小叮当0312发表回复 5个月28天前
你怎么知道我的团队成员啥也不干啊,如果我知道你们会这么说我夸大宣传的话,我还发那个截图干什么?有那么多的聊天记录可以证明团队,我是自讨苦吃吗?不就是活跃气氛啊!明明都是汉字怎么结合到一块我就看不懂了
QQQQQQQ发表评论 5个月28天前
目前我军的CL20一锅法技术造价大约1美元1g,全世界只有北京理工实验室一家掌握这个技术。为了确定纯度 可以采用毛细管SSRT做一下和细晶RDX或者泰恩的传爆对比实验。完善这个值得加精品的实验。
QQQQQQQ
小叮当0312发表评论 5个月28天前
难绷哥们
帝江航天空间动力
QQQQQQQ发表回复 5个月28天前
这种能才中间体没有爆炸和装管实测,纯理论预测产物 论坛应该提倡。如果做得详细一点 这样的帖子也是值得学术分的。毕竟于永忠院士做了一辈子这玩意,彻底提高了我军的能量水平。
帝江航天空间动力发表回复 5个月28天前
现在我来一一回答问题,以后也不要在这个帖子里争执了。1.我们的火箭没有翻车,rnx火箭发动机工作良好,虽然是60mm(6cm)口径的火箭发动机,但是2.5㎜厚的壳体依然坚持下来了。2.你怎么知道我的团队成员啥也不干啊,如果我知道你们会这么说我夸大宣传的话,我还发那个截图干什么?有那么多的聊天记录可以证明团队,我是自讨苦吃吗?不就是活跃气氛啊!科创还是有好多人打着科研的幌子,同流合污。某些人现在道德...
看完之后不禁有了奇妙的想法,也许我们可以在这个项目上合作共研。不过事实证明我想多了,科创还是有好多人打着科研的幌子,同流合污。某些人现在道德的制高点上指指点点罢了,不管怎么说,友好相处是基本原则,科创也并非是黑暗森林。
chenruixi发表回复 5个月28天前
看完之后不禁有了奇妙的想法,比如给H基金申请条件加上过B卷,或者另外弄张卷子过筛,专门考查基础素养,尽量主观题,网友公开批卷不过事实证明我想多了,顶上几十楼已经发挥了这样的功能(dog)
落云发表回复 5个月28天前
难绷
帝江航天空间动力
落云发表回复 5个月28天前
我认为开机启动也可以写完py后用pyinstaller无命令行模式打包成exe(pyinstaller -onefile -noconsole untitled1.py),然后把exe文件放在启动项文件夹里
落云发表回复 5个月28天前
bat脚本的部分也许可以用os.system()函数来实现?
dGF1dCBjb255发表回复 5个月28天前
KC761 HW1.0 FW1.55 CFW0.8 ,仅使用5V2A电源适配器供电,正常开机运作。打开以太网络开关数秒后就会提示供电不足并自动关闭以太网功能(图一)。设备信息处提示电压为0V(图二)。其他条件一致的情况下,KC761B正常运作,设备信息页面显示电压4.2V。
5free发表评论 5个月28天前
同样遇到
皮卡丘の星空
零产率人发表回复 5个月28天前
打印
落云发表回复 5个月28天前
lz是否能给下源代码
落云发表回复 5个月28天前
以前看过这系列里的微积分,感觉良好
落云发表回复 5个月28天前
建议在上方或侧面安装防止跑偏的固定轮,或者增加滚轮履带,以防止转速过大主体飞出的情况
kura发表评论 5个月28天前
快拆结构? 好啊
天极航天TASE发表回复 5个月28天前
石墨螺纹?
Ma3.02的守望发表评论 5个月29天前
可以尝试重启、拔电池放电、重新升级。似乎是刚升级完容易出现这个问题。
皮卡丘の星空
皮卡丘の星空发表回复 5个月29天前
HW1.1 FW1.55,KC761未开启网络的情况下按关机键,会先提示是否关机,再显示IP冲突,导致没办法正常关机必须长按关机。如果打开蓝牙或者网络功能,问题会消失;但是如果先打开网口再关闭网口,按关机键会触发复位关机。
zzhc2008发表回复 5个月29天前
搞JFET的composite amplifier可以参考一下Bob Cordell给Linear System的新货写的app note. Linear System还有德仪的JFE150都是挺好的现代产品,不用去淘K170.时间有一点久远,没记错的话JFET搞低噪声应该看电压噪声密度和输入电容的比值,因为差一点的单管也能通过并联达到相当低的总电压噪声密度。
书呆子lhj发表回复 5个月29天前
这能量,是为了回收而回收了。对比传统半桥,没有效率上的优势。单体电容放电,内阻高。对比boost,管子还多了几个,二极管造成的压降也高,效率也没优势。如果按照出口动能/电容总储能计算。效率比无关断可控硅磁阻高些。可能也就比BOOST不回收,然后线圈剩余的磁场能用电阻损耗的高些
alternate发表回复 5个月29天前
KC761AHW∶V1.2FW:V1.55 copFW∶0.8PIN传感器测量的能谱峰值对不上‎
虎哥发表回复 5个月29天前
1.55版修复了这些问题。开模爱好者
某倒吊的亚雷斯塔发表回复 5个月29天前
各位抱歉,可能又要晚点了,这几天学校考试,所以没时间发……前面的讨论的是无界空间的情况,一开始我自己证的也是,但我最近找到一种方法似乎可以统一讨论有无边界情况,我试试可不可行,可行的话前面会改
虎哥发表回复 6个月0天前
在犯罪心理学上有一种人格缺陷叫“无情型人格”,指的是患者不能感知他人痛苦,不能产生共情反应(不能感同身受),因此对他人毫无分寸和底线。对这种“人”,任何教化/感化都是没用的,因为不论何种教化/感化都不能唤起情感响应。历史上的杀人狂,大多疑似无情型人格,较为著名的有白银杀人狂,电锯杀人狂等。未揭示的或许更多。从有限的资料来看,这种人格缺陷大概率是遗传主导的,比如白银杀人狂的儿子对杀人这个事就很不在乎...
