Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
177
178
179
180
181
182
17822
gugugu
发表回复
7个月24天前
也有可能是第一级给的线圈通电时间太长了, 减少一点。
Haoshuang
我手动连发了3发线圈就发烫,后来直接起火了,是我第一级绕的线圈太少了吗
《[极致压缩&极低成本]中中8 带关断电磁炮也卷起来啦╮(╯▽╰)╭》
Erichan
发表评论
7个月24天前
以下摘自百度百科:轰燃是指火在建筑内部突发性的引起全面燃烧的现象,即当室内大火燃烧形成的充满室内各个房间的可燃气体和没充分燃烧的气体达到一定浓度时,形成的爆燃,从而导致室内其他房间的没接触大火的可燃物也一起被点燃而燃烧,也就是“轰”的一声,室内所有可燃物都被点燃而开始燃烧,这种现象称为轰燃。记得利用好网络,学会自己动手。
CDScv
轰燃是什么
《【事故报告】knsb轰燃致手部二级烧伤》
K_Liber
发表回复
7个月24天前
《YBCO高温超导体的制作》
K_Liber
发表回复
7个月24天前
经过XRM测试,出现了肉眼可见的问题。Y123相的峰应该在32.5度附近,可测试结果中在24度出现了一个较大的峰,后面的杂峰较多
《YBCO高温超导体的制作》
EMP_NOVA13721RCL
发表回复
7个月24天前
怎么说呢……这个拓扑与boost拓扑相比需要使用更多的二极管,不会使接线更加简单;并且依旧存在有没有直接与地相连的开关管,不会使开关管的驱动电路更加简单。并且传统的半桥拓扑在驱动较多线圈时如果使用“矩阵开关”结构也可以大幅节省开关管数量。顺便一提,之前已经有坛友详细的讨论过拓扑结构优化的问题,可以参考这篇帖子:https://www.kechuang.org/t/87752
《一种节约开关管的半桥回收电路》
某倒吊的亚雷斯塔
发表回复
7个月24天前
追加一个部分。说下原因,本人参加了一个数学建模大赛,其中用了本文部分内容作为模型。写那个论文的时候需要画图,买不起matlab,自己用python写了一个,就是画欧拉潘索情形的。自我感觉还不错,就发上来分享一下。偷懒就没写图形化窗口了,以后有时间可能会写,或者把它包装成库什么的。其他就不多说了,上源码。本程序为了体现变化情况,就舍去了欧拉角的定义域,还有,为了不讨论那么多分母会趋于零的极限,索性加...
《重刚体定点转动的两种可解情况的求解——欧拉-潘索情形与拉格朗日-泊松情形》
三水合番
发表回复
7个月24天前
六. 2024年4月7日的结果在4月5日的结果的基础上,调整了“金属圆柱”的相对磁导率,将其改为 2.0 和 10.0,分别进行仿真。仿真得到的电感和电阻如下图。其中,蓝色虚线是不添加金属圆柱时的结果(4月1日的结果)。绿色是虚线是添加了金属圆柱,且其相对磁导率为 1.0 时的结果(4月5日)。红色实线和橙色实线,分别是相对磁导率为 2.0 和 10.0 时的结果。在不同的相对磁导率下,在1MHz...
《[连载] 多层线圈的高频特性》
看电池
发表评论
7个月24天前
收到,感谢大佬
gugugu
对这个问题的改进方法是给每个线圈串一个二极管,防止电流逆向流动。但说实话即使改进了 这个拓扑还是不如boost好。
《一种节约开关管的半桥回收电路》
三水合番
发表回复
7个月24天前
这就不是在线圈“外面”加金属,而是在线圈“前后”加金属了😂类似的结构我之前仿过。当时是想用在“紧密的多级磁阻炮”上。具体做法是给弹丸后方的线圈通一个相对小的反向电流。当时也考虑过用弹丸前方线圈导通时,在后方线圈上产生的感应电流作为这个“小的反向电流”。不过因为静磁仿真的结果就不好,也就没有继续研究下去了。当时的结论是,对于很“短”的弹丸,比如钢珠,额外加一个带反向电流的线圈,能在总损耗功率相同的...
coulson21
是的,当频率进入低频之后,趋肤深度继续增加,当趋肤深度远远大于厚度的时候,反而是趋肤深度大,内外磁压强差距小(磁能密度正比磁压强),而导体体积一样,从而损耗更小。“用外部无源导体提高效率”我的一个思路是这样的:对于磁阻线圈发射器来说,驱动弹丸的是弹丸前表面磁压强差减去后表面磁压强差的值。由此可知,增强弹丸前后磁场差、增加磁化强度,增大面积都能增加驱动力。增大面积导致弹丸重量增加,对提速无意义;磁化...
