某科学的超级屑发表评论 3个月1天前
只要不做螺纹啥的较为精密或者受力的部件
反氕
某科学的超级屑发表评论 3个月1天前
PC基本没问题的
反氕
1427发表回复 3个月1天前
那我这是去其精华取其糟粕了
虎哥发表回复 3个月1天前
BP机的精华在于在制高点架一个200W的大发射机,覆盖几十公里。
1427发表回复 3个月1天前
新的板子又到了,证明我还没跑路
tor44发表评论 3个月1天前
helium很久以前是能材版主,现在也不是力
粥粥
tor44发表回复 3个月1天前
补充2大麻分为毒品大麻(indica)和工业大麻(sativa),工业大麻的有效精神活性物质四氢大麻酚(THC)小于0.3%,基本无精神活性,可被售卖和购买(包括大麻油、及含有此类成分的保健品和食物),但目前大麻二酚(CBD)将于2024.9.1列入易制毒化学品名录,且其虽不成瘾但也有精神活性,而工业大麻是CBD的重要原料,因此对于工业大麻售卖的合法性存疑。
tor44
The_integral_of_ix发表评论 3个月1天前
这个点了,发文章的时候图片不能调整大小位置真的好难受,看起来很奇怪
粥粥
全桥整流发表评论 3个月1天前
我表达没到位,这里我指的是helium啦
粥粥
tor44发表回复 3个月1天前
现在BOD也依然是合法的,gbl在2022年列管。
刺刀尖
1427发表回复 3个月1天前
手机版app没有创作中心
yushu发表回复 3个月1天前
说的对,
warmonkey发表回复 3个月1天前
铝罐适合做液体发动机的燃料罐。大型运载火箭会采用铝气球结构,直径3m厚度2mm,将轻薄做到极致。固体火箭用铝壳体是可行的,但一定要弄清楚工作的温度是多少度,隔热层必须保证温度在允许范围以下。即使是6061铝合金温度在大约200度会完全软化失去强度的,7075软化温度更低。厚度不足可以缠绕纤维补强。用自动绕线机缠绕碳纤维,凯夫拉风筝线,再用环氧固定。这件事的重点,并不是一种材料能不能用,而是楼主的逻...
刺刀尖发表回复 3个月1天前
GBL的列管应该是最近两年的事情,前几年某宝上还有GBL出售,身边貌似有人因为使用GBL进行不法活动被判十年。撸串喝酒聊天也要有度,有时说者无意听者有心,惹出事端说者也会有麻烦
磷磷钇发表评论 3个月1天前
PCB板,基本上使用的是玻璃纤维树脂,或者酚醛树脂热固性材料不会融化,我的意思是焊点,和其他密封
磷磷钇
Vaguelette_2009发表评论 3个月1天前
氧化铅和氧化铜都行,我个人偏好氧化铜(因为我喜欢喷蓝火的发动机)
小葱碎片
Erichan发表评论 3个月1天前
PcB板好像不会融化,我以前拿火烧过PCB,烧都烧不着,真要想等到PCB融化,电解液都挥发完了
磷磷钇
WE24发表回复 3个月1天前
混沌数学里面最著名的虫口模型(马尔萨斯方程)是差分方程,ai的本质是自动化的程序,二者在将来可以融合发展。人工智能最终有希望进化为类人智能。
WE24发表回复 3个月1天前
游击队科研和正规军科研的区别,前者侧重于开发小而新的项目,把思路打开之后后者跟进。 类似的包括齐奥尔科夫斯基火箭方程和运载火箭入轨动量计算的区别,前者是理论公式后者是具体论证。
tor44发表回复 3个月1天前
但是没得选了罢,我想起来了苏联解体时那些年轻人。。。。。。。
小叮当0312
虎哥发表回复 3个月1天前
那个年代美国人的工作做得真细致。
小叮当0312发表回复 3个月1天前
畸形的群体,真是悲哀理解但不尊重
粥粥发表评论 3个月2天前
什么斑竹,人家虎哥是主席,tor44只是普通的V2会员。
全桥整流
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
两股直流互击喷注器计算软件
发布直流互击喷注器计算工具
无软件或驱动板损坏的ilx554b光谱仪,简单再利用方法。
收到一台光纤光谱仪,找不到PC端软件。通过对比管脚,符合ilx554b管脚定义。在github上找到一篇用ESP32驱动ilx554b的arduino代码,将CCD信号通过串口传到上位机。于是买来ESP32 wroom开发板,下载arduino,代码稍作修订。修订包括:编译报错,曝光时间修改,ROG、CLK管脚输出取反等。修改后代码如下:串口命令解析如下:      if (n=='m'){ //...
