108101.1
磷磷钇
首先谢谢大佬提供的资料,填补我知识的空缺,通过阅读你的回复,了解到电铸法可能会产生晶体缺陷产生空泡和较大的结构缺陷,那该如何解决?可以通过,降低沉积速度,来解决吗?或是改变电镀的材料,比如铜是他更贴附于电铸模具表面。
绛蓝铜氨
发表评论
3个月19天前
好的,感谢建议
Gdeestan
才5v3a,你干脆拿两个手机电源适配器(5v2a)的并联好了,算上损耗也比3a大不了多少。有条件真的建议买质量好的数显可调的电源,方便玩电子,后期改电解电况也方便
《提问——电解电源的选择》
Gdeestan
发表评论
3个月19天前
10瓦的小东西发热严重???再说你随便加个小风扇不就行了?给我无语到了……
绛蓝铜氨
适配器发热太严重了,没钱买好的可调电源
《提问——电解电源的选择》
绛蓝铜氨
发表评论
3个月19天前
适配器发热太严重了,没钱买好的可调电源
Gdeestan
《提问——电解电源的选择》
xxd215
发表回复
3个月19天前
《关于我同学的一件事》
IOSAR
发表回复
3个月19天前
已付款 1508925496@qq.com
《爱好者的第一套火箭发动机图纸--CRE-36T图纸出售!》
Gdeestan
发表回复
3个月19天前
《提问——电解电源的选择》
IOSAR
发表回复
3个月19天前
还在出售吗?
moran1024
还在出售吗?
粥粥
发表回复
3个月19天前
倒是可以试试感应炉融化金属铸造或者热冲压
宫野泉奈
发表回复
3个月19天前
对半砍(doge)不过八九十的价格也算合理
高压谭姆斯
太好了,正愁没有技术来做推力测试,大佬nb(不过能不能50以内(印度式砍价)😂😂😂
《FPD Lite 推力采集卡 发售前问券调查》
88
89
90
91
92
93
17820
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
[绿色化学][文献]高效率电弧法固氮的探索实验
电弧法合成氨
化工矿冶
尝试使用pcb参与制作电解池的构建
摘要: 本文记述了使用PCB参与电解池进行初步电解验证(只是简单的通了一下电),文章展示了初次通电的电解过程和初步观察结果。
极客DIY
AP基30mm级小型固体火箭发动机
本项目旨在设计制造一款使用AP基燃料(669)的小型高性能固体火箭发动机(30mm直径级)。
火箭燃料
液体火箭发动机再生冷却冷却剂物性影响及其关键数据变化规律
本文章主要是通过曲率修正巴兹公式作为对流换热的主要计算公式,并研究发动机典型铣槽式再生冷却通道其对流换热系数和冷却剂物性变化的影响之间的关系。主要是从考虑冷却剂随温度动力粘度的变化,密度的变化,导热率的变化对于对流换热之间的影响。研究冷却剂温度对于密度,比热容等等之间的影响。以及以3000牛再生冷却发动机为例研究壁面温度对流换热系数以及热阻等等在再生冷却通道当中的规律变化。
喷气推进
Amplifier Research 大功率电子管RF功放拆解
机器外观如下,标准17寸机柜面板可是设置操作状态,功率等级机柜上半部分全部都是冷却系统,末级功放管是使用PG-1冷却液循环液冷,冷却液可以认为是一种精炼石蜡油。冷却液的热量进入一个管式换热器,和自来水交换热量。红色的管状物就是换热器。机柜中间部分带两个大风扇的是末级功放,使用18只液冷电子管。前任机主可能使用了错误的冷却液导致所以连接管路老化,油状的冷却液几乎都漏光了。更换全新管路,测试冷却液压力...
拆机鉴赏
通过测试验证电压和击穿空气长度的关系
以前曾经讨论过,对于超过2KV的电压,一般万用表不好直接测量,业余条件下可以通过几种间接方法获得数值,其中一种比较简单的就是看2极之间的放电间隙,看能击穿多长空气来推测电压,今天通过组装了一套简单装置来测试电压和放点间距的对应关系装置如图:在一个绝缘支架上安装2个尖形放电电极,间距可以通过丝扣调整,范围0-30mm。,调整电极上面有个铁圈,对应一个刻度尺,调整螺杆时可以计算出间距。固定电极接高压包...
高电压技术
金属离子引入炸药分子内对爆轰性能的影响
通过碳酰肼高氯酸盐、高氯酸二碳酰肼合钙和高氯酸二碳酰肼合铜三种材料的SSRT测试,对照爆轰理论分析,阐述在炸药分子内引入金属离子后对爆轰性能造成的影响。
化学
关于光电触发的延时
一直以来,做铝电解可控硅无关断磁阻炮,光电开关是必不可少的部分,有很多人觉得它没有触发延时,还有一部分人认为是有的,但却不清楚究竟有多少延时。下面笔者将实测使用同一个电路,两种不同光电二极管所制作的光电开关的延时。这个电路图,相信很多人都很熟悉。下面就对两种光电管,使用示波器进行测评为了方便测试,电路稍作修改如图使用微动开关使红外二极管(发射管)瞬间断开电源,停止对接收管的照射,模...
电磁炮
IQ信号的理解
上期的视频中我对IQ信号做了一些解释,经过这段时间的学习和思考,我认为有必要做个修正,重新对这个概念的理解做个解释。
无线电
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
