Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
67
68
69
70
71
72
17819
芦荟胶
发表回复
3个月3天前
请问这个能持续放电多久呀,功率大概多少
《迷你追频全桥SSTC,制作全过程,历经艰辛啊。》
helium
发表评论
3个月3天前
丁烷充入燃烧室混合空气点燃,动能更高
净释十方
丁烷气我一般拿来冲汽水玩具
《对药物滥用的一些研究》
某科学的超级屑
发表评论
3个月3天前
细,文中部分表述诸如楼主提出的第一点表述是书上原文的表述方法,笔者在当时读完自己能理解后便没有细究,确实疏忽了这方面的问题文章之前在word上写的,转到上面来后排版就有所改变,不大会调回来,浏览了一遍感觉个人没什么大问题就没再改了
Gdeestan
文章的学术问题似乎没有,但是语文问题就挺多如:在介绍具体流程前,先简单介绍一些有关硫酸的内容,纯的硫酸是无色透明状的油状液体,是SO3与H2O摩尔比为一比一的化合物,一般为硫酸的水溶液 “一般为”(引文中使用红色字体进行了标记)的指代对象不明,是指“纯的硫酸”还是什么不存在的东西?(虽然大家都知道是指硫酸)我觉得应该先介绍“常见的”再介绍“特殊的”会好些。例如改为: 在介绍具体流程前,先简单介...
《接触法制硫酸的工业流程的简单介绍》
Gdeestan
发表回复
3个月4天前
《接触法制硫酸的工业流程的简单介绍》
某科学的超级屑
发表评论
3个月4天前
感谢
粥粥
晕,谁家质量浓度用c表示另外一提,硒剧毒而不致癌,它是三类致癌物
《接触法制硫酸的工业流程的简单介绍》
粥粥
发表评论
3个月4天前
一般用拉丁字母w而非希腊字母ω表示
某科学的超级屑
好像是小写的w,又去翻了一下原书,原书是用大写“C”加上右下角标指代的质量分数,从严格的符号使用上来讲可能确实不大准确,不知道是不是化工行业默认还是原作者在书中作为临时的一个定义而忽略了
《接触法制硫酸的工业流程的简单介绍》
某科学的超级屑
发表评论
3个月4天前
粥粥
《接触法制硫酸的工业流程的简单介绍》
某科学的超级屑
发表评论
3个月4天前
感谢指出,量浓度用多了就想当然了,应该是用希腊字母“w”表示质量分数是吗?
粥粥
《接触法制硫酸的工业流程的简单介绍》
粥粥
发表回复
3个月4天前
《接触法制硫酸的工业流程的简单介绍》
某科学的超级屑
发表评论
3个月4天前
看文献说氯化钙会形成难溶的氢氧化钙盘踞在阴极并附着,降低电流,不太友好
smith
不要用PVC管子, 直接买个高硼硅杯子。另外看国外, 氯化钠换成氯化钙, 用石墨电极, 几乎没啥腐蚀, 石墨电极不耐碱, 氯化钙溶液好点
《尝试使用pcb参与制作电解池的构建》
某科学的超级屑
发表回复
3个月4天前
经典出氯味来
《尝试使用pcb参与制作电解池的构建》
某科学的超级屑
发表回复
3个月4天前
本文并不涉及本人的实践与严谨考证,大部分内容由【无机化工工艺学】精简整合而来,大部分表述作者加上了自己的理解进行表述(原书的部分描述作者本人觉得有些绞人难以理解),故差错在所难免,恳请各位指正!
《接触法制硫酸的工业流程的简单介绍》
某科学的超级屑
发表文章
3个月4天前
接触法制硫酸的工业流程的简单介绍
接触法制取硫酸在介绍具体流程前,先简单介绍一些有关硫酸的内容,纯的硫酸是无色透明状的油状液体,是SO3与H2O摩尔比为一比一的化合物,一般为硫酸的水溶液,由于浓硫酸使部分金属钝化(低温下),一般以98.3%的浓度储存运输和出售,而在浓硫酸中继续溶入SO3则形成发烟硫酸(暴露在空气中产生大量酸雾并剧烈放热,故称发烟硫酸)硫酸或发烟硫酸的浓度可用H2SO4质量分数表示,而发烟硫酸常用游离SO3或全部S...
gugugu
发表评论
3个月4天前
动子感应电动势推导过程可以看 coulson21大佬的原贴那里
yongai00
楼主,还想请教下电路方程里面,动子感应电动势是怎么推导出来的?动子运动势必影响线圈等效电感,那么在电路方程里面添加的动子感应电动势这项,是否可以看做动子对线圈电感影响的定量描述?
《[python] 行波加速模拟器【开源】》
BaCl2
发表评论
3个月4天前
其实我图里那个梅花是用更小尺寸的拧出来的,原先是个六角
暮羽要摸鱼
梅花芯柱异形螺丝(买错螺丝我是)
《MMS1 UV-VIS-enh光谱仪拆解》
粥粥
发表评论
3个月4天前
专家组撤销了?