月光发表回复 6个月0天前
我稍微总结了一下你的计划派A同学找XXX(挡住了)吹牛逼(应该是某位老师和教授等)派B同学(希言)找哈工大的同学吹牛逼其他人爱干嘛干嘛,仿佛和这个项目没有关系你的5W1H写了没,你的时间规划的甘特图画了没,你的预算具体是多少(3.0万人民币?)计划不是什么假大空的东西, REF #t57863  科创网自己的火箭都因为这些原因翻车了,不合格的时间以及预算计划会导致整个团队人心溃散最后项目失败,经费...
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
膨胀偏转喷管测试
首次膨胀偏转喷管测试。结合各教材和ls等爱好者科普,简单解释膨胀偏转喷管原理,使用特征线法对喷管进行型面设计。使用ANSYS软件进行流体仿真简要分析该喷管工作状况后,对该喷管进行了实际测试,并结合理论和实际验证膨胀偏转喷管原理
开发基于Arduino nano的火箭航电系统
        火箭航电在现代业余火箭领域有着非常重要的作用,我在浏览论坛的时候发现还有不少爱好者的火箭航电还停留在mpu6050的姿态开伞上面,所以我就打算开发一款能将火箭飞行数据实时传回地面站的火箭航电。并将制作过程尽可能的完全公开以供大家交流讨论。      制作成功后的地面测试没有任何问题,但是上箭测试中出现了许多问题,遥测系统在发射前突然无法接收到信号,导致没有数据传入,我会在后面详细说...
手把手教会你设计一个金属可复用固体火箭发动机
针对初学者的可复用固体火箭发动机设计教程
AP基30mm级小型固体火箭发动机
本项目旨在设计制造一款使用AP基燃料(669)的小型高性能固体火箭发动机(30mm直径级)。
STM32MCU边缘AI部署之再探NanoEdge AI Studio(二)
前言:原文再续,书接上一回。上一回讲到如何使用NanoEdge AI Studio训练出用于部署的模型,下面我将继续讲解如何部署模型到STM32的MCU。这里我使用的MCU是STM32F103,软件是CubeIDE。训练使用的数据集是上文正态分布生成的数据集。分别为3-1-200-16.csv,4-1-200-16.csv,5-1-200-16.csv,命名格式为:期望-标准差-矩阵的行数-矩阵的...
对马铃薯培养基的尝试改良(慢更)
新人报道,希望各路大佬多多关照!马铃薯葡萄糖琼脂培养基,简称PDA培养基,是实验室常用于培养真菌的培养基,也是实验党制作难度最低的一种培养基,上可养青霉曲霉,下可养酵母细菌,反正灭菌不充分什么牛鬼蛇神都能在板子上冒出来😥本人前一段时间在研究黄曲霉毒素的破坏实验,耗费了很长一段时间从自然界选种黄曲霉(尽管还是没有找到菌株……)。其中遇到了这样一个问题:采样的孢子样本中酵母菌生长速度远快于霉菌,因此...
被辐射过的铁树开花了
  前年这个铁树也开过花,但是用CS-137照射过。并采集了花粉,但是由于找不到雌树,所以实验失败。但之后却发生了奇异的现象,顶上竟然长了两个“头”。更惊异的是今年两个头都开了花。两个都是雄花。开花前的样子。 开花的样子
一个几乎将ppr壳体发挥到极限的火箭发动机!——Phoenix3发动机的研制历程及制作教学
 (试机图片镇楼!)几年前,在32mmppr发动机上受挫后,又由于各种原因,笔者暂停了关于火箭的爱好活动在今年,本人(不知为何)重新燃起了对于业余固体火箭的热情。鉴于几年前的受挫以及材料限制,比如燃料用量大,喷口堵头难以制造等问题,暂时放弃32mm管材。我开始了以25mmPPR管为外壳的发动机设计————————————————————————————————华丽丽的分界线————————————...
关于组建个人电子技术实验室装备的一些探讨
最近论坛上爱好电子电路制作的朋友越来越多,其中很多还是在校学生,有一些是以前没有接触过电子知识的初学者,在看到别的朋友制作出成功的电子产品后开始对电子技术开始产生兴趣,本文主要从爱好者玩转电子所必须的装备和需要的投资进行讨论。电子技术领域非常广泛,里面的细项非常多,虽然有些基础原理是相通的,但各种专项之间又有很大区别,所以针对自己的爱好最好有侧重点。当自己想要进行一些电子制作,首先需要具备部分实验...
