2323639940发表回复 7个月17天前
建议用不锈钢卡箍卡住电热室,或者用车床加工几个套
帝江航天空间动力发表回复 7个月17天前
如果最好的话,建议找铝合金厂家做一个,200多块钱,虽有小贵,但结实耐用啊。
虎哥发表回复 7个月17天前
一直以来总有一些人,散布八十年代停下一些大型项目,诸如运10飞机之类,让我国科技落后了,受制于人了的言论。他们甚至说当年的口号是“造不如买,买不如租”……似乎如果不下马某些半截子项目,我国科技就可以发达起来似的。随着风向的变化,近些年这种声音甚嚣尘上。这些人既不明白技术进化和技术传播的逻辑,也不清楚技工贸的历史。他们吵闹的原因可能很多,但无外乎蠢和坏两种,当然蠢是占大多数的。一群从未管过哪怕几千元...
Join发表回复 7个月17天前
哈哈😕
sssb
sssb发表回复 7个月17天前
注销了
Join
Join发表回复 7个月17天前
请问阁下的快手是何?
sssb
椰子咯发表回复 7个月17天前
太强了,期待
夜航星发表评论 7个月17天前
试过,同等价位内做出来的东西毫无稳定性
wxn
xxd215发表回复 7个月17天前
好好,我明白问题在哪了,越说什么就越缺什么,口号要反着看大部分都中了
铅球脑袋
CIT天行科技发表回复 7个月17天前
这一次可真的是靠“八字硬”保命,不会再有下次了
wxn发表回复 7个月17天前
其实这个价格可以买一点角铁和螺丝🔩,发挥自己的想象力拼一个,应该比这个牢固
gugugu发表评论 7个月17天前
是啊,空气圆柱线圈的自感解析式里是包含复杂的积分的,怎么看也不太可能化简为顶楼的Wheeler公式,但就结果上来说又很准确😂。实在是让人摸不着头脑。
三水合番
铅球脑袋发表回复 7个月17天前
    你不是在找创业方向吗?  用你们毛左理论开个大锅饭公司,搞个“打倒反动学术权威”的研究项目,你就会理解这一套是多么不靠谱了。
xxd215
gugugu发表评论 7个月17天前
gpt真有点强啊,看来我得多接触接触了。之前用过文心一言,但它有字数限制没办法接收顶楼的代码,所以就没想到这点。现在才发现原来ai还有这种用途啊,真方便。
三水合番
三水合番发表回复 7个月17天前
说起来,这种“计算”电感的经验公式挺“讨厌”的:一方面它没有任何道理,另一方面它又准的惊人
三水合番发表回复 7个月17天前
楼主可以多接触一下ai,对写代码帮助极大。比如跟ai说下面这几句话,然后附上顶楼的代码,它就能整一个gui出来我刚试了一下,用poe的assistant(gpt3.5),一次对话就直接得到能用的结果了。修改后的代码和运行结果如下:
榆林上校发表回复 7个月17天前
好资料下载收藏,谢谢LZ分享!
夜航星发表文章 7个月17天前
新手教程-通用型火箭发射架
火箭发射架作为发射过程中的必备物品,是火箭成功发射的必要保障,但论坛中对发射架的制作教程微乎其微,现有的发射架教程也存在着,造价高,不可适配多种型号火箭等问题,故做此篇教程成本;50-60元原料;1,孔洞板2.桌腿支架(尽量买矮的)3.钢棍最后成果如图所示------------------------------------------------------------------------...
xxd215发表回复 7个月17天前
我认为那事件被推动靠的是派别性而并不是真正的阶级性,结果群众只找到被误导的群众了,所有的派都自称←派,到发展出武斗了就己经乱套了。(此处指67年之后造派翻身之后仍然扩大矛盾在武斗的情况,)这么背景下去看看那个时候不少科研项目用人多,劳动强度大出现“打倒反动学术权威”的口号是必然的,当时对于军工研究类提出或许是适时的效果可能更好,但效果好不好如今都知道了。(在1月19日黄飞若/动物营养与饲料科学系职...
gugugu发表评论 7个月17天前
大佬太强了。 能求教下”峰值力在弹丸头部距离中心“,这个结果是如何计算出来的吗?
托卡马克
BOOM科研发表评论 7个月18天前
太狠
BOOM科研
托卡马克发表回复 7个月18天前
用我写的计算器试了一下,估计那个模拟器用的就是论文中的公式
LSEQY发表回复 7个月18天前
其实一般的压力传感器都是效准好的,买回来使用铜管进行连接,然后填充油脂用来传导压力。转换一下信号成数字信号,然后收集就可以了。
MR_FX
LSEQY发表回复 7个月18天前
MR_FX
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
AP基30mm级小型固体火箭发动机
本项目旨在设计制造一款使用AP基燃料(669)的小型高性能固体火箭发动机(30mm直径级)。
尝试使用pcb参与制作电解池的构建
摘要: 本文记述了使用PCB参与电解池进行初步电解验证(只是简单的通了一下电),文章展示了初次通电的电解过程和初步观察结果。
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
两股直流互击喷注器计算软件
发布直流互击喷注器计算工具
较为高效制得无水硝酸
务必做好通风及防护,谨防吸入大量硝酸气在专业人士指导下进行(成品)我只能得到一些68浓度的硝酸,所以我用他们来获得98的硝酸。(也比较便宜)(阳台做得)我用了这样一套分馏的装置(很简陋)第一次用的时候,把200ml98的浓硫酸和200ml68的硝酸混合起来倒进下面的蒸馏瓶里,体积大概一比一就行(我加的比较少)然后加入10个左右的沸石开始加热,加热一会可能会使烧瓶里面充满二氧化氮气体,加热一段时间就...
目前KC上所有的放电间隙开关汇总+分析+实验报告
前言——对放电间隙开关的要求:放电间隙开关(火花间隙开关/放电隙/spark gap/spark swich)一直是电磁炮圈子里一个比较冷门的话题。它可以用于某些SCR难以承受的高压电路,或是di/dt超大的场合。其特点就是:高可靠性(皮实耐用)放电间隙开关的主要思想是用气体在不同状态下的导电性不同来转换功率回路状态。实现这个目标的途径主要有3个:用电路自身上能产生高电压的部件实现击穿气体外部高压...
75mm探空火箭研发过程
57mmAPCP钛合金固体火箭推进器地面热试车 药柱总长26cm,内孔直径1.5cm,燃料外直径4.6cm 总冲:1198Ns(87%J); 平均推力:131N; 最大推力:375N; 比冲:1901.59Ns/kg 自制无线电信标 箭载摄像机、降落伞、铝合金尾翼 不锈钢-石墨复合喷管 降落伞减震处理 箭...
DRSSTC中的电流互感器——一个必须提出来的问题
      自从第一只模块烧毁后,这个问题就一直困扰着我。最近看了一些网上的资料,也没看出什么头绪,先把问题罗列出来,请大神们指点迷津哦。       1、如何选用磁芯。这里所说的选用,是指两个方面——材料、体积。材料不用多说,这是高频互感器,用锰锌铁氧体算是合适的。            那么体积呢?一次侧电流可以达到800A以上,磁芯会饱和吗?能否在二次侧获得按照匝比变化的波形?       ...