《别在电磁炮线圈外面套铝管,不闭合的也不行》
gugugu
发表评论
7个月24天前
gugugu
经过模拟,我得出了两个结论。 第一个结论是:我发现使用细线(如0.4线径)时因为线圈电流低 所以需要双阵列来提供更高功率。但是如果使用粗线(如0.8线径)就不需要双阵列,使用双阵列甚至是副作用,(这里引入一个前提即:电容能提供的功率其实是有上限的)。 当然代价是,单阵列时igbt需要承担的电流会更高,我的建议是让4067承受300A或许较好,如果仅为100a就有些浪费性能了。 ...
《MR9电磁炮》
gugugu
发表回复
7个月24天前
《MR9电磁炮》
silicon_dioxide
发表回复
7个月24天前
测试结果:硫磺仅是熔化而无法燃烧,存在升华硫的现象,向烟道内投入引火索时发生猛烈爆炸,顶飞罐盖,所幸本人安然无恙反思:忽视了硫蒸气的危险性,焚硫炉的密封性不佳(可能)计划选用金属锌焊接漏气处
《对于硫酸工业家庭化的设想》
在下松田诚一
发表回复
7个月24天前
是6atm,这东西极限1MPa。高压封管做反应超1MPa大概率要爆破
CIT天行科技
不知道耐压管和试管的耐压多少,商家说是6mpa,但是我感觉可能能达到更高,但是我不敢尝试,网上看到有人尝试超临界二氧化碳(还是用试管玻封的)但是我不清楚耐压管能不能承受,7.4mpa的压力,还剩下许多干冰。
《制取三氧化二氮》
炼糖的炼金术士
发表回复
7个月24天前
啊这同时请教一下,楼主高度近哪买的?充一次电大概可以用多久?谢谢楼主
暮羽要摸鱼
学校买的成品发射器😂之前用的是水火箭建造 - 克拉克扎带发射器 (aircommandrockets.com)
《日常飘水火箭&摔火箭的奇怪方式+1》
coulson21
发表回复
7个月24天前
从线圈的集总电路模型去考虑,增加的短路圈降低了线圈电感,(可能)增加了电感梯度,增加了电阻(但和线圈在短路圈位置多绕几匝的损耗应该接近),未必会降低效率,或许由于磁场更加集中,反而提高了效率。
coulson21
发表回复
7个月24天前
三水合番
关于“不锈钢损耗会更大”:我用顶楼的模型仿了一下,在10kHz频率和2mm厚度下,不锈钢的损耗确实会比铝大很多。下面图里蓝线是铝的结果,红线是不锈钢的结果。不锈钢的损耗大概是铝的3倍。我还仿了铝和不锈钢在不同频率下的损耗。对于300度的开口铝管,在4.3kHz的时候两种材料的损耗相同,低频的时候不锈钢的损耗要低许多倍,高频的时候则是要高许多倍。关于“用外部无源导体提高效率”,对于这种“在线圈外面加...
点背
发表评论
7个月24天前
淘宝上可以购买了
dcdcd
还有机会购买吗
《KC761B型放射多用表内购链接-登录查看优惠》
T10A
发表回复
7个月24天前
能不能做个除水,瓶子里面看起来有很多水的样子,不太美观硫酸肯定不行,磷酸应该可以吧
《制取三氧化二氮》
暮羽要摸鱼
发表回复
7个月24天前
炼糖的炼金术士
请问楼主的喷口气门芯是怎么设计的?能否发张图片参考一下?我用的是开口试管塞加上气门芯并在瓶盖上打孔,但效果不太好
《日常飘水火箭&摔火箭的奇怪方式+1》
三水合番
发表回复
7个月24天前
coulson21
非常好的分析,符合损耗正比于磁压强乘以趋肤深度乘以面积乘以频率的定性判断。但是有两点我认为存在漏洞。1、 不锈钢外套未必是比铝更好的选择根据趋肤深度和损耗的关系,可以判读在材料无限厚的匀强场的情况下,不锈钢的损耗是远大于铝和铜的。当然实际上材料厚度是有限的,场强也随着到线圈的距离迅速衰减。在10kHz下,铝的趋肤深度是820um而不锈钢是4.3mm(认为不锈钢不导磁),4.3mm并没有远远大于材料...
yuo588
发表回复
7个月24天前
感谢大佬科普
《光学天文望远镜400年》
章鱼wheat
发表回复
7个月24天前
按错了....
