Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
146
147
148
149
150
151
17821
kebalstar
发表回复
6个月0天前
KC761HW: V1.2FW: V1.54copFW: V0.8设备信息中的 up time不更新,一直是0,0,0
《KC761能谱仪日常进度(含设计变更公告)专用帖》
皮卡丘の星空
发表回复
6个月0天前
KC761B+1.54 开用户校准后,参考线位置误差较大
测量因果
发表评论
6个月0天前
那么用高速电机的离心力提供子弹或炮弹初速度,百年前有蒸汽式离心机枪的尝试,但蒸汽提供的转速太低,初速不快且体积庞大,竞争不过火药枪械。现在的电机有1万转每分到10万转每分,初速够了,有希望抢火药枪饭碗。
测量因果
楼主,有实验后续吗?
《螺旋加速式电磁枪 新概念武器 超大威力设想》
帝江航天空间动力
发表回复
6个月0天前
哈哈哈,我就是故意搞个这个位置的截图搞笑一下。不必当真,在夸大宣传,也会诚信为本,科学为基的。不搞幻想,不说大话😂
《探空气球结合探空火箭研发项目》
全桥整流
发表评论
6个月0天前
彻底绷不住了。
WernerPleischner
承诺诚信为本,科学为基(夸大宣传)
《探空气球结合探空火箭研发项目》
WernerPleischner
发表回复
6个月0天前
承诺诚信为本,科学为基(夸大宣传)
《探空气球结合探空火箭研发项目》
帝江航天空间动力
发表回复
6个月0天前
你们理解错了吧,以为我们成员真的都是小绿人啊😑
《探空气球结合探空火箭研发项目》
xxd215
发表评论
6个月0天前
没戏,∪形构形己经鲜有人试,何况环是可开口,主要问题是电容储能密度较低,内阻相对较高,既使环直径五十公分要想超过80m/s十几亳秒的充电也完全不够,以#t74018的思路如果是航模电池或新能源汽车4680电池可解内阻之虑,达成大功率输出,唯恐财力不可达也。
测量因果
优点与缺点并存,你说的没错,不过电磁枪也有缺点。至今为止,我看到论坛里的电磁枪弹丸都是几焦耳到几十焦耳,还没橡胶动力的射鱼器威力大,离有效杀伤性的500焦耳还有很大的距离,军用电磁枪动能也不能和普通手枪相比,这决定了不能大规模装备。不另辟蹊径不行了。
发表回复
6个月0天前
今天Ma3.02的守望修了大部分问题 ,现在有个1.54版本可以下载了。
粥粥
发表回复
6个月0天前
老哥的讽刺一如既往的有力
WernerPleischner
彻底绷不住了团 队 成 员刚好十人,破案了楼主至少玩过装了RO的KSP,看起来属于立项爱好者的中上水平了,建议再接再厉装个RealAntennas和Principia,最好再加上 TestFlight
《探空气球结合探空火箭研发项目》
测量因果
发表评论
6个月0天前
测量因果
楼主,有实验后续吗?
xxd215
发表评论
6个月0天前
但凡人家真做过离心投石机什么的也不会yy,手工水平回旋加速放科技馆里哄小孩尚可,抹除了电磁枪的三个优势后座小:一个七八克的丸在70m/s速度转,抖动问题大空间利用高:电磁枪排布的自由没了安全:一般的电磁枪用玻璃管也没事,安全性没的比。
测量因果
楼主,有实验后续吗?
测量因果
发表回复
6个月0天前
楼主,有实验后续吗?
杂工1544
发表评论
6个月0天前
德生卖了,电压芯片还有
lingdongtingone
一年了lz估计都忘了吧)
《卖废品啦!废铁价出售一大堆乱七八糟玩意儿~》
xxd215
发表回复
6个月1天前
何止是和哈工大合作人家明明己经和经费无上限的坎巴拉合作了,我们几百克的载荷人家用箭体分离器都能入轨🙃😂
《探空气球结合探空火箭研发项目》
科创用户_018
发表回复
6个月1天前
无论是钕玻璃还是yag晶体都买不起,可不可以用含有钕离子的溶液或有荧光性的溶液替代晶体?