现在大多数专业未设专家组,没有人仔细辨别回复的含金量,需要一眼能看出文章像个样子。。
《账号衔级(等级)晋升指南》
发表评论
3个月4天前
粥粥
为啥,现在人创新能力不足了吗?
《账号衔级(等级)晋升指南》
粥粥
发表评论
3个月4天前
为啥,现在人创新能力不足了吗?
我记得有个人曾经写了半行字被加了一分,因为这半行字具有开创性思想,不过现在可能比较困难了。
《账号衔级(等级)晋升指南》
发表评论
3个月4天前
粥粥
只是单纯想评论一下你在这层楼下面的第一层回复中的被划线部分,不过嘛,有能力做严谨的论证和公开工作,肯定是不会被区区几千字的编辑所难到的
《账号衔级(等级)晋升指南》
tor44
发表评论
3个月4天前
确实,锂盐也是这个原因,现在很多药物都已经取缔了。
盐卜
未成年人有心理疾病的除了先天因素就是家庭、社会环境导致,改善后天因素可以极大减少这些心理疾病的分辨率,实际很难做到。不允许药店销售的药品,普通人也买不到。去医院开方购买也只能限量。药店能买到的有成瘾性药品只能少量购买,量大了人家不卖,既然有的卖就说明真的有人需要它治病。有些含阿片类的药品处方也在变化,比如“阿咖酚散”中的“阿”原来是阿片,现在是阿司匹林;现在售卖的“甘草片”去掉了阿片成分。就是说此...
《对药物滥用的一些研究》
盐卜
发表回复
3个月4天前
家里人种过,虫害严重,很多葵花籽都被蛀空了
《瓜子梦破灭,是天灾,还是人祸》
盐卜
发表回复
3个月4天前
《对药物滥用的一些研究》
暮羽要摸鱼
发表评论
3个月4天前
打印机带防拆属性了
暮羽要摸鱼
梅花芯柱异形螺丝(买错螺丝我是)
暮羽要摸鱼
发表回复
3个月4天前
梅花芯柱异形螺丝(买错螺丝我是)
反氕
发表回复
3个月4天前
嗯,先试试呗,反正买都买了
smith
主要是没有封底, 自己封底用什么胶都靠不住的, 还是玻璃器皿简单耐热抗腐蚀性强
《尝试使用pcb参与制作电解池的构建》
smith
发表回复
3个月4天前
反氕
额,我用的是pc,不是pvc.下面是ai给的"PC管和PVC管是两种常见的塑料管材,它们各自具有不同的特点和应用领域:1. 材质:PC管是由聚碳酸酯(Polycarbonate)制成的,它是一种无色透明的无定性热塑性材料。PVC管是由聚氯乙烯(Polyvinyl Chloride)制成的,是一种硬质塑料。2. 特性:PC管具有优异的电绝缘性、延伸性、尺寸稳定性及耐化学腐蚀性,较高的强度和耐热性(耐...
《尝试使用pcb参与制作电解池的构建》
净释十方
发表评论
3个月4天前
说错了,应该是r290,丙烷气,12kg压力
净释十方
丁烷气我一般拿来冲汽水玩具
《对药物滥用的一些研究》
BaCl2
发表评论
3个月4天前
了解了,感谢
ZhengYun
那是英制螺丝……
反氕
发表回复
3个月4天前
smith
《尝试使用pcb参与制作电解池的构建》
smith
发表回复
3个月4天前
《尝试使用pcb参与制作电解池的构建》
粥粥
发表评论
3个月4天前
丁烷气才005MPa,随便一个冷媒不都秒杀她……
净释十方
丁烷气我一般拿来冲汽水玩具
《对药物滥用的一些研究》
全桥整流
发表文章
3个月4天前
VS Code SSH远程报错[Failed to parse remote port from server output]解决方法分享
前言: 通过 VS code 远程连接linux开发板,输入完密码连接出现连接失败,报错Failed to parse remote port from server output。正文(好像不用特意写出是正文吧?): 删除了pc段的.ssh/known_hosts重新连接linux板卡还是提示一样的错误,VScode的ssh连不上,但是MobaXterm可以连接上,毫无问题,故判断问...
反氕
发表文章
3个月4天前
尝试使用pcb参与制作电解池的构建
新人发帖,如有不足望指出注:由于是短暂测试用的,我使用的是食用盐混自来水的。电解池的槽体我采用了pc管做池子的主要的盛水部分,pcb则做上盖和底部15厘米的PC管上盖和底盖的pcb电源买了个5v70a的电线连接之间做了个快接口,方便。(家里的铜鼻子动不动100a起步😅)电线家里比较多,随便拿了六根六平方的线分别做正极负极(据我家人说应该是六平方的 吧😅)满载电流的情况应该也还算够吧原本不打算...
