由 LH 系列带来的一些思考
FROZEN巨擘2015/04/04喷气推进 IP:广东
LH系列是本人开发的第一个固体发动机系列,经历了 远古版本 > LH2-X > LH3-X > LH4-X 的发展。本帖首次总结了研制过程中的主要挑战和困难,以及突破,顺便提了一下正准备研制的 LEX系列(第二个固体发动机系列),希望能给大家一点启发。
由于LH系列是在“闭门造车”的情况下研制的,所以我曾经以为LH4-B将会是最终的作品,但当登陆 KC 以来,得到了很多有益的启发和帮助,特别是LH4-B的推力数据的总结之后,对固体发动机有更深入的了解,发现LH4-B还只不过是一个过渡,所以才计划了LEX系列。在这里特别感谢 KC 以及广大坛友!!
首先,LH系列是基于同一个壳体设计,也就是  PVC中心环支撑双层PVC壳体 (LEX系列以不再采用) 。正因在此基础上,LH系列的高推力,高比冲输出 才有可能实现。以下是工艺和内部结构...
PVC中心环是由电工胶布缠绕而成,再用白乳胶与外筒粘接成形。
PVC中心环在内外筒之间(因为有空隙)起支撑作用,这样内压力就能传到外筒。考虑到内筒受热强度降低,这样的结构使壳体强度提高绝不止一倍,同时重量增加不到1/3(已除去燃料)。
实际上的中心环数量要比图上的多,每个环之间间距10mm(LH4-B),其实间距20mm已经能满足需要,10mm是过余量的设计。
虽然看上去很简陋,又不可靠,但几十次的热试车证明,与单层壳体的比较,结论是完全没问题。
其实LH系列的各代(远古 2 3 4)实际的差异,只是体现在喷管的不同,壳体一直延用此设计。下面开讲各代的喷管设计。
远古版本
远古版本的具体数据:壳体:PVC双层管
                               机长:120mm
                               喉径:6mm
                               扩张比:1
                               装药:大概90gKNSU +X(反正是一种加快燃速的添加剂,大家明不明白都不要问了)
                               端面燃烧
                               药柱外径:27mm
                               药柱长:大概90mm
                               总重:不详
                               工作时间 :2s
远古版本是本人第一次成功的固体发动机设计,喷管是用 预制的普通水泥直喷部件,依靠农机胶水粘接而成。(因为年代久远,保存下来的资料并不多,就不详细讲了)
试机的结果是,整个发动机能产生较大推力,工作顺利直到燃料耗尽。严重的问题是,普通水泥的直喷严重被侵蚀,收敛的地方被侵蚀成球面!喉径>10mm
,可以说整个水泥块都几乎被冲“干净”了,本来25mm的厚度,剩下不到5mm。
后来发现原因,普通水泥不耐高温,在高温的下会粉末化。
仅有的视频...   http://v.youku.com/v_show/id_XNjA5MzU2MTky.html
LH2-X
LH2-X是为了解决远古版本中严重的喷管侵蚀而研制的,所以采用了全金属喷管。
LH2-X的具体数据:壳体:PVC双层管
                               机长:150mm
                               喉径:6mm
                               扩张比:5.5
                               装药:大概90gKNSU
                               内孔:4mm
                               药柱外径:27mm
                               药柱长:大概90mm
                               总重:不详
                               工作时间 :1.2s
LH2-X使用全金属喷管,同样使用农机胶粘接。
喷管组件,是普通的碳钢垫圈(发现外径刚好符合内筒的内径),小的那个是喉衬。
喷管成形,就这样抹上胶后整个粘接到内筒,因为装了一个小环做喉衬,所以有个较大的裂隙(会被胶填满)。
收敛段 和 喉衬(中间的小环)
扩张段
喷管外观
因为LH2-X采用了纯KNSU+内孔燃烧,内压高,产生推力非常可观,但也因此产生了  喷管可靠性  的问题。
喷管可靠性,在LH2-X的热试车中,几乎每次都是因为喷管被炸出而造成失败,极不可靠!!
