科创学术分制度
12112014/09/23社区公务 IP:四川
什么是学术分?
学术分主要用于表征会员发言的学术水平和分享精神。
学术分的加减规则由服务中心会同论坛学术委员会商定。
学术分只能由专家、编辑人工添加。
学术分与会员等级无关,不能卖钱,不能转让。有学术分的ID只能本人使用,发现转借出让等,会被封号。
综上,学术分是一个荣誉积分,有学术分会被称为牛人,意味着多了一份责任。
论坛是来交流的,不是来挣分的,请用平常心对待等级分数。
如何获得学术分?
专家、编辑为会员添加学术分遵守以下原则:
    1、不为孤立的学术贴加分。
    2、新内容需经一段时间的沉淀、讨论之后才作为加分依据。
    2、核心内容必须原创,并且最好首先发在科创(否则不易证明是原创)。
    3、必须有理论分析(学术类公共服务除外),且不存在明显错误。
    4、必须开诚布公,诚心交流。
    5、行文工整,内容充实
举例说明如下:
    一位会员发了七八十个灌水帖,突然有一天发了一篇原创学术论文,不会加分。但是如果平常与网友有难度较低的技术交流,则可以加分。
    一位网友发了若干分享制作成果的文章,文章详细介绍了制作的过程和效果,但是没有阐述原理,不会加分。但是如果他列出了设计参数的推导过程,则可以加分。
    一位网友发了一篇DIY分享贴,内容酷炫,但对关键技术保密,不会加分。注意这里仅仅是不会被加学术分,并未表明不能这样发帖。
    人文领域的话题,符合上述原则的,也可能加分。
其他说明:
    “学术水平”不等于“高科技水平”,小学生有小学生的学术,教授有教授的学术,只要满足科学技术交流的一般要求,不论是否属于高科技领域,都可视为具有学术水平,对于其中精彩的,可添加学术分。
     学术分只表征发言水平和分享精神。部分网友可谓大师级人物,但是发言的仅限于让读者喝彩。纵然表现出发帖人高超的学术水平,也不应当添加学术分。添加学术分应考察整个帖子的学术水平和交流状况。如果主题部分粗略,但是交流过程精彩,也可以加分。
    专家和编辑如果感觉到会员为挣分而发言,则不会加分。
    询问学术分有关的问题会被删帖。
科创论坛学术分管理规定
一、科创为每个会员设置了学术分,学术分由人工从0开始添加。学术分的添加,应当主要考量会员发言的学术水平。
二、设置学术分的目的,是激励会员钻研学问,善于分享以及保护信息。
三、会员可以利用学术分,使自己发布的信息获得更有效的利用。
四、学术分的添加由专家和编辑完成。有关工作人员至少每两周进行一次添加学术分的工作。工作人员应当只针对会员达到相应学术水平的单篇文章给予加分,除另有规定外,不应累计加分。
原则上,工作人员只对当值专业的内容,或者与自己专业方向相关的内容加学术分。
工作人员必须在添加学术分的同时,对被添加学术分的文章或其它贡献进行点评。
五、原则上,应当就经过充分沉淀的内容开展加分,通常距离其发表至少需经过15日。
除拟加分内容外,拟被加分的会员应当有其它学术性发言。
六、学术分的添加应符合如下标准:
1、发表极具学术含量的原创帖,添加1~2分。
2、发表具有学术含量的原创文章,内容精彩的,视精彩程度添加1分。
3、公开原创的创新成果的技术详情,精彩的,视新颖性、可行性、先进性不同,添加1~2分。
4、转贴精彩信息,同时配有精彩学术点评的,加1分;
5、回帖、答问、点评等,学术含量高的加1分,在此基础上特别精彩的可以加2分;
6、提出问题,具有新颖性或典型性,且提问本身具备学术价值,问题阐述十分精彩的,加1分。
7、将原创的有学术含量的教材、软件授权论坛提供给会员利用的,确实精彩的,视作品水平高低加1~2分。优化加工非原创的教材、软件,价值较高的,可加1分。本款所述原创,不包括将他人作品破解、扫描和加工。
8、为论坛提供学术性公共服务或者义务劳动,成绩显著者,视情况加1~2分。延续性的公共服务,可重复加分。
9、其它具有较高学术水平的情况,工作人员认为有必要添加的,可酌情添加1分。认为有必要添加超过1分的,应经服务中心批准。
七、会员发表的信息无论转载或者原创,均应有实质性的、包含理论讲解的学术内容,必须讲清事实、阐明道理,否则应减少、从少或不予加分;对于附带有违规情节的信息,应减少或不予加分。