净释十方
发表回复
3个月4天前
啊,不是,哥们你真试啊,注意身体呀
粥粥
手边正好有丁烷气,按截图中的方法吸了几口,除了闻到其本身混杂的警示性气体气味之外无其他感受,和我以前闻过的冷媒味没什么很大区别,高度怀疑报道的快感、兴奋和意识模糊来源于窒息,是类似于性窒息的感受。我用过肾上腺素,小剂量注射之后周身发冷、心跳加快、感到兴奋和愉悦、略有紧张。高剂量没试过,估计跟致幻不搭边。
《对药物滥用的一些研究》
净释十方
发表回复
3个月4天前
依托咪酯不一般加电子烟里成所谓上头电子烟吗
《对药物滥用的一些研究》
净释十方
发表回复
3个月4天前
丁烷气我一般拿来冲汽水玩具
《对药物滥用的一些研究》
sxm
发表回复
3个月4天前
sxm
其实我第一个也是自己设计的金属ji
《30-160mm KNSB固体火箭发动机第一次试车及总结的经验》
67
68
69
70
71
72
17819
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
喷气推进
KP基树脂燃料(KPER)的开发思路及其理论数据
目前高性能AP获取较为困难,而电解自制出的AP含有大量氯酸盐,这会使高氯酸盐产品变的不稳定,对推进剂而言这是致命的。KN虽极易获取,但KN基推进剂的性能不尽人意,在这种背景下研究一些树脂KP基燃料还是有必要的。 论坛的老帖中也有部分关于KPER的开发但多半为蒙的配方,因此也想做一下系统的理论研究。[在此我也想要说一下:在没有人给出KP系列燃料的详细实验数据之前,请慎重考虑...
火箭燃料
小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
面向新手的小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
喷气推进
Amplifier Research 大功率电子管RF功放拆解
机器外观如下,标准17寸机柜面板可是设置操作状态,功率等级机柜上半部分全部都是冷却系统,末级功放管是使用PG-1冷却液循环液冷,冷却液可以认为是一种精炼石蜡油。冷却液的热量进入一个管式换热器,和自来水交换热量。红色的管状物就是换热器。机柜中间部分带两个大风扇的是末级功放,使用18只液冷电子管。前任机主可能使用了错误的冷却液导致所以连接管路老化,油状的冷却液几乎都漏光了。更换全新管路,测试冷却液压力...
拆机鉴赏
利用成品升降压IC搭建激光恒流电源之实例
安全提示:强激光有伤眼的风险,操作前请佩戴护目镜,严禁在室外往楼房及公路处乱照射。前一阵子在闲鱼便宜收了一根激光手电,整体铜镍合金材质,原功率1.6W的,波长450nm蓝光。日常用于一些老旧铜物件的结晶硬锈的灼烧清除(聚焦灼烧后形成疏松的氧化铜),买回来用了一个月左右就莫名其妙的光衰了,发光变的很弱,然后自己想着拆开更换激光二极管,本来想着要完整拆开驱动板,无奈商家给这个灌了胶,板子被我拆碎了,遂...
电子技术
理想中的社会
不好意思,俺发现了一个现象,就是很多人认为西方世界什么都好,比如美国就很好很好。可是大家都没去过那些理想中地方,很多好处,都是对比中国现今的情况而重点发掘出来的。很多人讲出来的好地方,没准比美国还好。那么正好,假设现在你有能力改变这个社会,你认为应该怎么改?你认为西方世界好在什么地方,比如和咱们国家比起来,美国哪些方面更好(可以臆造)?具体可以从文化、经济秩序、教育、政治、社会保障、科技等等多方面...
科学技术学
电流型脉宽调制芯片及集成mosfet驱动器的应用初试
本帖主要内容围绕基于uc3843的降压型开关稳压电源的设计制作展开,分为三部分:1、电流模式pwm信号源搭建2、真正可行的绕开电流环,进行单环控制的方法3、集成高端mosfet栅极驱动器的应用一、电流模式的简单理解即信号源电路的搭建 uc3843/3842是一款经典的电流控制型脉宽调制芯片, 电流模式pwm相比电压模式pwm而言有着很多优点,问世后逐步取代了后者。二者的差别主...
电气电工
谈谈DeepSDF中AutoDecoder
内容同步发布于简书以及知乎前阵子读了一篇关于三维重建的论文,是Facebook团队联合华盛顿大学发表在CVPR2019上的。这一论文尝试用神经网络去近似SDF函数(将在后面进行简述),进而重建三维模型。在阅读过程中我对其中的AutoDecoder概念产生了一定兴趣,特此将一些随想记录下来。在谈论AutoDecoder之前,我想先用最少的文字说说这个传说中のDeepSDF。用最简单易懂的语言来说,对...
软件综合
固液火箭发动机首次全功率试车
固液火箭发动机具有高比冲,低价格,制作简单,安全性极高的优点。 这是文献的介绍我就不用解释了。 其中高比冲是一大优势,固液很轻松达到高于固机的比冲,虽然比液机略低,但是高安全性和简单的结构是液机无法比拟的。 这是燃料比冲表 但是固液却存在以下缺点:1.密度过低 2.燃烧效率低 3.特别是文献资料很少,目前能够找到的基本上就只有北航的。4.试验成功的案例较少,技术相对来说不够成熟。 以上简单的...
喷气推进
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
