[求助]制作电磁炮遇到问题,求大佬指导一下
Molybdenum木2023/09/30电磁炮 IP:天津
    第1次尝试制作了导轨炮,使用1000uf耐压900Vdc油浸电容,zvs充压750V左右,使用吸锡器改装的机械开关(类似于撞击),20cm轨道采用铍铜c17500,穿孔并用螺丝螺柱将轨道固定在两块电木板之间。电枢直接用的铝箔团,弹丸是小面巾纸纸团(但是其实就是很轻的纸片)
    但在实验过程中,似乎并未达到预期效果
lv_0_20230915232750.mp4  点击下载
声音巨大,电容连接处、电枢处有火花
但是除此之外,好像没有推动弹丸,也不知道是什么原因。想请各位大佬帮忙分析一下,谢谢
来自:物理高能技术 / 电磁炮特殊话题:提问/求助
信仰は儚き人間の為に
1年3个月前 IP:广东
925730
为什么你导轨供电是这么接的
评论(3)
fighter
1年3个月前 IP:四川
925736
电容那儿是硬接的话不应该有火花,应该是接触不良。
Molybdenum木作者
1年3个月前 修改于 1年3个月前 IP:江苏
925741
引用fighter发表于2楼的内容
谢谢,明白了
Ball_Lightning
1年3个月前 IP:河北
925782
主要问题在导轨供电位置,应该都在后边
肖特基的救赎
6个月10天前 IP:内蒙古
933372
虽然是八个月前的帖,但是铍铜轨道……楼主注意肺啊
Molybdenum木作者
6个月10天前 IP:天津
933377
在大家的帮助下,这个炮现在应该已经算初步成功了
虽然基本上没有效果,至少是可以发射
动静挺大的,现在用的是电磁铁接触
一会儿看看要不要写一篇帖子
(但是因为现在这个不在我身边,所以肯定是没有视频了)
之后可能会再做改进,不过再说吧 ⸜(๑'ᵕ'๑)⸝⋆*
Molybdenum木
2023/06/03注册,5个月20天前活动
一名高中生,已尝试制作轨道炮,正在构思其他实验
IP归属地:天津