八、为会员添加学术分,应本着实事求是,公平合理的原则,不多加也不少加。工作人员违反本规定或在学术分加减分工作中滥用职权的,予以纠正,对工作人员等额扣分或给予处罚。
九、会员不得就具体地学术分加减分提出异议,但举报违反学术分制度、学术不端行为的除外。
十、会员发表学术分限制的内容,其门限学术分设置值应本着适度的原则,通常遵循如下标准:
1、稀缺学术资源,视稀缺程度限1~2分;
2、创意、先进解决方案、具有典型性的合理化建议等,视完整程度、经济价值加1~3分;
3、泄露可能导致社会危害的信息,视敏感程度限1~5分;
4、其它内容确实需要进行学术分保护的,限1分。
对学术分限制功能进行测试除外。
十一、论坛工作人员有权对会员设置的学术分门限进行修改。
十二、不得出售、转让、赠送学术分。
十三、本办法由科创网解释,自公布之日起施行。本办法为2022年10月12日第十版。
学术分减分处罚规定
第一条:为优化社区风纪,规范管理行为,制定本办法。
第二条:工作人员根据本办法和实际情节,对符合本办法规定的会员实施减分处罚。对专家的处罚,由论坛执行。
对违反学术道德,影响学术风气,传播消极、腐朽思想,多次犯同一错误的会员,应予重处;一般错误,经过轻微处罚能迅速改正的,应该轻处。
第三条:会员在注册后的一个月内首次违反论坛规定的,不受减分处罚,但老会员新注册账号除外。经专家或值班管理员指出仍不改正错误,再次违反论坛规定的,与既犯错误合并处罚。
会员在受到处罚前,主动纠正错误,尚未造成严重影响的,可以免于处罚;多次实施应当受到处罚的情节,并在受到处罚之前主动改正的,应给予处罚。
第四条:学术分减分处罚分为减1分、减2分、减为0分三种。已有学术分不足3分但受到减为0分处罚的,应实际减去3分。已有分数不足处罚分数的,减为负分。
本办法规定应减轻处罚的,在应得处罚基础上减轻一挡,应减1分处罚的,给予警告,限期改正,如果改正态度良好,取消处罚;规定加重处罚的,在应得处罚基础上加重一挡,减为0分为最高处罚。
第五条:对执行处罚以后,分数小于-1分的会员,可封禁账号。
第六条:同时有多个减分情节的,或者多次犯同一错误的,应分别计算减分分值,合并或者分别处罚。
第七条:有下列情节之一的,减为0分。
1、通过非法途径增加本人学术分值的。
2、转载信息,未声明为转载或者未保留著作权信息,被普遍误认为原创的。
3、在他人作品上署自己姓名、用户名或非著作权人的名称的。
4、大幅抄袭、剽窃他人作品的。
5、伪造学术成果、科学发现或工艺技术,情节严重的。
6、故意传播具有错误引导作用的信息,情节严重的。
7、违反安全制度,或有其它重大事故隐患,情节严重的。
8、将有学术分的论坛ID交予他人使用的。
9、采用技术手段危害论坛安全稳定或破坏论坛程序、数据的。
10、上传、发布带有计算机病毒的文件,未声明的。但确系不知情的除外。
11、采用歪曲事实等手段,在论坛以外地方制造关于论坛的恶劣影响,或煽动围攻、丑化论坛管理机构的。
12、违反《科创论坛基本规则》,情节特别严重的,但《科创论坛基本规则》另有规定的除外。
13、未经论坛批准,在论坛上组织乙类以上特种科技爱好团体,情节严重或发生事故的。
14、其它经论坛认定的严重违反科技界规则、严重污染论坛风气或者与论坛宗旨背道而驰的行为。
第八条:有下列情节之一的,减2分。
1、故意讽刺、阻挠、误导他人的合法科创爱好活动,情节严重的。
2、散布谣言,侮蔑、中伤其他会员的。
3、抄袭、剽窃他人作品,情节轻微的。
4、伪造学术成果、科学发现、工艺技术,情节轻微,或伪造其他信息情节严重的。
5、不懂装懂,臆造信息,情节严重的。
6、无理取闹,经工作人员解释仍不休止,情节严重的。
7、在不恰当的板块散布伪科学、封建迷信言论或者宣传邪教的。
8、在专业版块中发表与该版无关的信息,经工作人员提示后再次发生的。
9、通过编辑帖子等方式,进行发言时间、发言内容造假,造成不良后果的。
10、违反《科创论坛基本规则》,情节严重的。但《科创论坛基本规则》或本办法另有规定的除外。
11、其它经论坛认定的情节。
第九条:有下列情节之一的,减1分。
1、转贴信息未注明转贴和故意删除著作权信息的。
2、发布低俗、有伤风化的信息,情节严重的。
