5free发表评论 4个月11天前
确实是。海绵失去弹性了。
硫酸铜结晶发表评论 4个月11天前
不大至于吧,一般核电池的这点辐射几毫米铅片就差不多了,顶多就剩几μsv了
硫酸铜结晶
gugugu发表回复 4个月12天前
1.2.0版本更新:由线性衰减改为幂衰减,衰减系数默认0.8,匝径end列 替换为衰减系数。这里 幂衰减的含义是:级数每翻一倍,匝数变为0.8倍。(此规律由440Nx大佬发现)。   令匝数衰减目的是为了 让电流在后续的级数中基本不衰减。现在由线性衰减改为幂衰减 的好处是可以少填一个匝径end的数据,后续的级数可以直接被计算出来,方便了许多。
三水合番发表回复 4个月12天前
这层楼很形象的展示了LLM的特点:即使完全不懂,也能 hallucinate 出一大段文字来😂
zx-104125
波波夫发表回复 4个月12天前
请问一下,现在还做这个吗,想买一套装火箭上试试
虎哥发表回复 4个月12天前
你可真是人间大明白。
WernerPleischner
WernerPleischner发表回复 4个月12天前
前三章洋洋洒洒三千字,其实只是扩写版的六字真言。
zx-104125
zx-104125发表回复 4个月12天前
我不如相信叉是某个生成式人工智能,然后胡歌在那个输入框里提出了要求:请你准备编写一本软件入门的书,目标读者是没有软件基础的科技爱好者,要求“引人入胜,诲人不倦”。因为这个叉的训练文本是用爬虫在闲鱼App上扒下来的商品文案,所以本文在第四部分开头出现了明显的文风突变,这当然是可以理解的。现在问题来了,究竟是投资了开发叉的公司的风投跑路了,导致开发叉的公司因为资金问题而不得已选择了利用爬虫来扒取免费的...
zsjzsj发表文章 4个月12天前
AP基30mm级小型固体火箭发动机
一、前言  对于新手而言,KNSB燃料是一个不错的选择,但如果这些萌新在KNSB这条道路上已经玩的游刃有余了,AP基燃料或许是另一个很棒的选择。那么,AP基的燃料(如669燃料)该如何制作?使用这种燃料的发动机该如何设计?燃料柱该如何制作呢?  本项目对于以上问题有部分针对性的解决思路,我们将设计制造出一款使用AP基燃料(669)的小型高性能固体火箭发动机(30mm直径级)。二、设计创意  已经能...
大仙发表文章 4个月12天前
逆向某公司USB功率表上位机软件记录
最近某个客户需要做个15w快充模块测试软件,我对硬件不是很懂。打算用某公司USB功率表硬件,自己重写个上位机。发现C#开发的,先用dnspy看了下,代码混淆加密过的。然后用de4dot反混淆试了下,不行。用下图检测工具查了下,发现用的是MaxToCode壳做的加密。网上查了下,NETReactorSlayer这个工具可以解MaxToCode壳。试了下代码一部分能看到了。这个软件用的是USB hid...
肖特基的救赎发表评论 4个月12天前
刚仔细看了一下,是海康的监控
肖特基的救赎
高嘉洋ggg发表回复 4个月12天前
晚上继续上图,一会儿我拆一下闪烁体探头那块儿有点儿费劲,时间长,橡胶老化了
高嘉洋ggg发表文章 4个月12天前
FD117闪烁地面辐射仪求助
闲鱼上四百大洋淘了一台,到了家配件都很齐全,有耳机,有吊带,也有主机,下图是拆机图片,慢慢发后有补,不知道电池是多少伏的,也没有关于这个机器的资料,外面箱子上印的字一看就是特殊时期的产物,耳机有点儿问题,没有声音到时候改一下
Erichan发表文章 4个月12天前
关于协议供电设备直接使用电源输入的一些思考
在我们日常生活中有不少支持“快充的设备”如手机,迷你主机,无人机,充电宝等,但是很多时候我们没有对应的适配器,只好使用同电压的适配器跳过协议直接输入但又担心是否会冲坏设备。先说结论:不会冲坏。依据:协议只是用于沟通所需的电压电流信息,不会改变芯片运行状态。1.常用的诱骗芯片CH224K(使用案例:正点原子T80电烙铁),观察可知,芯片仅用于诱骗电压,协调电流2.芯片ip2366中给的输入电压,而常...