《===DIY高能脉冲激光器 涉及的理论、经验、器材===》
发表回复
6个月1天前
惨了,测试的时候只是偶然出现,发布以后这么多。。
皮卡丘の星空
发表回复
6个月1天前
KC761B升级了1.53固件,升级固件的时候画面出现了左移,升级后使用时每次按下保存按键,屏幕都会左移一点;
Chengal
发表回复
6个月1天前
小绿人罪不至此😂
WernerPleischner
《探空气球结合探空火箭研发项目》
5free
发表回复
6个月1天前
KC761HW: V1.0 FW: V1.53copFW: V0.8问题一, TF卡识别1G 的 sandisk TF卡升级后 不能识别了,本来用来存放的升级固件 1.53文件。但是 能识别4G的 sandisk TF卡。都是fat32格式。 重新格式化后问题消失问题二:识别40K时,发现竖的虚线和光标不重合。设置了能量偏移和缩放,但以前版本都没发生过虚线偏移的。
蜂起4223
发表评论
6个月1天前
燃料一般装在火箭整体的后部,所以燃料减少会导致重心上移,可以提高稳定性。因此可以只考虑发射状态,发射状态满足稳定条件则飞行过程中也能保持稳定
Severan
考古,话说内部燃料会变化导致重心变化,这情况怎么解决,移动尾翼吗
《个人对于重心、压心确定的浅陋理解》
CDScv
发表回复
6个月1天前
彻底难绷《模拟软件:ksp》还好不是简单火箭2
《探空气球结合探空火箭研发项目》
kura
发表回复
6个月1天前
KC761BHW: V1.2FW: V1.53copFW: V0.8进入固件升级画面会往左偏移
量子隧道
发表评论
6个月1天前
非常nice。理解了。几百ohm的楔形电阻足够阻挡大部分射频信号通过了。而检波电压是能通过的。而且这种楔形的分布式电阻应该是会比“集中在一处”的电阻对高频有更好的阻挡效果的。
量子隧道
多谢分享。看起来肖特基二极管到检波输出,用了个“楔形”结构,我还没想出来是如何避免微波能量从这个支臂走出去,并透射反射。从结构上看,整个电桥是个十字叉,微波能量从一个方向进入,然后拐直角走到DUT方向和REF方向,但是应该尽量不要走到检波方向上去。一般电桥是在这个方向做“balun”一类的“阻共模,通差模”的结构。这个电桥是如何处理的?有无更详细的照片或解说?谢谢๑•́₃•̀๑
《HP85027E 26.5GHz标网电桥拆解》
kebalstar
发表回复
6个月1天前
KC761BHW: V1.2FW: V1.53copFW: V0.8当计数率较大时(2.5kCPS),按键连按变得严重,按一下跳好几个
xxd215
发表评论
6个月1天前
和哈工大合作,指有哈尔滨的大学生闲时之间给点建议:🤣👉
粥粥
一来没证明和哈工大合作,二来没融到资敢问此图何用?
《探空气球结合探空火箭研发项目》
粥粥
发表回复
6个月1天前
帝江航天空间动力
《探空气球结合探空火箭研发项目》
FU106Z
发表评论
6个月1天前
这个结构妙在只有差模电压能使二极管产生直流电压,从而避免了巴伦的使用。
量子隧道
FU106Z
发表评论
6个月1天前
二极管两端是两个楔形的薄膜电阻,阻值应该能达到数百欧,足以隔绝射频信号。微带片的详细结构手机拍不出来,我改天找个显微镜再拍一下。
量子隧道
某科学的超级屑
发表评论
6个月1天前
卖猪肉吃后找不到理由报账于是立了个项目
coolfacekiller
《中华人民共和国枪支管理法》第四十六条本法所称枪支,是指以火药或者压缩气体等为动力,利用管状器具发射金属弹丸或者其他物质,足以致人伤亡或者丧失知觉的各种枪支。重点:管状!!!!至于1.8焦耳这个界定法。来自于公安部2008年2月22日印发的《关于印发《仿真枪认定标准》的通知》,其中规定:一、凡符合以下条件之一的,可以认定为仿真枪: 1、符合《中华人民共和国枪支管理法》规定的枪支构成要件,所发射金...
《电磁炮----被请喝茶》
xxd215
发表评论
6个月1天前
合格的少儿科普教材,掐灭对探空气球脱离实际的约想,研究性:一战水平,别的不说之前有kc人出探空气球臭氧测试的都己经被拒绝了#927956
月光
不过他起码做出来了,比打嘴炮的好不少....
《探空气球结合探空火箭研发项目》
Trinitrotoluene
发表回复
6个月1天前
取大约0.05g产物置于药勺上,防风打火机加热,发生剧烈燃烧,燃烧后还产生了少量炭黑,这与两个环硝胺不同(环硝胺氧平衡-21%,hniw氧平衡-11%,hniw燃烧残渣理应更少),可能这个化合物本身性质就是这样,,也可能是其中带有甲酰基或乙酰基的不完全硝化产物导致,待找合适的提纯方法后补帖hniw在几乎所有溶剂中溶解度随温度变化较小,并且杂质溶解度小于产物,这给提纯带来不小难度,由于没有旋蒸,不方...