3、辱骂会员的。
4、在交流中使用嘲笑、贬低论坛会员的语言,或制造矛盾,不利于会员团结友爱的。
5、故意暴露其他会员隐私,或未经所有当事人或专家、管理员同意,擅自公布私密交谈内容的。
6、鼓吹消极思想、腐朽文化,为不正之风涂脂抹粉的。
7、宣扬极端民族主义、法西斯思想,或者丑化政府,危及论坛安全的。
8、在他人回复了帖子以后,再次编辑被回复的帖子,造成他人的回复失效或者文不对题的。
9、违反有关发帖质量控制的制度,发布低质量帖,超过5篇的。
10、发言中构建逻辑陷阱,或明显违反科学理性原则,或臆造信息污染讨论,尚不足以封号的。
11、违反版块规章,情节严重的。
12、任何科创币加分舞弊行为。
13、违反《科创论坛基本规则》中关于发帖、内容、科创币的规定的。
14、违反《增量规则》,情节轻微应当减轻处罚的。
15、有前面各条款未提及的其它学术不端行为的。
16、利用会员自治权利及其保障措施,影响论坛学术氛围的。
17、专家、编辑在本办法原则指导下认定的其它应该给予减1分处罚的情况。
第4~5款所述情况,告诉的才处理。
第十条:违反本办法,情节轻微、积极改正错误的,减轻处罚;情节严重,不及时改正的,加重处罚。属于两方或多方会员争议,因一方或多方会员先行存在过错而直接导致的后续违规行为,可以酌情减轻处罚。
第十一条:会员对处罚有异议,可以向相应版块专家、编辑申请复议。对复议意见不服,可以向论坛申诉。专家对处罚有异议,可向论坛申请复议。复议申请应通过私信提交。论坛的裁定为最终裁定。
第十二条:处罚必须公开进行,并公布理由。
第十三条:本办法由科创论坛服务中心负责解释。
第十四条:本办法自2007年2月25日起施行,2013年7月13日第26次修订。
[修改于 1年6个月前 - 2023/10/28 02:48:13]
来自:公共事务 / 社区公务
28
10年6个月前 IP:四川
735042
晕 晕 晕 晕 晕 晕 晕 晕 晕[s:30]
Mzxws
10年6个月前 IP:北京
735058
不要再发表情贴了,有可能封号。想要学术分慢慢来,知识的积累才能有新的突破。
howard113
10年6个月前 IP:浙江
737128
不知道各板块学术分是否通用。
test100
10年0个月前 IP:广东
776666
信息分类用学术分和精华帖两个方法很好,但是还不够,比精华帖稍差一些的帖子数量也不少,但却跟小白贴混杂在一起,外来的新人看了会觉得学术含量太低。每个版块加多一个小白专版用于隔离我觉得非常必要。信息时代不可能所有信息都看。
9年11个月前 IP:广西
781668
学术分原来这么难拿,还是慢慢来吧,多学习学习
ghosthd
6年10个月前 IP:广东
849397
注册几天就扣分了,来这里好好学习。
性感铷铷
6年10个月前 IP:广东
849453
我觉得我发的贴都满足加分标准了,但是为什么。。。
浪里黑条
6年10个月前 修改于 6年10个月前 IP:北京
849462
引用性感铷铷发表于7楼的内容
你符合哪一条了。。。这样说话真的好么。。。
重复前人已经完成过N次的有机合成,貌似并不在加分范围内。但如果你能找出什么物质的全新合成方法,那肯定有学术分。
delta1017
6年10个月前 IP:北京
849465
上论坛是来交流的,不是来挣分的,请用平常心对待等级分数。
@金化铷你是这么想看哪篇文献😂我已经收藏3篇了,等我有学术分才能看😅
性感铷铷
6年10个月前 IP:广东
849467
引用浪里黑条发表于8楼的内容
你符合哪一条了。。。这样说话真的好么。。。重复前人已经完成过N次的有机合成,貌似并不在加分范围内。但...
丁卡因,避蚊胺,都是我自己设计的
性感铷铷
6年10个月前 IP:广东
849468
引用delta1017发表于9楼的内容
上论坛是来交流的,不是来挣分的,请用平常心对待等级分数。@金化铷你是这么想看哪篇文献😂我已经收藏3...
我要发一些较危险的合成,必须设置学术分限制
性感铷铷
6年10个月前 IP:广东
849470
就是有了学术分才能交流某些特殊内容
浪里黑条
849471
引用性感铷铷发表于10楼的内容
丁卡因,避蚊胺,都是我自己设计的
确定前人没做过,整个合成路线都是你自己设计的?
