全桥整流发表文章 2个月12天前
STM32MCU边缘AI部署之再探NanoEdge AI Studio(二)
前言:原文再续,书接上一回。上一回讲到如何使用NanoEdge AI Studio训练出用于部署的模型,下面我将继续讲解如何部署模型到STM32的MCU。这里我使用的MCU是STM32F103,软件是CubeIDE。训练使用的数据集是上文正态分布生成的数据集。分别为3-1-200-16.csv,4-1-200-16.csv,5-1-200-16.csv,命名格式为:期望-标准差-矩阵的行数-矩阵的...
硝化咸鱼发表回复 2个月12天前
东京累积出了高一个数量级的剂量,百思不得其解。除了东京的数据之外,剩下的数据看来也佐证了CDC的ALARA原则——As Low As Reasonably Achievable。即使福岛地区的辐射水平存在局部热点,但是在高剂量地区活动的时间加一起也就约半小时,(其中还包含了交通的时间),所以累计剂量并没有想象中的那么高。
大仙发表回复 2个月12天前
东京国安笑喷。
某科学的超级屑发表回复 2个月12天前
项目计划书(不知道能不能这样说)整的看上去不错
虎哥发表文章 2个月12天前
硝化咸鱼福岛核电站考察积累剂量分析
硝化咸鱼同学(BG7FBI)于2024年8月24日参观了日本福岛第一核电站及周边市镇,相关记录已经发表。观看地址:https://www.kechuang.org/t/90529 在考察中,除了携带有KC761B型能谱仪之外,还配备了热释光剂量计。剂量计由仪表局提供,通过快递发送给硝化咸鱼。考虑到快递过程、旅行过程都可能遇到x光安检,为了剥离出福岛当地剂量,总共准备了5份剂量计。这是剂量计的外壳这...
QiJing发表回复 2个月12天前
火箭考虑出售吗
smith发表回复 2个月12天前
最新罗刹国和乌鸡国都开始搞光纤图传的无人机了
smith发表回复 2个月13天前
加二氧化钛应该能进一步提升效率
粥粥发表评论 2个月13天前
江湖科学版首席会员刘武青刘老师
Treason
霧隱发表回复 2个月13天前
楼主能不能指个你的降落伞布料购买的路?淘宝上搜索乱七八糟的
warmonkey发表评论 2个月13天前
想省下这部分能量可以用涡轮增压器,或者透平膨胀机+电动离心压缩机。3d打印叶轮,无刷电机,都是新能源汽车的成熟技术,功率密度大并且效率很高。产量小的不在乎这点体积和能耗
沃尔玛购物袋
Gdeestan发表评论 2个月13天前
可能学术界认为测试寿命是工程界的事😂之前看了很多篇关于催化剂的论文几乎都没有提到寿命,要么就是“较短”之类的含糊言语
三水合番
沃尔玛购物袋发表回复 2个月13天前
加压对氮氧化物氧化和吸收效果改善显著,文献中记载气体压强增加一倍,则一氧化氮氧化所需设备体积减小到原来的八分之一。
Treason发表回复 2个月13天前
这是谁啊?我是乡巴佬
粥粥
一点都不贵,真能优化好可能是最便宜的,适合第三世界非洲兄弟。
warmonkey发表回复 2个月13天前
在低气压条件下(约66mbar)有可能产率和能效都高得惊人,能效达到0.28MJ/mol,远低于哈伯法0.5MJ/mol。一定要低压,复现实验没用低气压的,能效都差劲很多。得到最高能效的方法,有可能是直接加热空气,也有可能是将氮气等离子火炬吹入氧气中。在低压微波(MW)等离子体中获得了最佳的产品产率和能量消耗结果。据报道,在使用催化剂的MW等离子体中,能量消耗为0.84 MJ/mol N,NO浓度...
