lsn_发表回复 10年3个月前
引用 璀璨星空:动力是啥 自行车改装的,动力当然就是人力啦[s:;P]
康哥0000发表回复 10年3个月前
谢谢楼主了
博丽灵梦发表回复 10年3个月前
实测和分析很好很强大!顺便预祝LEX成功~
FROZEN巨擘发表回复 10年3个月前
引用 banzhangzzw:把帖子的扩张比数据修改下吧,以免产生误导 试过了,   时间过了....在新帖里  改了
banzhangzzw发表回复 10年3个月前
引用 FROZEN巨擘:是啊,当时没想那么多... 把帖子的扩张比数据修改下吧,以免产生误导
刚子来了发表回复 10年3个月前
放电终端 挺像样子的。。。
赞楼主的严谨细致,这样的高质量发帖必须赞
引用 smith:真的上AN了,AN和蔗糖重结晶吗?感觉如何,另外AN吸潮比较严重,好点燃吗 那个燃料不是AN,不过就现在的AN燃料研究结果,打个比方——燃起来像铝热剂,而且含有大量金属燃料,像硝糖那样重结晶是是不太可能了,考虑用PEG 或者 尼龙 软化冲压成形
smith发表回复 10年3个月前
引用 banzhangzzw:问一句:你的扩张比是不是用拉喷扩张段出口直径除以喷吼直径算的? 是啊,当时没想那么多...
引用 h13:按面积算的 按面积算的话出口直径应该是12。7mm,看图上的比例不太像
3.14发表回复 10年3个月前
好旧的帖子,但下了看不了。
qq182800836发表回复 10年3个月前
引用 硝基丙三醇:放点卵子在上面吧,呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵,邪恶中!!!!!!!!!!!! 我也是这么想的,这蝌蚪哪来的?楼主滴?[s::lol]
生命瞬间发表回复 10年3个月前
这板真漂亮
引用 马小甲:都这么早发帖啊 从18:30打字到02:30,然后发帖...
山猫发表回复 10年3个月前
引用 学渣..:不伸手,只是配合原理图一起看才明白,半桥帖子上讲得好清楚,瞬间懂,那个steve的DR图上我只看见两个晶体管,不是说全桥吗???? 百度串联谐振逆变器,会有新的认识~~
马小甲发表回复 10年3个月前
都这么早发帖啊
学渣..发表回复 10年3个月前
买多没意思,自己做才有意思,既然大神说不,那算了吧
引用 h13:间断的中心环·让我想到一句名言:锁的强度取决于最脆弱的一环(记不太清了)内筒的力无法很好传到外筒(没中心环的部分),居部可能受不了如果是设计缺陷,那就和材料无关 我相信每个人都会有这样的想法,但事实证明,还通过了LH4-B的考验,相信对这一级别是完全没问题的。而且对于LEX已经不再采用这样的设计。
七公里垃圾站职业技术学院发表回复 10年3个月前
引用 FROZEN巨擘:你说的是完全失败的LH5吧,那个用了长200mm的单段药柱,还加了铝粉,而且内外桶之间使用牛皮纸完全填充满的,还用了大量的胶水,就这样都没用.... 间断的中心环·让我想到一句名言:锁的强度取决于最脆弱的一环(记不太清了)内筒的力无法很好传到外筒(没中心环的部分),居部可能受不了如果是设计缺陷,那就和材料无关
引用 FROZEN巨擘:铜,  以前也用过黄铜喉衬... 不会,肖糖连铝合金喷口都难融化我的只是用到了黄铜结构,无称厚(早期作品,勿喷)
引用 h13:融化?你指的是哪个融化?铜or ppr? 铜,  以前也用过黄铜喉衬...
引用 h13:不靠谱,就像外部有花纹的金属管,会降低耐压,炸了破片多(我记得你的炸了破片一堆,正常才几片,不知道有没有联系)赞!我希望楼主可以研制高起飞推力,长时间大总冲,燃料占比多的(比如单室多推力rnx) 你说的是完全失败的LH5吧,那个用了长200mm的单段药柱,还加了铝粉,而且内外桶之间使用牛皮纸完全填充满的,还用了大量的胶水,就这样都没用....
引用 FROZEN巨擘:那个是铜会熔化吧,碳钢一点事没有,就是PVC出了问题... 融化?你指的是哪个融化?铜or ppr?
引用 FROZEN巨擘:那个是铜会熔化吧,碳钢一点事没有,就是PVC出了问题... 我用了樟脑丸冷却,之前的前期拉瓦尔喷口,不好用,https://www.kechuang.org/t/67417但是冷却方法不错,别人进来,(加工融化樟脑丸时)还以为进厕所来了……
潜伏发表回复 10年3个月前
做工不错哦
引用 FROZEN巨擘:没必要的, 20mm间距就能满足要求,10mm间距已经是过余量的了。帖子里应该已经讲清楚了... 不靠谱,就像外部有花纹的金属管,会降低耐压,炸了破片多(我记得你的炸了破片一堆,正常才几片,不知道有没有联系)赞!我希望楼主可以研制高起飞推力,长时间大总冲,燃料占比多的(比如单室多推力rnx)
引用 h13:称厚冷却用樟脑丸不错,不吸潮之前被我淘汰掉的黄铜卡口拉瓦尔也存在(铜的更严重,不解释),就用了樟脑丸 那个是铜会熔化吧,碳钢一点事没有,就是PVC出了问题...