STM32MCU边缘AI部署之再探NanoEdge AI Studio(二)
前言:原文再续,书接上一回。上一回讲到如何使用NanoEdge AI Studio训练出用于部署的模型,下面我将继续讲解如何部署模型到STM32的MCU。这里我使用的MCU是STM32F103,软件是CubeIDE。训练使用的数据集是上文正态分布生成的数据集。分别为3-1-200-16.csv,4-1-200-16.csv,5-1-200-16.csv,命名格式为:期望-标准差-矩阵的行数-矩阵的...
液体火箭发动机再生冷却冷却剂物性影响及其关键数据变化规律
本文章主要是通过曲率修正巴兹公式作为对流换热的主要计算公式,并研究发动机典型铣槽式再生冷却通道其对流换热系数和冷却剂物性变化的影响之间的关系。主要是从考虑冷却剂随温度动力粘度的变化,密度的变化,导热率的变化对于对流换热之间的影响。研究冷却剂温度对于密度,比热容等等之间的影响。以及以3000牛再生冷却发动机为例研究壁面温度对流换热系数以及热阻等等在再生冷却通道当中的规律变化。
膨胀偏转喷管测试
首次膨胀偏转喷管测试。结合各教材和ls等爱好者科普,简单解释膨胀偏转喷管原理,使用特征线法对喷管进行型面设计。使用ANSYS软件进行流体仿真简要分析该喷管工作状况后,对该喷管进行了实际测试,并结合理论和实际验证膨胀偏转喷管原理
FPGA搞SVPWM+VVVF,略囧
本帖最后由 yanli12321 于 2014-4-20 20:35 编辑 看到张静茹童鞋用STM32搞电机控制,我也心动了........按照我的习惯,理论推导是必须要走一遍滴,于是乎.............. 床铺党的胜利[s:125] 推了好几天,终于把SVPWM的算法推出来了,接下来就是写程序,在此为大家强烈推荐c4droid——安卓下的C编译器........程序猿居家旅行杀人灭...
6kj三匝增强型轨道炮
       此项目其实筹备了五年有余了,那时候非常热衷于轨道炮,但碍于之前能力和资金的问题拖到了现在。大概在两年前买了十个450V6800uf的电容,随后又因轨道架cnc加工费的问题又搁置了两年,后来搞好轨道架后再购进两电容。PS:本文没有什么亮眼的创新点,相当于实验纪录。〖此文章较长,图片较多,流量警告⚠️〗      之前,大佬们说轨道炮需要高储能效率才会高,所以我也准备试验一下高储能轨道炮...
一个新人的电磁加速器(电磁炮)入坑历程
序言寒假期间,我对电磁加速器这种东西产生了浓厚的兴趣,它在未来拥有足够广泛的应用前景,当中包括但不限于交通,运输,航空航天等。于是,我便开始着手对小型化的电磁加速器的探索和研究,学到了很多的知识,也取得了一定的成果,本篇文章是为了参加一个比赛写的,各位大佬们看个乐呵就行😂1.电磁加速器的原理简单来讲,电磁加速器的本质其实就是电磁铁吸引一个金属块,只不过需要在用足够强大的磁力吸引金属块后,关闭磁力...
取代RTLSDR的新型SDR项目,msiSDR预研情况
在SDR领域,RTLSDR是好东西,可惜就是升级空间太低了,不管是修改RF-font电路,还是换用TXCO,还是使用上变频来扩展使用HF频段。感觉效果还是离专业HF波段SDR设备有很大差距。RTLSDR的限制主要有:1.tunner 芯片设计的时候没有考虑到HF、LF波段的需求,导致不得不使用直采或者上变频来解决,前者没有LNA放大,后者会引入更多的杂信号干扰2. ADC只有8bit!, 只有8b...
