Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
18
19
20
21
22
23
17818
zxc2601301
发表回复
25天14时前
最近考虑买这个设备,但是连续关注好多天了,离谱的价格我越关注越涨,更离谱的是我朋友看的是一直一个价,还差价不少差好几百,这是看人要价吗?最离谱的是之前我发了一个评论还给我删除了,说是我透露价格,这次我不透露价格了不违规了吧。
《KC761B型放射多用表内购链接-登录查看优惠》
Unit
发表回复
25天14时前
这是修正过的图像可以看到速度越快,v2,v差值越小
《一种简单的设计航模机翼的方法》
asdf121
发表回复
25天17时前
最好是靛蓝检测可以到万分之一
8az
氯酸盐太多了析出氯酸铵直接爆炸,自制高氯钠一定要加浓盐酸检测氯酸盐,特别是拿去做ap
《高氯酸铵分解事故》
smith
发表回复
25天17时前
IMX系列的很多都可以挂
leypere
能不能挂上别的摄像头。
《树莓派图传和DIY方法》
zRed洲虹
发表评论
25天18时前
至少看看上面评论吧,看55楼
frival
突然在抖音上刷到,有点印象回来一查果然是科创的大神,是阴谋论还是真的?6.92 复制打开抖音,看看【南北一说的图文作品】中国“天才发明家”李雨翀陨落!缅怀!# 缅怀 # ... https://v.douyin.com/iSCdUuqU/ k@c.aA gBg:/ 06/24
《天妒英才:93°同学意外辞世》
电气霜降
发表评论
25天19时前
(观点)与原来版本有什么样的演变
三水合番
我现在完全不认同这条发言了
《谈开源硬件与电磁枪》
frival
发表回复
26天1时前
《天妒英才:93°同学意外辞世》
邵康桔
发表回复
26天3时前
食品快速无损放射性检测仪器的报道
《广东省核工业地质局:家用核辐射仪可判断食物是否存在污染。》
关山口国服坤坤
发表回复
26天3时前
点火器可以直接使用远程继电器
《AP基小型可回收火箭》
二次元的创世科技
发表评论
26天3时前
动能不超基本不可能,除非没弹丸。。。
不会裁缝的铁匠
这玩意只要制作超出动能的就是违法的,兴趣爱好研究下原理就好了,动能别超出规定,论坛里很多都是超出的,蜀黎只是睁一只眼闭一只眼而已,真要抓也是有法可依的。
《电磁炮----被请喝茶》
17326514134
发表评论
26天5时前
knpsb燃料是个好东西
如雨
kpbm这种毫无力学性能的燃料只能说是容易响kp的n指和燃速是很高的100多燃料燃烧就一帧多点十分暴力
《模型固体火箭发动机》
Erichan
发表回复
26天5时前
https://makerworld.com.cn/zh/models/560132?from=search悬浮应该不是问题
《一个3D打印的想法:彩色悬浮内雕》
不会裁缝的铁匠
发表回复
26天6时前
论坛真是各种人才都有。。。
《波音737维护手册》
不会裁缝的铁匠
发表回复
26天6时前
以前做过这个研究,非彩色的直接用激光就可以实现内雕,原理是通过控制激光的焦点距离来实现在不同的位置雕刻。如果需要彩色的话可能需要一种特殊透明材料,根据激光能量、频率的不同来实现色彩控制——参考激光彩色打标。
《一个3D打印的想法:彩色悬浮内雕》
不会裁缝的铁匠
发表回复
26天7时前
我是用于测量马达转速,嘎嘎好用
《分享一个高性价比的高速光电二极管》
不会裁缝的铁匠
发表回复
26天7时前
《电磁炮----被请喝茶》
邵康桔
发表回复
26天7时前
311之后许多日本厂家开发了食品无损放射性检测仪,可以直接检测鲜活食品。使用大直径碘化钠或者多个小直径的阵列和10mm铅室,对人工放射性核素可以达到比较满意的灵敏度
食品活度检测大约是先烧成灰,浓缩个几百倍,然后用谱仪长时间累积吧。可溶性的用水或酸碱浸提,再用液闪?总的来说,食品检测样本需要经过均质、干燥、研磨、灰化、消化或提取的过程,使其浓集并便于测试。
LSEQY
发表文章
26天9时前
液体火箭发动机再生冷却冷却剂物性影响及其关键数据变化规律
0 引 言 对于液体火箭发动机来说工作情况较为恶劣其拥有较高的热流密度,通常来讲热流密度可以近似看成与性能成正相关。通常来说室压越大,对应比冲越大。对于发动机性能更好。但是过大的室压会增大发动机的热流密度这对于发动机热防护工程是一个难题。因此现代通常采用主动降热的再生冷却加上膜冷却进行复合冷却应用。本文章不对膜冷却进行研究。本文采用基于巴兹曲率修正公式进行对流换热系数计算,通...
