gugugu发表评论 5个月6天前
淘宝/咸鱼买点4067,才3块钱一个,随便烧
Molybdenum木
m24h发表回复 5个月6天前
其实如果善用sympy scipy 可以做到更精确的模拟 直接从安培定理开始积分也不难 这正是Python的便利啊
Molybdenum木发表评论 5个月6天前
!!!∑(°Д°ノ)ノ要真是这样,那可就太典了之前买到过假的电容“黑金刚”(`へ´)
gugugu
说实话我觉得也有可能,但是已经没钱再烧了,所以不敢赌,不敢再第3次测试了(′へ`、 )
gugugu
gugugu发表回复 5个月6天前
另外,楼主的igbt是艾赛斯的管,标的参数非常牛逼,但kc有帖子里记录这个牌子的igbt有虚标的案例。。。。。。所以楼主也有可能是被虚标的igbt坑了
gugugu发表回复 5个月6天前
现在我怀疑主要问题是导通时间过长了。比如光电卡住了之类导致通电时间过长然后把igbt烧掉了。
gugugu
gugugu发表回复 5个月6天前
1.“串有10k限流电阻”,限流电阻太大的,5R就够了。  发射时 务必先用示波器看下波形。2.  既然已经用了单片机了,那么光电就可以不要了。3.  23530uf???啊,认真的吗?
gugugu发表评论 5个月6天前
羞愧。这篇帖子我以前看到过,但由于我糟糕的电磁学和数学水平当时根本没看懂 然后就忘在脑后了。
三水合番
三水合番发表回复 5个月6天前
当年发的帖子都没人看了https://www.kechuang.org/t/81277
gugugu发表回复 5个月6天前
非常感谢!  那么破案了,CoilGun.jl项目中的公式其实是论文里的公式2。令x=z+a,又有L=2a。那么换元后,这俩公式就是一样了。而且CoilGun.jl项目中的公式确实少乘了1/ 2。
托卡马克
托卡马克发表回复 5个月6天前
可以看看这篇论文
hainabaichuan发表文章 5个月6天前
DIY 低成本制作高端诺奖仪器——光镊
   光镊名称的由来A.Ashkin于1970年发现当一束激光射向微米微粒时,该微粒会受到一个沿光线传播方向的推力;用两束激光对射时就可以将微粒夹持住。后来,他进一步发现利用一束会聚激光可以在三维方向上控制微粒,由此开拓了光捕获微粒研究的新领域。光镊,顾名思义,它是一种利用一束光抓住物体的工具。经验告诉我们,传统的机械镊子用来夹持物体时,必须使镊尖接触到物体,并施加一定的压力,物体才会被钳住,然后...
gugugu发表回复 5个月6天前
在原项目里,或许是这里的公式2推导到公式3时候漏了个1/2 ???
gugugu发表文章 5个月6天前
震撼!模拟器的最后一块拼图! 根据线圈参数计算 磁感应强度分布曲线!
     在笔者之前写的文章《根据磁感应强度曲线来计算磁阻炮的弹丸受力》中成功计算了弹丸受力,可惜需要借用maxwell来计算磁感应强度分布曲线,这种方式由于需要maxwell的介入导致非常不方便,那么有没有一种办法可以根据线圈本身的参数直接计算磁感应强度分布曲线呢?    答案是肯定的,在github上的CoilGun.jl项目上 笔者找到了这个问题的答案。计算公式如下:            ...
lingdongtingone发表评论 5个月6天前
朝鲜纯纯独裁
刚看了下我翻出来个iPhone4s和小米5s 还不如非洲呢
什么ytb chatgpt twitter 都是西方和平演变企图毒害我国青少年的阴谋😡😡😡
5free发表回复 5个月6天前
这个话题是外部供电。但凡长时间运行的仪器,都要考虑外部供电。KC761 的外部供电电气接口是 Type-C , 但是用 PD电源(也是TypeC接口),由于没考虑供电协议,导致PD电源插口不会输出5V电压。当时只能使用 USBA-TypeC 的线给KC761供电,这样电源适配器就不能使用PD电源。如果确实一定要使用PD电源,也不是没办法,PD电源和USBA-TypeC之间加一个 TypeC-OTG...
Sion
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
穿越机模拟图传改进想法
模拟图传这种本来应该退出历史舞台的,但是这两年这玩意又火起来了,目前的5.8G模拟图传都是效仿老式模拟电视的方式,使用的是AM调制(此处想当然了)。全世界所有的模拟图传几乎都是使用的RTC6705和RTC6715这两颗芯片,如下图是接收端RTC6715芯片的结构可以看出这玩意对于视频信号使用的是调幅的调制方式,通常输入视频的信号是cvbs信号,波形如下这个cvbs信号被rtc6705芯片调制成5....
Amplifier Research 大功率电子管RF功放拆解
机器外观如下,标准17寸机柜面板可是设置操作状态,功率等级机柜上半部分全部都是冷却系统,末级功放管是使用PG-1冷却液循环液冷,冷却液可以认为是一种精炼石蜡油。冷却液的热量进入一个管式换热器,和自来水交换热量。红色的管状物就是换热器。机柜中间部分带两个大风扇的是末级功放,使用18只液冷电子管。前任机主可能使用了错误的冷却液导致所以连接管路老化,油状的冷却液几乎都漏光了。更换全新管路,测试冷却液压力...
拆解 835VQM离子阱质谱仪
1.背景    对于残余气体分析仪,我们使用Resolution(即R值)和Resoving Power(即M值)来描述其质量分辨率;其中R值是解离碎片质量和对应峰ΔM(即FWHM)的比值,M值则是有效峰的绝对半高峰宽ΔM。市场上常见的商品残余气体分析仪大多都基于四极杆滤质器,因此都属于Constant M型质谱仪(SRS RGA除外),峰宽ΔM通常会在Manual中标出(普遍在0.5amu~1a...
小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
面向新手的小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
【原创】从信息传播视角看国内科研困境
从信息传播视角看国内科研困境 刘虎  科技爱好发展中心 中国的科研投入持续增长,而最近几年国外做的科研水平排名,国内诸多研究机构却每年开几步倒车,与科研投入增长形成鲜明对比。造成这种局面的因素是多方面的,为了消除差距,国内普遍采用了大量向海外传播科研信息的办法,即把在国外发表文章的影响力作为科研评价的刚性指标。这一现象引起了笔者的关注,希望与读者探讨,现借本文概念性的阐述笔者的一些认识,权当抛砖...
低压输入可控型线圈炮用升压电路(基于ZVS升压)
本帖最后由 奇侠 于 2014-7-11 08:56 编辑 今天有位KCer在扣扣上叫我帮忙看一个电路,无奈有点头晕。询问电路作用,原来是基于ZVS升压控制电路。之前翠翠已经发表过一个帖子,link如下:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/39279基本思路就是利用555,通过采样主电容两端的电压,控制ZVS的启动和关闭,达到控制ZVS的输出电压的作用。可是这位网友说,他想用单...
VNA校准件参数提取
本文简单阐述了一种利用脚本来拟合校准件参数的方法。
我对ChromeOs的一些研究和资料
最近出差魔都,所以化学试验没法做了,今天刚把项目做完,人还在魔都的酒店,这一周忙到吐,所以之前的那篇铝电池论文翻译计划也后推了,最近搞的项目是CMCC的。牵涉到了一些网页,浏览器之类的,所以今天发一点和浏览器相关的研究(和CMCC没有任何关系) ChromeOS是谷歌开发的第二个开源操作系统(第一个就是Android),ChromeOs没有Android那么出名,也不是和Android一个团队干...