《四乙酰基二甲酰基六氮杂异伍兹烷合成》
天极航天TASE
发表回复
6个月1天前
你知道探空火箭的标准是什么吗
《招贤纳士》
BG1EBK门
发表回复
6个月1天前
虎哥 我一直关注这个帖 可一直显示库存不足 没办法参与 去年10月我买的761
传说中的大批量是不存在的,因为能达到B的标准的比例太低。这个升级归属于研发,生产出来会扣20%给研发,上架秒光是正常现象。研发只管得了自己这20%,管不了市场,其它渠道有货不等于研发有货。上面关于仪器本身的讨论,回复在“日常进度”帖,请移步对应主题查看。
《KC7601.25传感器(KC761升级服务)》
月光
发表评论
6个月2天前
xxd215
要么还是去B站发展吧,吹牛没人嫌弃,会纷纷打出“见证历史”此指临近空间火箭动力航空器,牛吹了15分钟“小时候的梦想”起伏前半生”,目标直指18.3千米临近空间高度,又叫苦二十分钟“意想不到的困难”“气球保存上没考虑到”“放手一博”最后最高只到6千米,连火箭发动机成功点火都没有达成,飞行高度不如甲醇+硝基甲烷的发动机航模,数据获取效果仅为运动相机加gps但是只要你把环拍一圈的视频放开头,做封面,播放...
《探空气球结合探空火箭研发项目》
xxd215
发表回复
6个月2天前
《探空气球结合探空火箭研发项目》
量子隧道
发表回复
6个月2天前
146
147
148
149
150
151
17821
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
喷气推进
尝试使用pcb参与制作电解池的构建
摘要: 本文记述了使用PCB参与电解池进行初步电解验证(只是简单的通了一下电),文章展示了初次通电的电解过程和初步观察结果。
极客DIY
硝酸铵钙提取四水硝酸钙和除水、制98 硝酸
硝酸铵钙来源广泛,价格低廉是的硝酸源,用硫酸置换之,硫酸消耗量较大纯度可以达到98,本次实验全耗时6小时蒸馏+准备、收尾耗时3.5个小时,硝酸量大约150毫升合225克
化学
液氧液发试车台搭建
本文介绍搭建有关液氧低温氧化剂的设计制造和注意事项。以及流程和操作注意。本文章按照如何计算所需储罐大小,储罐强度计算厚度,储罐制造有关设计,储罐检验,全系统前处理,全系统检验,液氧加注相关问题。
喷气推进
KP基树脂燃料(KPER)的开发思路及其理论数据
目前高性能AP获取较为困难,而电解自制出的AP含有大量氯酸盐,这会使高氯酸盐产品变的不稳定,对推进剂而言这是致命的。KN虽极易获取,但KN基推进剂的性能不尽人意,在这种背景下研究一些树脂KP基燃料还是有必要的。 论坛的老帖中也有部分关于KPER的开发但多半为蒙的配方,因此也想做一下系统的理论研究。[在此我也想要说一下:在没有人给出KP系列燃料的详细实验数据之前,请慎重考虑...
火箭燃料
Arduino&水火箭开伞航电的制作
水火箭开伞+高度记录
航空技术
计算火箭的停烧高度,最快速度,最高点,和飞到最高点所需时间
图片版本。有问题放马过来。TN 报告2。直接连接:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/p_w_upload/Mon_1301/89_34351_XXXXXXXXXXXXXXXXXXg图片可以放大。报告内公式不难,普通的初中,高中生都可以计算。
喷气推进
二路半桥式拓扑尝试
衔接上次,我还是意识到那个拓扑关断太慢的原因是回收压差为0,觉得还是半桥比较可行。半桥自带续流管,所以这次简单的把半桥中间的那个线圈换成了一排scr和线圈,这样回路中就有3个管,不妨就把scr叫作中管。半桥驱动用这个常用的电路,但现在行不通。上管没有动作。将中管短路,上下管又能正常通断;将光耦高压输入端连到虚地端,上下管也能工作但是电流很小,中管没有触发,电流全部由g极到k极。按说上管和中管的g极...
电磁炮
【廣局神作】RNX-75規格發動機試車
廣局KCSA-301研究所,目前已經進入了最後的衝刺階段,爭取每週一帖的進度……今日下午五時許,KCSA-301的四名成員前往“沙地”測試廠進行75規格RNX發動機試車,成果喜人~~該臺發動機,從設計到製造花費了一個多月的時間,其中從結構設計,到各類零件的加工都下足了功夫,焓熵表示“大家辛苦了~”好,不說其他的了,現在就來對此次活動的歷程進行介紹……首先這次的發動機設計工作主要由我負責,總結之前的...
喷气推进
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