邵康桔
发表文章
26天10时前
基于FJ367通用闪烁探头的伽马能谱仪搭建中
得到一台FJ367通用闪烁探头,附有闪烁体5个,GDB44一根。现在正在制作高压电源和RC展宽模块(准备输入声卡处理),不断更新中高压电源拟采用滨松CC228-01Y高压电源模块,电位器调压输出原厂探头高压为非标GMZ19-20接口,附送转接线疑似转为MHV接头,但是使用淘宝购买母座发现电缆公头略大,母座略小,无法牢固,正在联系中核询问母座上2个突起太短,公头歪斜探头自带前置放大器电路,负高压供电...
发表评论
26天11时前
hk已经是大陆的一部分了,彻底完蛋了。hk的房地产老板都吓得不敢来投资了,导致房地产经济彻底崩盘。房地产生意利益大,需要大量审批,也是最容易引起冲突矛盾的。这种老板一不小心就会被“远洋捕捞”,被从hk逮到哪个偏远县乡。就算你在上头有人,都完全来不及通知。人死不能复生。就算你能够成功举报,等查清楚的时候人也已经凉了。
CIT天行科技
HK如何评价呢?hk做的还是不错的吧
《对药物滥用的一些研究》
308830581
发表评论
26天11时前
外壳有单卖吗,老版能换壳么
对外壳进行了改进。商业渠道自旧版外壳售完起,更换新版外壳。论坛内部渠道自即日起发送新版外壳。此次改进主要解决两个问题:1、旧版如果需要测量α射线,需拆除PIN窗口保护塑料片,拆除后不美观,且失去防水能力。改进后,打开防水橡胶盖即可暴露窗口,窗口内仍有遮光用的真空镀铝麦拉膜,厚度只有几μm,能量较高的α射线可以透过。窗口面积较旧版外壳大,对α的灵敏度略有提高。2、旧版安装和更换电池较为麻烦,需要拆除...
《KC761能谱仪日常进度(含设计变更公告)专用帖》
不会裁缝的铁匠
发表回复
26天15时前
该改名叫塑料炮😀
《别在电磁炮线圈外面套铝管,不闭合的也不行》
Nich
发表回复
26天16时前
坐标浙江,天气不允许
《有没有人观测了紫金山-阿特拉斯(C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS)彗星?》
咕咕咕咕咕咕
发表评论
26天16时前
赤藓糖醇后味泛苦,只有那点前劲是甜的,喝过元气森林的估计都不想碰这玩意,还不如糖精,不过在能材方面的表现我还是很满意的,话说ETN和三硝基苯甲醚以1:2的质量比熔铸能得到感度低但爆速大的药吗?
赵冥毅
茶话版写不下了,只好放这里。酸并不是真正的问题,只要您养成日常蒸馏好习惯,从去年暑假至今我蒸馏fuming次数接近三位数。SA的话尚有kk,您其实并不需要将kk提浓再蒸馏,仔细控温即可,多余水分会被硫酸氢钾捕获形成结晶水,升温至190度左右才跑出来。高产率与易制备的背后无非就是大过量的98+98外加磁力搅拌器,68我已经很久不用了。那些酯我用来做吴起效果极其良好,我从此告别了危险的起药。至于安定性...