电极寿命不长,具体多少不清楚。可能得做实验才知道
三水合番
zRed洲虹发表回复 2个月13天前
喔 感谢分享!既然全系列,那f103这种老前辈也可以再折腾折腾咯
zRed洲虹发表回复 2个月13天前
风景真的很不错诶
kc-86112发表评论 2个月13天前
还有就是ch32v307,自带usb hs phy的单片机,可以用这玩意控制r820t,我甚至还考虑过用这些mcu的DVP接口当并口用直采ADC数据,这样可以把中间的cpld也省掉
kc-86112
kc-86112发表回复 2个月13天前
可以看一下wch的ch569和ch565,本身就是为fpga高速通信设计的,可以支持usb3.0,而且自带一个HSPI接口,支持8/16/32位宽,最大3.8Gbps
虎哥发表回复 2个月13天前
可以用微波等离子体火炬吗,好处是没有烧蚀,就是稍有点贵😂
三水合番发表回复 2个月13天前
youtube上有人做过一个5kW的装置,效率是32g/kWhhttps://www.youtube.com/watch?v=lNRAraOZrE4
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
穿越机模拟图传改进想法
模拟图传这种本来应该退出历史舞台的,但是这两年这玩意又火起来了,目前的5.8G模拟图传都是效仿老式模拟电视的方式,使用的是AM调制(此处想当然了)。全世界所有的模拟图传几乎都是使用的RTC6705和RTC6715这两颗芯片,如下图是接收端RTC6715芯片的结构可以看出这玩意对于视频信号使用的是调幅的调制方式,通常输入视频的信号是cvbs信号,波形如下这个cvbs信号被rtc6705芯片调制成5....
无软件或驱动板损坏的ilx554b光谱仪,简单再利用方法。
收到一台光纤光谱仪,找不到PC端软件。通过对比管脚,符合ilx554b管脚定义。在github上找到一篇用ESP32驱动ilx554b的arduino代码,将CCD信号通过串口传到上位机。于是买来ESP32 wroom开发板,下载arduino,代码稍作修订。修订包括:编译报错,曝光时间修改,ROG、CLK管脚输出取反等。修改后代码如下:串口命令解析如下:      if (n=='m'){ //...
手把手教会你设计一个金属可复用固体火箭发动机
针对初学者的可复用固体火箭发动机设计教程
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
燃料燃烧速度测量装置新进度
断续做了一段时间了 现在基本算是完成了大半 还差泻压阀正在制作中 和截止阀(快递路上了 呵呵)现在把进度和大家分享 同时也求个配套的程序 希望高手帮帮忙哟 感谢具体要求在这里XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/32153本体使用螺栓连接 O型圈密封  需要承受10MPA的压力(阿弥托佛希望他撑的住)   测量电极安装完毕 并用环氧树脂密封  经过测量绝缘电阻大于10兆欧 ...
头疼系列三: P90
        首先, 感谢托卡马克以及欧阳鑫 两位大佬 .     介绍下入坑过程吧.  几个月前在头条刷到了一个老外的电磁炮的视频.反复看了几遍视频.几个电容几个线圈就能有如此威力,瞬间就来了兴趣.    然后就是在网上搜索相关的内容.于是就了解到了<零点叁马赫吧>以及<科创>论坛. 也同时看到了两位大佬的帖子. 于是决定自己动手制作一台电磁炮. 对于从事电子研发的自己来说,应该不是难事.结果...
实际喷管基于理论的各指标修正系数评估和损耗分析
看到在科创火箭理论一块有许多前辈已经对火箭许多性能参数的计算方法给出了总结,但是对于实际喷管的误差分析却少之又少,本篇给大家介绍拉瓦尔喷管中的损失与修正方案。
转:我们凭什么宽容信仰?
本帖最后由 1211 于 2014-3-3 20:27 编辑 个人认为把宽容改为接受更好。“接受”可以表达“内心认为其合理”的意思,而“宽容”有“虽认为他不合理,但仍然容忍和尊重”的意思。 换言之,更应该提出这样的问题:我们为什么不像厌恶随地大小便那样,厌恶信仰? 我们凭什么宽容信仰? 原著:太蔟(2007),有改动 如著名进化生物学家道金斯所说,我们这个世界的许多大问题,不是由对信仰的...