原因分析,排除了农机胶耐火性的问题,得出 1.因为金属的导热性优良,所以在高温燃气与金属喷管接触后,与金属喷管粘接的PVC内筒表面PVC材料出现熔化现象,丧失了粘接强度。(这是在一个小装药的LH2-X热试车后发现的)
        2.因为农机胶质较脆,加上金属和PVC材质也较硬,所以粘接凝固后,稍有外力作用,很容易造成农机胶粘接层的破碎,同样丧失粘接强度。(这是一次由意外的发现,粘接好的发动机摔落,把碳钢圈都砸出来了)
这些因素在远古版本中都不存在,所以没有发现类似问题。
LH3-X
LH3-X是为了解决LH2-X喷管可靠性问题而研制的,采用可靠性极高的机械固定代替了不可靠的胶粘。
LH3-X的具体数据:壳体:PVC双层管
                               机长:165mm
                               喉径:6mm
                               扩张比:5.5
                               装药:大概110gKNSU
                               内孔:4mm
                               药柱外径:27mm
                               药柱长:大概100mm
                               总重:不详
                               工作时间 :1/3s
LH3-X采用可靠性极高的螺栓固定,但因为失去了粘接密封的作用,所以开创了一个密封部件——有机防火堵泥密封圈。
打螺栓孔
钻孔后拧入螺栓
接下来就是,复杂的喷管和有机防火堵泥密封圈工艺流程。
先打一个垫圈,作为底座
准备好的喉衬
利用喉衬留出的缝隙,填上堵泥。
用力敲打,压实,保证密封性。
多余的堵泥会被挤出来,这样才能保证密封性能。
然后就是扩张段,因为螺栓造成的缝隙,一样用堵泥填充。
完成后的外观和LH2-X的喷管一模一样,但内部已经全面改进。
LH3-X依然采用了KNSU+内孔燃烧,推力强劲,以下是热试车瞬间。
LH3-X虽然推力强劲,而且完美解决了 喷管可靠性 的问题,但随之而来的,却是另一个巨大的打击!!
LH3-X的有效工作时间只有1/3s!!因为在1/3s时,发动机都会出现拦腰(位置在收敛段上方一点)烧断(整个发动机的内筒被烧断为两节)的情况,如下图。
断面是焦黑的,明显是过高的温度引起的熔毁,不是密封问题。经过试验和观察,得出结论。
原因只有一个,还是金属优良的导热性!!
熔毁的过程大概是这样的:高温燃气作用于金属收敛段和喉衬,燃气被压缩放热,加热收敛段和喉衬达到红炽甚至白炽状态后,对非金属壳体的强烧蚀作用,导致壳体熔断,解体(在金属发动机中也可以看到金属喷管熔断的类似现象,我就在科创航天局早年的发动机中看到过)。
又因为在之前的LH2-X中,在收敛段和喉衬后端有大块金属(由圆片叠压形成),能较好地导走喉衬部分的热量,所以这个现象并不明显,但还是导致了 喷管可靠性 的问题。但在LH3-X中,因为喉衬和“大块金属”被固定螺栓隔离,导热能力大幅度下降,导致收敛段和喉衬将附近的PVC材料熔毁。
这就是金属喷管和PVC在一起的悲剧了,这个问题一直困了我半年,一直都没有办法解决,不过最终在液体火箭发动机的固体燃气发生器上得到了灵感!!
LH4-X
LH4-X是在LH3-X的基础上,加装了 喉衬冷却 和 优化了扩张段 改进而来。
LH4-X的具体数据:壳体:PVC双层管
                               机长:200mm
                               喉径:6mm
                               扩张比:20.25 (旧贴的4.5有误)
                               装药:126gKNSU
                               内孔:6mm
                               药柱外径:27mm
                               药柱长:126mm
                               总重:450g
                               工作时间 :1.8s
这是LH4-X的原贴  https://www.kechuang.org/t/70232
介于原帖里和LH3-X的喷管设计介绍的已很完善,这里LH4-X就重点介绍  喉衬冷却
喉衬冷却是从液体火箭发动机的固体燃气发生器上得到的灵感——为了降低固体燃气发生器产生的高温燃气,对涡轮造成过重的负担,可以将燃气通过降温物质(如 无水草酸),以达到降温目的... ...
所以 喉衬冷却 就此诞生!!