如果是的话,原创帖最好标注原创。
6年10个月前 修改于 6年10个月前 IP:四川
849472
1、索要学术分的一律不加,绝不能把学分变成发帖的目地和激励措施,交流才是目地。
2、金化铷同学发表的内容,许多符合精华的标准(详细清晰,有原创分享内容)。但是所述“自己设计”,没有设计过程,有一点理论论证但还不够,没有和其它路线的比较研究,甚至连物料衡算或者能量衡算的过程都没有,实验也不足以支撑所设计方案的科学性,因此不能加学分。学术分更多的是运用科学方法的表征,更注重科学,只能兼顾工匠技艺。
如果爱好发实验报导帖,建议参考@qharryq的帖子。
评论(2)
性感铷铷
6年10个月前 IP:广东
849473
引用虎哥发表于14楼的内容
1、索要学术分的一律不加,绝不能把学分变成发帖的目地和激励措施,交流才是目地。2、金化铷同学发表的内...
好的,以后我注意了
性感铷铷
6年10个月前 IP:广东
849474
引用浪里黑条发表于13楼的内容
确定前人没做过,整个合成路线都是你自己设计的?如果是的话,原创帖最好标注原创。
丁卡因的第二条我是重新设计的,无相关文献,避蚊胺的溶剂种类与投入量是我自己设计的,也无相同的文献
浪里黑条
6年10个月前 IP:北京
849480
引用性感铷铷发表于16楼的内容
那不错,以后这样的原创贴标上“原创”就好
汪哥哥
5年9个月前 IP:广东
863033
起始怎么拿学分的呐
UIC
5年8个月前 IP:浙江
863994
目前某一专业的考试不具有普遍参考价值,是吗?或者说是我学术分不够?似乎一夜之间新型能才等板块都看不了了。如此改变为何不通知
1211作者
5年8个月前 IP:四川
863995
引用UIC发表于20楼的内容
目前某一专业的考试不具有普遍参考价值,是吗?或者说是我学术分不够?似乎一夜之间新型能才等板块都看不了...
您好,由于您不是我大爷,您也没有给我发工资,所以就没有及时向您汇报,十分抱歉。
有学术分的用户的确是可以参与新型能材方面交流的。
+0.5
UIC
2019-09-22
给工资
再见了科创
5年8个月前 IP:福建
864469
关于:本人从未出现过以上扣分规则所规定的违规行为,却被扣至负分,且多次被无故删贴,求解释。
1211作者
5年8个月前 修改于 5年8个月前 IP:四川
864470
您好。
首先说明,由于您违反增量规则中关于私信申诉的规定,且存在“裹挟民意的用语”——故意捏造冤情,暗示论坛错误管理,你的账号会被锁定。
关于扣分的原因,如下:
违反《减规》第9条第8款:
证据如下:
其中红色部分,是被你清除的内容。该帖因为被你清空而失效,因此被屏蔽(实际上由于内容有严重风险,经回滚后收录在危险话题馆)。
以上情况由你所为,你是明知的,且有消息通知。
关于你的其他被删内容,原因如下:
其中,第一篇文章系直接删除;第二篇文章系退修后你没有在72小时内修改,超时删除。这些原因均通过短消息进行了通知。
以下是第一篇文章的原文:
管理员已经通知了你正确的方法,比如网上最知名的旧书平台就有这本书。
而你却辩解(歪曲?)为求的是“电子书”的购买渠道:
假设你求的就是电子书,那么更应该删除,因为该书只要在KC搜索,立即就能下载,没有必要麻烦网友帮你搜索。
你在科创的行为,总结起来主要是麻烦他人,且网友和管理员悉心引导多次,不见成效。似乎你既不看规章,也不看通知。在这种情况下,科创有权拒绝为你提供服务。
温馨提示:科创的一切管理操作均可溯源,几乎不可能出错。违规后如果以实际行动积极改正,情节不严重的话是可以愉快玩耍的。但是对于公开质疑者,特别是想煽动民意,博取群众支持,向论坛施加舆论压力,只能封号,两年来从来没有例外。
suncl
5年8个月前 IP:河南
864617
支持学术加分。有学术及相关争鸣,可使相关专业问题的道理越辩越明,尤其本平台首发且获奖的学术论文,可提升平台品味层级,达到相得益彰的效果,学术加分重在原创及创新点,这是有难度的,希望服务中心会同论坛学术委员会依规办理。
suncl
5年7个月前 IP:河南
865610
最近有论文发表,希望能给个科创基金支持编号
1211作者
5年7个月前 IP:四川
865613
引用suncl发表于25楼的内容
1,关于科创基金的问题请在科创基金板块询问,避免乱顶帖骚扰他人。
2,无实际申请的项目不能分配编号,未获批资助的申请,其编号只是申请号,不是资助编号。
3、200元额度的日常资助系自动无人审批,但是如果事后发现存在违规,将列入黑名单。
4、任何江湖科学(民科)项目均不属于资助范围。
kc-86565
5年2个月前 IP:安徽
877812
这比做博士还难啊
XZH100
3年2个月前 IP:上海
902450
我觉得想拿分有点难
进士 学者 机友 笔友
2005/08/31注册,12天8时前活动
科创消防局