《【实验】从零开始制备烟硝》
贤鲸
发表回复
26天17时前
国庆的时候每天早上东边都有云,然后之后每个星期回家只有一个晚上的机会拍,还都是云遮挡😅。。。在学校有无云的天气但是没机会去观测
发表回复
26天20时前
导电滑环里面是镀金丝压在镀金pcb上,用马达碳刷配合金属棒就可以代替了,也可以用弹力铜片压在金属轴上。
《最近制作的电铸空心锥形(外加我自己电铸使用模具的图纸)》
18
19
20
21
22
23
17818
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
无软件或驱动板损坏的ilx554b光谱仪,简单再利用方法。
收到一台光纤光谱仪,找不到PC端软件。通过对比管脚,符合ilx554b管脚定义。在github上找到一篇用ESP32驱动ilx554b的arduino代码,将CCD信号通过串口传到上位机。于是买来ESP32 wroom开发板,下载arduino,代码稍作修订。修订包括:编译报错,曝光时间修改,ROG、CLK管脚输出取反等。修改后代码如下:串口命令解析如下: if (n=='m'){ //...
仪器仪表
手把手教会你设计一个金属可复用固体火箭发动机
针对初学者的可复用固体火箭发动机设计教程
喷气推进
[绿色化学][文献]高效率电弧法固氮的探索实验
电弧法合成氨
化工矿冶
本文章主要是通过曲率修正巴兹公式作为对流换热的主要计算公式,并研究发动机典型铣槽式再生冷却通道其对流换热系数和冷却剂物性变化的影响之间的关系。主要是从考虑冷却剂随温度动力粘度的变化,密度的变化,导热率的变化对于对流换热之间的影响。研究冷却剂温度对于密度,比热容等等之间的影响。以及以3000牛再生冷却发动机为例研究壁面温度对流换热系数以及热阻等等在再生冷却通道当中的规律变化。
喷气推进
AP基30mm级小型固体火箭发动机
本项目旨在设计制造一款使用AP基燃料(669)的小型高性能固体火箭发动机(30mm直径级)。
火箭燃料
针栓喷注器在液体火箭发动机上的应用
针栓式喷注器的研发背景 针栓喷注器起源于 19 世纪 50 年代中期JPL关于液体自燃推进剂混合和燃烧反应时间的实验研究TRW 公司于 19 世纪 60 年代开始实践并研制针栓喷注器。过去的50 年间,TRW 公司已研发了各类不同用途的 60 多种针栓式液体火箭发动机。针栓式喷注器原理及其特点针栓式喷注器通过伸入燃烧室内部的针栓结构,使一种推进剂流经针栓中心流道,并由针栓头端附近的...
喷气推进
◆SRM◆固体火箭发动机内弹道模拟软件 (可以计算出推力和压强的时间图像)
我不必多说,看图就知道了.功能很多,而且精度很好.我对这个软件进行了汉化处理,重要内容基本都汉化了.希望版主本版置顶,这个软件实在是太有用了.(PS:只限单孔药柱模拟计算)
喷气推进
【RING3层rootkit】浅析Bypass360
【前言】 2年前joyeep大神发了个Bypass360(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/33675),可惜当年俺技术浅薄没能看出啥名堂来。应该说当时这算是比较有价值的技术(可以绕过N多杀软的主动防御),而其中的实现思路也不同于一般的“正面对抗”。时过境迁,2年之后相关技术早有人公开,并且360等杀软已经修复了自身存在的问题,因此其危害性已经不大,今天正好俺睡不着就浅析一下其...
软件综合
闭环步进电机驱动
已开源 XXXXXXXXXXXXXXXXXX/m24h/hyStepper------------------------------------------------------长假不想出门扎堆 就打算研究一下步进电机的闭环驱动 大抵最初的是受网上便宜的从口罩机上查下来的闭环套件的刺激 但是全换掉又对旧物感觉不平 何况尚有余虑 不一定适合我现在的CNC系统现在流行的步进闭环驱动应该都是FOC系...
极客DIY
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