这里使用的是硝酸铵(虽然氧化环境对金属不好,但这里毕竟工作时间不长)
按照LH4-B的标准,称取20g左右(少了效果不好,多了会排气不畅导致爆炸),实际用的只有18g左右。
熔化后浇筑在收敛段后方
成型后,就是这样的。
喉衬冷却的效果非常好完美解决了,LH3-X所存在的问题,工作全程没有再出现过问题。
可以看见内部(洗过后),收敛和喉衬以及周边的PVC材料都非常完整,基本没有烧毁。
外部因为那时扩张段还没有优化,被冲掉了,内筒被侵蚀变形了,被熏黄了。
在扩张段优化之后,喷管的性能和可靠性又得到了提高。
这里  https://www.kechuang.org/t/70501  有优化后的扩张段的介绍,不多说了。
扩张段外观
这是在大概3~4倍音速(有了推力数据后不难计算)气流冲刷后的扩张段,能基本保持形状。其实,在这里扩张段的意义不只在提高推力,更重要的是隔热。以保证固定螺栓不会接触到高温燃气,出现强度问题。
结构可靠性方面的问题,基本都解决了,下面将详细讨论LH4-B的性能。
这是LH4-B的推力曲线
和一些基本数据                                     工作时间为1.80s
                                                 实测总冲=103.307N*S
                                                 实测比冲=826.456N*S/kg
虽然基本数据令人欣喜,但不难看出,LH4-B的初始推力较小,平均只有30N左右,而且推力峰过于明显,且时间短。
1.造成极大地性能浪费,LH4-B能承受200N以上推力所需要的压强,但极大部分工作时间都在很小压强下,造成性能浪费。
2.过于明显,尖锐的推力峰会对上箭带来极大的麻烦,在火箭的飞行过程中,瞬时推力的急剧变化(特别是出架后),定会对飞行稳定性带来巨大的影响,导致各种问题。(LH4-B多次上箭的彻底失败,应该就是这个原因)
分析原因:装药的问题,因为采用了 单段长126mm的药柱的圆内孔燃烧,以至于开始燃面积(内孔的表面积)与终燃面积(药柱外表面积)相差大。
就像下面的两个模拟
很明显,采用多段药柱后,由于开始燃面增加了多个端面,而且由于多端面燃烧,到最后会减少药柱的总长度,导致终燃面减少,这样开始燃面与终燃面的面积差就会减少,表现为推力峰变得不明显,推力曲线较平缓,这无疑对发动机的性能提高,和飞行稳定性是有很大帮助的!!
LH系列就到此画上句号了,但在LH系列的基础上LEX(发动机名,EX取意excellent(卓越的))系列的研制又才刚开始,我相信还会有大突破的。
最后来一张LH4-B的零件全家福
[修改于 10年2个月前 - 2015/04/05 07:29:10]
+1  学术分    博丽灵梦    2015/04/04 实测和分析很好很强大!顺便预祝LEX成功~
LShang001
10年2个月前 IP:湖南
760529
FROZEN巨擘——努力研制中国最好的非金属(PVC)固体发动机...。。。
FROZEN巨擘作者
10年2个月前 IP:广东
760533
引用 liushang100:
有什么问题吗.....
七公里垃圾站职业技术学院
10年2个月前 IP:河南
760535
中心环应该多用点,没理解错的话似乎中心环没有完全填充满(就只填充了几环),似乎内筒炸了外筒也就惨了(在没有中心环的地方)
百年海军
10年2个月前 IP:北京
760536
一路走来,收获不少嘛,无论如何,点个赞
FROZEN巨擘作者
10年2个月前 IP:广东
760537
引用 h13:
没必要的, 20mm间距就能满足要求,10mm间距已经是过余量的了。帖子里应该已经讲清楚了...
七公里垃圾站职业技术学院
10年2个月前 IP:河南
760538
称厚冷却用樟脑丸不错,不吸潮
之前被我淘汰掉的黄铜卡口拉瓦尔也存在(铜的更严重,不解释),就用了樟脑丸
FROZEN巨擘作者
10年2个月前 IP:广东
760539
引用 h13:
称厚冷却用樟脑丸不错,不吸潮
那个是铜会熔化吧,碳钢一点事没有,就是PVC出了问题...
七公里垃圾站职业技术学院
10年2个月前 IP:河南
760540
引用 FROZEN巨擘:
不靠谱,就像外部有花纹的金属管,会降低耐压,炸了破片多(我记得你的炸了破片一堆,正常才几片,不知道有没有联系)
赞!
我希望楼主可以研制高起飞推力,长时间大总冲,燃料占比多的(比如单室多推力rnx)
七公里垃圾站职业技术学院
10年2个月前 IP:河南
760542
引用 FROZEN巨擘:
我用了樟脑丸冷却,之前的前期拉瓦尔喷口,不好用,
https://www.kechuang.org/t/67417
但是冷却方法不错,别人进来,(加工融化樟脑丸时)还以为进厕所来了……
七公里垃圾站职业技术学院
10年2个月前 IP:河南
760543
引用 FROZEN巨擘:
融化?
