zzttqu发表文章 5个月5天前
求教半桥电磁炮IGBT高压侧栅极振铃现象原因以及解决方法
测试条件:发射电容电压110V,电容容量180uF,线圈仅1级,240匝,线径0.4mm,IGBT型号为IGW100N60H3,栅极驱动电压12V,光耦低压侧3.3V,高压侧12V,12V与发射电容负极,电源负极共地。问题已解决:半桥结构的IGBT使用了低侧驱动ic,导致高侧无法正常开启。测试波形黄色为上管栅极电压,绿色为电容电压黄色线条为上管栅极电压,绿色线条为下管栅极电压,上管栅极振铃现象远大...
amo发表回复 5个月5天前
覃工是个人才。但,这种开头发表到“程序员幽默合集”比较合适。余下的,不懂的看不了一两页;稍懂的不会翻;懂的更不可能去摸了……所以,只能无疾而终。
440Nx发表回复 5个月6天前
好家伙尽往坑里跳使用igbt的话最好得有扎实的电路功底. 学习的时候先挑成熟便宜耐造的方案来, 比如大家玩烂了的光电scr. 等你对器件的特性和炮管设计有了深入见解再加大投资也不迟, 现在就好高骛远买那些贵东西纯纯浪费钱
Molybdenum木发表评论 5个月6天前
啊,不知怎么有一种被绿了的感觉……不但要和无良商家斗智斗勇还要和厂商的参数斗智斗勇•﹏•
gugugu
smith发表文章 5个月6天前
一个简单的自主指令集的32位RISC处理器
这些年RISCV红火, 打算研究一下RV, 我一个同学兼同事写了著名的tinyriscv的项目, 而我对这一块刚刚入门,在学习RV之前, 我打算自己实现一个自己设计的RISC处理器, 看看能够领悟到什么。先定义一下指令集和寄存器, 其实处理器和DDS发生器的架构有些类似, 只不过内存里面的数据从正弦查找表变成指令, 同时输出的数据会变成ALU的变量,为了方便处理,通常RISC的指令都是32bit的...
荷城工业_Nitload_Industry发表回复 5个月6天前
不好意思,描述有问题,传达了不好的理念非常抱歉。在遇到严重分歧,无法调和时(比如这篇文章中),采用公开对话的方式列举观点和论据,说明道理,解决问题,是非常好的事情。过于敏感地将这种情况和情绪化地挂人混为一谈,是不好的思维模式,我应当检讨。但是我依然认为,这篇文章主要是展示问题,解决分歧,总体上是路线和管理的问题,并不算是一种具体地“喷气技术”或其应用。在这个板块里突然看到,还是有点奇怪。
m24h发表评论 5个月6天前
嗯 今晚回家如果不困 我来写个模拟程序
m24h
gugugu发表评论 5个月6天前
我基本可以确认管子参数有问题了,才15块钱,标的参数比那种又大又贵的igbt模块还牛逼。
Molybdenum木
gugugu发表评论 5个月6天前
感谢,原来python还能这么干啊,调用库直接计算积分,长见识了!
m24h
Molybdenum木发表回复 5个月6天前
在大家的帮助下,这个炮现在应该已经算初步成功了虽然基本上没有效果,至少是可以发射动静挺大的,现在用的是电磁铁接触一会儿看看要不要写一篇帖子(但是因为现在这个不在我身边,所以肯定是没有视频了)之后可能会再做改进,不过再说吧 ⸜(๑'ᵕ'๑)⸝⋆*
问题不大❛‿˂̵✧感谢关心!
肖特基的救赎
ZhengYun发表回复 5个月6天前
做的挺好。虽然酵母菌这个规模的移动,靠的其实是热对流不是光压。
肖特基的救赎发表回复 5个月6天前
虽然是八个月前的帖,但是铍铜轨道……楼主注意肺啊
感谢大佬指导!●v●
gugugu
你说的对,这个15块钱一个,我已经烧了6个了 o(╥﹏╥)o
gugugu
gugugu发表评论 5个月6天前
淘宝/咸鱼买点4067,才3块钱一个,随便烧
Molybdenum木
m24h发表回复 5个月6天前
其实如果善用sympy scipy 可以做到更精确的模拟 直接从安培定理开始积分也不难 这正是Python的便利啊
!!!∑(°Д°ノ)ノ要真是这样,那可就太典了之前买到过假的电容“黑金刚”(`へ´)
gugugu
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
液体火箭发动机再生冷却冷却剂物性影响及其关键数据变化规律
本文章主要是通过曲率修正巴兹公式作为对流换热的主要计算公式,并研究发动机典型铣槽式再生冷却通道其对流换热系数和冷却剂物性变化的影响之间的关系。主要是从考虑冷却剂随温度动力粘度的变化,密度的变化,导热率的变化对于对流换热之间的影响。研究冷却剂温度对于密度,比热容等等之间的影响。以及以3000牛再生冷却发动机为例研究壁面温度对流换热系数以及热阻等等在再生冷却通道当中的规律变化。
AP基30mm级小型固体火箭发动机
本项目旨在设计制造一款使用AP基燃料(669)的小型高性能固体火箭发动机(30mm直径级)。
膨胀偏转喷管测试
首次膨胀偏转喷管测试。结合各教材和ls等爱好者科普,简单解释膨胀偏转喷管原理,使用特征线法对喷管进行型面设计。使用ANSYS软件进行流体仿真简要分析该喷管工作状况后,对该喷管进行了实际测试,并结合理论和实际验证膨胀偏转喷管原理
STM32MCU边缘AI部署之再探NanoEdge AI Studio(二)
前言:原文再续,书接上一回。上一回讲到如何使用NanoEdge AI Studio训练出用于部署的模型,下面我将继续讲解如何部署模型到STM32的MCU。这里我使用的MCU是STM32F103,软件是CubeIDE。训练使用的数据集是上文正态分布生成的数据集。分别为3-1-200-16.csv,4-1-200-16.csv,5-1-200-16.csv,命名格式为:期望-标准差-矩阵的行数-矩阵的...
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
化学教科书系列电子版更新~~~
时隔多年之后。。金山快盘的分享功能还是米有恢复=。=lz在考完令人崩坏的高数之后终于迎来了久违的寒假=。=终于有时间整理之前的文献了=。=这次发布采用百度云。。。(默默期待着快播的审判结果233文件夹分为8类:1. Advanced Inorganic Chemistry——涉及高等无机化学的教程链接:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/s/1bnUWijt 密码:ufal2. Advanc...
可调发射架,有图有真相!
此发射架为我和 自由逆袭 同学共同完成;考虑各方面的因素,故最终主体部分为木质,以螺丝、钉子连接。 现在上图: 侧视图: 总体外观: 中心部分(由于正在进行结构改进,可移动导轨用胶带纸暂时固定在导轨座上): 其中滑轮和滑轮槽是用窗帘导轨和挂窗帘的轮子做的。 滑轮和滑轮槽: 主支架底部: 夹持火箭: 经测试,该结构完全可以满足不同直径的火箭发射需求,所有木质结构均可以以金属结构代替...
尺寸超小的10W电容充电电源
前段时间突然做了一个电容充电电源,实测下来各方面性能还算比较令人满意。为了方便接下来的操作,这里公布一下它详细的性能参数和一些其它信息。因为想要把方案卖掉收回一下成本…所以原理图和板图之类的目前还不打算发出来。简介:输出电压范围:0~460V可调最大输出功率:约11.5W对电容充电时的平均功率:最高8.5W效率:最高80.6%输入电压范围:3.1~21V输入电流:≤1.5A静态功耗:约1W尺寸:2...