引用 h13:中心环应该多用点,没理解错的话似乎中心环没有完全填充满(就只填充了几环),似乎内筒炸了外筒也就惨了(在没有中心环的地方) 没必要的, 20mm间距就能满足要求,10mm间距已经是过余量的了。帖子里应该已经讲清楚了...
百年海军发表回复 10年3个月前
一路走来,收获不少嘛,无论如何,点个赞
口贝发表回复 10年3个月前
你们在歪楼啊 ,注意重点[s:;P]
引用 liushang100:FROZEN巨擘——努力研制中国最好的非金属(PVC)固体发动机...。。。 有什么问题吗.....
happy·geek发表回复 10年3个月前
我要成为双马尾!
thinker发表回复 10年3个月前
引用 来电了:我去找蚂蚁回来,可现在它还没出来活动,北方还冷着 谢谢楼主,辛苦了
refinder发表回复 10年3个月前
引用 美丽的星空:巴德膜? 正解
LShang001发表回复 10年3个月前
FROZEN巨擘发表文章 10年3个月前
由 LH 系列带来的一些思考
LH系列是本人开发的第一个固体发动机系列,经历了 远古版本 > LH2-X > LH3-X > LH4-X 的发展。本帖首次总结了研制过程中的主要挑战和困难,以及突破,顺便提了一下正准备研制的 LEX系列(第二个固体发动机系列),希望能给大家一点启发。 由于LH系列是在“闭门造车”的情况下研制的,所以我曾经以为LH4-B将会是最终的作品,但当登陆 KC 以来,得到了很多有益的启发和帮助,特别是...
黑暗死宅男发表回复 10年3个月前
直接淘宝DRSSTC
浩瀚星夜WXH发表回复 10年3个月前
楼主屌爆了!!![s:38]
奶酪发表回复 10年3个月前
本帖讨论的很精彩啊,突然发现又有好东西该去钻研一下了哈哈哈~
来电了发表回复 10年3个月前
引用 thinker:顶楼主,建议多拍几张图片看看,能拍蚂蚁的显微结构吗?特别是脚。 我去找蚂蚁回来,可现在它还没出来活动,北方还冷着
天易发表回复 10年3个月前
引用 deck_npu:大神你出现了!本来想找你的帖子,结果正好看到你了,你头像给我映像很深,能问问你二代啥时候出产品吗?本人在校博士,对你这个东西很感兴趣。 俺一直都没离开过科创啊——几乎隔天就来瞧瞧,当然,偶尔会相隔一个礼拜才上来溜达溜达……不过,俺说话确实不多了……二代?现在都不知道是几代了,呵呵,一直都在改进中。
新拓扑:buck补偿薄膜谐振关断
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
[文献综述] 轨道炮的趋肤效应
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
SSTV(慢扫描电视)的调制
本文对业余无线电常用的SSTV(慢扫描电视)图像通讯模式进行了解析,并以实际代码编写的背景分享了若干存在的问题。
(初速331m/s效率10.6%)无独立机械开关爆炸导体ETG实验(更新中)
这次使用了运动电极代替独立的机械开关,采用了比较复杂的机械结构(直拉式枪栓)实现这一点,效果很棒哦,还能体验拉大栓的感觉233
STM32L4内部Flash双字节对齐读写短字符串
本文介绍了在STM32L4系列MCU中使用内部Flash存储数据的方法及排查问题的过程。主要内容包括:Flash页面大小与写入规则的差异说明,选择Flash最后一页存储少量数据以降低对代码存放的干扰,分析了因内存未对齐导致Hard Fault的问题并定位到STRD指令无法支持非对齐访问,通过对齐操作解决问题。同时,展示了Flash擦除、写入和读取的核心代码,并通过示例验证了方法的可行性。
钛金属端燃发动机最终版
按照之前的长工作时间发动机设计以及简化燃料工艺,制作了一个端燃的金属发动机,壳体为耐高温钛合金TC11管,87%固含量AP-HTPB燃料,药柱直径34mm,长度74mm。石墨喷嘴,喷喉直径2.2mm,喷燃比238。发动机试车,平均推力接近5kg,实测比冲达238.8s,工作时间6.7s。
液体火箭发动机推力室设计
本视频简单介绍讲解了一些有关液体火箭发动机推力室设计以及相关问题
《细胞》~中科院研究所细胞研究室编
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
QCWDRSSTC理论与验证实验【120cm Arc @160A OCD】
准连续全固态特斯拉线圈(QCW.DRSSTC)是特斯拉线圈(谐振变压器型高频高压发生器)的最新发展,大约在六年前由国外提出。这种高压发生器有较长的脉冲宽度,且可以对脉冲波形进行任意调制,以最有利条件进行大气放电,从而创造出极长的电弧。我在六年前看到STEVE WARD的QCW,立即被惊艳到了,无奈当时技术积累不够,没有立即着手实验,只是对理论进行了一些研究。而前段时间,终于忙完手头的一些工作,开始...