《微软扩展商店内含大量病毒扩展插件》
章鱼wheat
发表文章
7个月24天前
微软扩展商店内含大量病毒扩展插件
我已经两次中招了,第一次是因为安装了一个万能复制插件,第二次是因为安装了一个 '一键谷歌翻译' 插件,我安装的这两个插件都是有一些评论 安装数 在前排的 如何发现的?经常莫名其妙有个音频开始播放 可以看到音频来源是某个不相关页面(包括科创页面) 大部分都是各种非英语的语言 不过有时会是中文视频(其中一个是王局),一开始以为是edge浏览器有bug,更新后无果,搜索有没有类似经历的依然未能搜索...
kura
发表评论
7个月24天前
说是4月15开始大量放货
dcdcd
还有机会购买吗
20!Dopaminor
发表回复
7个月24天前
这种燃料以前每年都骂,被骂了又说这边的人什么什么,有些人一气之下反而更一意孤行...侥幸心理也很多,觉得自己比出事的人谨慎就行还有一些情况,如某些圈子里会互相“承诺”这很“安全”放心搞,也不知道出了那么多大大小小的事之后他们之间有人负过责不从事危险行为,至少得知道自己有多少面对失败的资本,承受得起多大的失败。年轻时可能都比较缺乏风险意识吧..
amo
这种低级事故每年都重复发生。“不锈钢盆和电炉加热”……但凡有点兴趣的,谁敢说自己没翻过各论坛相关帖子,看过相关事故?看过还不以为然,只能说不适合搞这一行,早点清理玩具材料转行吧,别祸及旁人。
炼糖的炼金术士
发表回复
7个月24天前
《日常飘水火箭&摔火箭的奇怪方式+1》
月光曲
发表回复
7个月24天前
这么费心的贴子我顶下
《71型毒剂报警器拆解展示及说明书》
氦
发表回复
7个月24天前
说明书
《71型毒剂报警器拆解展示及说明书》
氦
发表文章
7个月24天前
71型毒剂报警器拆解展示及说明书
发现71型存世量应该不小,但是本坛似乎还没有人发过这个,发一下权当存云盘了该机采用电子捕获原理(ecd),内置带有氚源的检定器(后期生产的由于氚半衰期过短换成了镅源),但是由于年代久远衰减巨大。主机及附件,包括一个配件包(里面以橡胶密封圈为主),一小兜类似于活性炭的东西,一个装耗材的罐子和一个装变色硅胶干燥剂的罐子,两个罐子用蜡密封。耗材部分,包括一些过滤纸、转化纸和小颗粒活性炭主机及皮包内配件,...
HaxOr
发表回复
7个月24天前
请问是否会改善侧边胶条老化的问题哇
目前上了5台,节后可以发货。大批量会在4月15日左右续上。目前传感器型号是KC7601.25,瓤子及性能和KC7601.22一样,为了提高良品率,传感器外壳重新开了模。
《KC7601.25传感器(KC761升级服务)》
dcdcd
发表回复
7个月24天前
还有机会购买吗
TonyStark
发表回复
7个月25天前
感觉你搞得这一套和我当时搞得好像啊😂几乎一样的喷管设计,发动机规格,甚至试车台都和我那个惊人的相似。emm挺好的。技术这不就传播开了嘛
《KTX-1复用性微型固体燃料火箭发动机》
m24h
发表回复
7个月25天前
就是这个了!!! 谢谢楼上的btriffles对ADS问题的说明完全解释了这一切 微软win10看到.eml文件 知道是邮件 就弄了个附加流 可能就是那个:OECustumProperty 然后导致了修改时间的变化 这应该在非常底层的我应该也去跟随一下 都8年了没改变 Windows-Feedback:?contextid=395&feedbackid=70332d97-de20-4a81-aeb...