你指的是哪个融化?
铜or ppr?
FROZEN巨擘作者
10年2个月前 IP:广东
760544
引用 h13:
赞!
你说的是完全失败的LH5吧,那个用了长200mm的单段药柱,还加了铝粉,而且内外桶之间使用牛皮纸完全填充满的,还用了大量的胶水,就这样都没用....
FROZEN巨擘作者
10年2个月前 IP:广东
760545
引用 h13:
融化?
你指的是哪个融化?
铜or ppr?
铜,  以前也用过黄铜喉衬...
七公里垃圾站职业技术学院
10年2个月前 IP:河南
760546
引用 FROZEN巨擘:
铜,  以前也用过黄铜喉衬...
不会,肖糖连铝合金喷口都难融化
我的只是用到了黄铜结构,无称厚(早期作品,勿喷)
七公里垃圾站职业技术学院
10年2个月前 IP:河南
760547
引用 FROZEN巨擘:
间断的中心环·让我想到一句名言:锁的强度取决于最脆弱的一环(记不太清了)
内筒的力无法很好传到外筒(没中心环的部分),居部可能受不了
如果是设计缺陷,那就和材料无关
FROZEN巨擘作者
10年2个月前 IP:广东
760549
引用 h13:
如果是设计缺陷,那就和材料无关
我相信每个人都会有这样的想法,但事实证明,还通过了LH4-B的考验,相信对这一级别是完全没问题的。而且对于LEX已经不再采用这样的设计。
马小甲
10年2个月前 IP:浙江
760551
都这么早发帖啊
FROZEN巨擘作者
10年2个月前 IP:广东
760553
引用 马小甲:
都这么早发帖啊
从18:30打字到02:30,然后发帖...
smith
10年2个月前 IP:广东
760559
真的上AN了,AN和蔗糖重结晶吗?感觉如何,另外AN吸潮比较严重,好点燃吗
FROZEN巨擘作者
10年2个月前 修改于 10年2个月前 IP:广东
760560
引用 smith:
那个燃料不是AN,不过就现在的AN燃料研究结果,打个比方——燃起来像铝热剂,而且含有大量金属燃料,像硝糖那样重结晶是是不太可能了,考虑用PEG 或者 尼龙 软化冲压成形
banzhangzzw
10年2个月前 IP:北京
760561
赞楼主的严谨细致,这样的高质量发帖必须赞
博丽灵梦
10年2个月前 IP:河北
760565
博丽灵梦
10年2个月前 IP:河北
760572
引用 FROZEN巨擘:
我某个帖子也是,大年三十晚上7点一直搞到初一2点。。。
FROZEN巨擘作者
10年2个月前 IP:广东
760574
引用 718281828kc:
同是辛苦   ......
20!Dopaminor
10年2个月前 IP:广东
760586
引用 h13:
赞!
螺纹跟这个的问题不一样啊,螺纹导致的是表面伤痕导致应力不均。
20!Dopaminor
10年2个月前 IP:广东
760587
引用 smith:
AN只是降温...
七公里垃圾站职业技术学院
10年2个月前 IP:河南
760611
引用 20!不曾存在:
我说的是花纹,就是有些装饰管上面有些一定深度的花纹(为了美观),炸了的时候就像撕信封(一排针孔的那种),一下都开了,全是破片,这个和那个有点类似,局部会开
七公里垃圾站职业技术学院
10年2个月前 IP:河南
760613
引用 20!不曾存在:
AN只是降温...
AN降温不如樟脑丸,AN会把吸来的水供给销糖,保质期下降,而樟脑丸只用担心升华问题
FROZEN巨擘作者
10年2个月前 IP:广东
760655
引用 h13:
哪个降温好我无法确定,但是AN浇筑好后,只要喷口扣在地板上,最少一个星期不会有问题,并且我本就非常不提倡长时间储藏燃料...
da水笔
9年4个月前 IP:福建
803063
厉害啊
FROZEN巨擘
2015/02/06注册,7年3个月前活动
如有需要,可加俺的q 1463762824 。。。但因为各种事务,只能尽量做到实时回复,请见谅 :)
IP归属地:广东