Nich发表评论 4个月13天前
谢谢马哥,761以恢复正常
Nich
zx-104497发表回复 4个月13天前
R.I.P唉,一路走好
smith发表回复 4个月13天前
板子回来了, MMCX接口没到, 只贴了VCO部分, 接了个天线,这个VCO的稳定性很好,但功率很低, 信号气若游丝中间的分压网络偏置电压2.4V 对应的频率是5760左右,线性度还是不错的但我的电路设计感觉有些问题, 如何把CVBS信号给个直流偏置需要再设计一下,等到MMCX线到了, 贴完整的PA电路试试
某科学的超级屑发表评论 4个月13天前
Cl-升到ClO3-可以,但升到ClO4-好像不行,记得看过的文献都说工业上的应用是二氧化铅和铂,别无其他,铱钽钛勉强能用,看到有其他爱好者声称用石墨电解5天250ml饱和氯酸钠溶液成功,但没看到过相关资料,我略微表示怀疑
桃夭
肖特基的救赎发表回复 4个月13天前
刚才下楼取快递回来,刚进电梯就有一声响亮的警报,还有闪灯提醒:“电动车禁止入电梯,谢谢配合!”……可我骑的是自行车啊这事越想越离谱,无论是监控厂商的敏捷开发,还是装这东西的物业
YunX发表回复 4个月13天前
自己用挺好的。回收的管子有些指标可能变了,你不一定有条件能测出来(你只测出两个坏的)。
Gdeestan发表评论 4个月13天前
尝试一些可挥发低沸点溶剂?不过要求太难估计办不到
WEIZILI
章鱼wheat发表文章 4个月13天前
电信老天翼网关开启公网IPV6方法
网上的有关 “电信天翼网关开启公网IPV6” 的界面与我的不同网上的:家庭网络实现公网IPv6_天翼网关ipv6设置教程-CSDN博客我的:不一样的话那就自己探索探索了我的默认是开启了IPV6的IPv6 测试 (test-ipv6.com)实测内网IPV6之间也可以联通查看自己主机的IPV6方法:但是外网无法访问进来[很大可能是与防火墙有关]我尝试过在这里设置 不过并未成功[可能只支持IPV4的端...
sxm发表回复 4个月13天前
太稠了是吗,流动不了
WEIZILI
warmonkey发表回复 4个月13天前
调频可以把输出功放推到饱和。调幅的ATV需要线性功放,效率很低。如果需要加入伴音副载波,回退更大,效率更低。
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
【PSEI.】CHQ-2探空火箭项目总结及事故分析
总结了CHQ-2火箭研发历程,事故分析
化学入门简明讲义-第一章
第一章原子结构一、原子的构成    地球上的许多物质,都是由原子组成的,经过长期的实验,人们发现,原子由原子核、核外电子构成。其中原子核由质子和中子构成,原子核相对原子而言体积极小,却占据了原子的主要质量。人们还发现,一个质子带一单位正电荷,一个电子带一单位负电荷,中子不带电。由于原子本身呈电中性,可以推测原子中正负电荷相互抵消,进而可知原子中质子和核外电子的数量相等,下面的表1.1.1印证了这一...
STM32MCU边缘AI部署之再探NanoEdge AI Studio(二)
前言:原文再续,书接上一回。上一回讲到如何使用NanoEdge AI Studio训练出用于部署的模型,下面我将继续讲解如何部署模型到STM32的MCU。这里我使用的MCU是STM32F103,软件是CubeIDE。训练使用的数据集是上文正态分布生成的数据集。分别为3-1-200-16.csv,4-1-200-16.csv,5-1-200-16.csv,命名格式为:期望-标准差-矩阵的行数-矩阵的...
液氧液发试车台搭建
本文介绍搭建有关液氧低温氧化剂的设计制造和注意事项。以及流程和操作注意。本文章按照如何计算所需储罐大小,储罐强度计算厚度,储罐制造有关设计,储罐检验,全系统前处理,全系统检验,液氧加注相关问题。
中国机器人大赛工程竞技车型搬运总决赛总结
        备赛半年的中国机器人大赛工程竞技车型搬运决赛上个星期完美收官,本人斩获国冠的成绩,想来备赛这么久,分享些经验总结如下供后人参考。说是总结,其实也就是流水账了,夹叙夹议,随意发挥。先放个视频:        规则简单来说就是按照颜色和二维码要求把物块尽可能准确的放到对应的位置,不同位置分数不一,分数越高,时间越短者优胜。‎麦轮运动:        由于平衡问题,导致后方一对麦轮经常打...
【结题】基于STC8G系列芯片的小型空心杯四旋翼无人机制作
首先在这里非常抱歉没有按照当时给出的时间安排完成该项目,对于个人的懒惰实在是该认真反省反省。概况:    该项目是为研究四轴飞行器控制算法、制作、通信等方向提出的一开源项目,飞行器是基于STC8G2K64S4单片机作为主控对无人机进行控制,在无人机制作出雏形时存在1S锂电池与1020空心杯的输出能力无法支持无人机飞行的情况,于是在改进版本中改用了2S锂电池供电的方案,在电压改变的情况下较大幅度地修...
单组元(过氧化氢)液机火箭发射成功!
     最近论坛也冷了很久,今晚给个好消息給大家,我的单组元(过氧化氢)液机火箭发射成功!首先感谢老大,给我提供高浓度的过氧化氢和催化颗粒。 这枚火箭大体参数 长108cm,比较好听的参数,直径5cm。发动机直径4.3cm   发动机长10.5cm   催化室5.5cm。整箭重量为2.85公斤,燃料500毫升。发动机工作时间8秒,推力约10公斤。发射高度(目测)250米,发射点与落点距离约300...
Nitrogen laser 氮分子激光器
似乎大家对激光其还是有点兴趣的,看看我做的激光器吧:)最简单的激光器,不需高精度的镜子,没有昂贵的设备,需要的是空气和铝箔。只是激发空气中78%的氮气得到337.1nm的紫外激光,工作时间是nS级的,峰值功率基本都在数KW以上。看到国外的大师们,就是用这种激光器打穿光盘的,我做的还是一个验证性试验。看看光斑吧 :) 充电电感 激光狭缝