mfweb
这里有更详细的解释https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/windows-10-bug-needs-fixing-now/24cc4640-4831-4bb7-b4c3-906fe87f5e23?page=2
《win10某功能导致.eml文件修改时间被篡改》
gugugu
发表回复
7个月25天前
gugugu
嗯,完美结合了 半桥拓扑和boost拓扑的缺点,还引入了新的问题。其中一个问题是,线圈回收时 电流会流过前级线圈。比如线圈U4的能量在回收时设想中应该经过黑色的回路回到C4,但实际还有电流能走红色的回路途经其他线圈,这其实是不希望的
《一种节约开关管的半桥回收电路》
gugugu
发表回复
7个月25天前
《一种节约开关管的半桥回收电路》
mfweb
发表回复
7个月25天前
mfweb
这个问题09年以前甚至更早就存在https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/why-do-eml-files-modified-date-change-on-mouseover/d6b92680-9200-4731-932f-b45c0c8187dd
mfweb
发表回复
7个月25天前
amo
发表回复
7个月25天前
我这边测试2003、2007都有这个问题。把excel文件属性设为“只读”也照样会被修改。估计是跟后门有关……我不相信这是bug。
m24h
我实验了一下 无论office 2019还是2021 都确实有这问题 而且可以每次复现 我遇到的"提示非编辑模式"倒是暂时还不知道怎么复现 老文件都提示"兼容模式"修改地方有两处 一处可能是编辑者或查看者的名称 另一处在后面 不知道是什么意思这两个问题都打破了修改时间的定义和规矩 而且后者在不通知保存的情况下修改文件 而且肯定是绕过了自己系统的常规文件存取接口 就是后门行为 太不地道了
440Nx
发表回复
7个月25天前
真是怀念,这都什么年代了
《一种节约开关管的半桥回收电路》
m24h
发表回复
7个月25天前
amo
excel也有问题,同一个文件,打开一次就会被改几个字节(文件打开后看不出任何异样),但是查看文件属性发现修改时间不变……
m24h
发表回复
7个月25天前
啊 我也遇到了 还以为是病毒什么呢最近花了很长时间 对几十万个文件的2个备份进行一次对比 就发现两个问题 一是.eml文件修改时间被篡改 2就是.xls文件会被修改而修改时间不变 这都影响了我备份的策略 但幸好.eml文件不可能去编辑它 .xls文件可用内容没有变化而且我发现被改过的.xls文件 打开可能会有提示 默认不开启编辑 提示有可能有病毒之类 而原版的不会 如果是excel自己操作的 这软...
amo
177
178
179
180
181
182
17822
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
[绿色化学][文献]高效率电弧法固氮的探索实验
电弧法合成氨
化工矿冶
小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
面向新手的小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
喷气推进
硝酸铵钙提取四水硝酸钙和除水、制98 硝酸
硝酸铵钙来源广泛,价格低廉是的硝酸源,用硫酸置换之,硫酸消耗量较大纯度可以达到98,本次实验全耗时6小时蒸馏+准备、收尾耗时3.5个小时,硝酸量大约150毫升合225克
化学
手把手教会你设计一个金属可复用固体火箭发动机
针对初学者的可复用固体火箭发动机设计教程
喷气推进
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
连载:3D打印8级磁阻加速器
刚入坑,从理论开始学习,尝试打印一支8级的加速器。solidworks画图,慢慢打印。
电磁炮
搞了个MINI whip有源天线
最近在网上看到了一款工作在短波段的有源天线——miniwhip天线。这款天线的优点就是体积非常小。正好符合了在城市里不好展开天线的需求。在网上看了一下原理,按照原版电路打了块板子,想看一下效果。昨天焊完之后立马测试了一下。第一图是晚上接收中波,第二图是今天白天的15M。(使用了上变频)(架天线的地方) 在网上查了下资料,这个天线的原理主要是测量金属片和地之间的电势差,接地比较讲究。大家可以参考...
无线电
再论栅极谐振驱动的理论依据和应用范围
众所周知,当频率较高时,由于MOSFET结电容较大,导致栅极驱动的负荷很大,驱动电路实现起来比较困难。在实际工程中为了解决这个问题,人们发明了谐振驱动。所谓谐振驱动,就是通过在驱动回路中接入一个适当大小的电感,与结电容构成LC震荡电路。此时,驱动器每次只需补充LC回路损耗的能量,而不需要每次都提供达到规定驱动电压所需的全部能量。这样一来,只需要使用很小的驱动功率,就能产生高电压的驱动波形。有关基础...
高电压技术
薄膜谐振关断磁阻(理论篇)
最近,想用薄膜电容当作磁阻炮的储能元件,替代传统的铝电解电容,感觉效率能做挺高的,甚至有希望达到20%,设想如下:当电容、线圈、电阻和开关构成上图的电路,给电容储存一定的能量后,闭合开关S,然后电路上就会出现这样的放电情况:特别地,如果储能电容是铝电解电容,放电就不会是这种情况,原因是铝电解电容不允许反压。而这种现象叫做零输入(无输入)的RCL谐振(其实也就是RCL震荡放电)。如果线圈没有对外做功...
电磁炮
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
