xljxlj发表回复 4个月1天前
除非软件上做了限制输入不符合申请的电压就报错拒充,否则一般是可以的,但是注意别插错了,插错就杯具了,车充其实也不贵,有自己焊接贴片器件能力的话20元左右就能DIY一个140w的车充方案充电板,使用24V电源供电即可然后设备通常会请求更利于他的电压(比如接近电池电压使其内置DCDC效率最高)直接强制输入不合适的电压可能会增加发热
桃夭发表评论 4个月1天前
但是问一下湿磨的液体(磨铝、镁等活泼金属)应该用什么?在网上查了一下,用水或酒精。但是水会和物料反应;酒精可燃,有爆炸隐患;二氯甲烷不可燃且买得到,但是沸点太低了,容易挥发爆开;三氯甲烷买不到,况且镁可以和多卤代烃燃烧,不安全。希望大佬推荐一下合适的液体
大仙
向钱看向厚赚发表评论 4个月1天前
没仔细看,确实画错了,只是大概弄了个思路,没实践
gugugu
gugugu发表回复 4个月1天前
ir2110 的上管下管是可以同时导通的,没有互锁。ir2110的电路错误很多,比如VB脚竟然连了igbtG级。线圈的防逆二极管没有画。   建议画完后,将电路仿真一遍。
440Nx发表回复 4个月1天前
igbt确实少一些,但多的是啥你想想
yongai00发表评论 4个月1天前
哦哦 了解了 多谢楼主
yongai00
gugugu发表评论 4个月1天前
@yongai00 ,现在1.8.0版本 calculate_M 可以采用计算一般的两个线圈的互感,但会更慢,默认是原策略。
yongai00
OMEGAERJSH发表回复 4个月1天前
2110上桥驱动引脚画错了,而且不接Rg必炸,而且上桥自举没有充电回路。其他的没仔细看了
向钱看向厚赚发表文章 4个月1天前
矩阵式电磁加速器控制电路
最近看了MR9电磁枪(https://www.kechuang.org/t/90026),觉得矩阵式电磁加速器挺有意思,可以大幅减少元器件使用和减少体积,降低成本,但因如果每个矩阵控制口都使用一个半桥,会导致成本及体积的飙升,在低级数情况下反而成本优势不是那么大了,而半桥驱动器不能上管下管同时导通且存在控制死区的问题,综上,我构思了一个矩阵加速器的控制电路,在7个半桥控制器和14个IGBT的情况下...
向钱看向厚赚发表评论 4个月1天前
最近看了你的,感觉矩阵特别省料,也在设想开关及控制部分电路,想请教一下你使用的20级一个4*5的矩阵,是每个矩阵用了10个还是18个IGBT?
440Nx
kevinzy发表回复 4个月1天前
KC7601.25的固件更新后续是和KC761B一样吗, 还是说仅有这次升级服务的特殊版本, 后续软件迭代没有支持
smith发表回复 4个月1天前
BLHeli怕佛伯乐追查给俄罗斯提供固件的事跑路了, 现在开源电调还是看好AM32
可乐味薯片发表回复 4个月1天前
医生在初期根据患者的症状和C反应蛋白,判断可能存在细菌感染,开了抗生素,这是一个基于当时可获得信息的合理决策。(以上均是我结合资料查询后的个人判断
gll
可乐味薯片发表评论 4个月1天前
在激素治疗的同时,医生会结合其他诊断手段(比如血液检查、影像学检查等)来评估病情,并制定综合治疗方案,斯蒂尔病是一种自身免疫性疾病,这玩意特征是全身性的炎症反应,激素治疗通过抑制炎症反应,有助于控制病情,防止进一步的器官损伤,在这种病中,可能会观察到细胞因子(如白细胞介素1β、白细胞介素6等)的过度产生,俗称“细胞因子风暴”会加剧炎症反应。
gll
可乐味薯片发表回复 4个月1天前
医学诊断是一个复杂的过程,尤其是在面对罕见病或不典型症状时,单一案例不能代表所有情况,也不能作为全面评价医疗实践的依据,药方以大热大补为主,可能不适合已经出现高热症状的患者,反而可能加重病情,对于发热患者,应优先考虑清热解毒、滋阴降火的药物,避免使用性质过热的药物。患者出现红疹等不良反应后,医生未能及时调整药方,反而认为是“排毒”现象。作为一名医生应该重视患者的反馈,及时调整治疗方案,避免不良反应...
江昕岳发表文章 4个月1天前
RG300辐射仪(伽马能谱仪)
基本信息:北京捷创核仪公司的RG300辐射仪,软件目前是其兄弟公司卡迪诺科技做的。碘化钠闪烁体,尺寸18(直径)×35(高)mm,约7%@662kev。仪器选配溴化镧和中子模块,本机没有(谁会送这么贵的东西)看这“高级的外观”,老年机同款薄膜按键,“简洁”的固件,抽风的软件,无不透露出一种《国产仪器的美》。还有离谱的电池盖,螺丝卸下也打不开、晃不开,得用胶带粘。且待机仅有八个小时,还用完电池超级烫...
江昕岳发表回复 4个月1天前
已出
帝江航天空间动力发表回复 4个月1天前
抱歉,我们是六月25到六月26号的中考,然后我们最近就在学高中的内容,因为省重点不放假,所以实在是没时间,最近才做,现在在做航电,找嘉立创打板子呢。
大仙发表回复 4个月2天前
这种驱动板质量一般,建议用自带驱动的那种电机,或者用电动车控制器,拼多多上面48v350w的一个大概也就15元。
华夏青年
某科学的超级屑发表评论 4个月2天前
做燃料业余条件有些难控制,高燃速高压强指数
WEIZILI
某科学的超级屑发表评论 4个月2天前
遗憾后来一直都没有举办新的比赛
zRed洲虹
smith发表回复 4个月2天前
vco换成斜率更抖,和RTC6705一样的型号,再把直流偏置的电阻改成精密电位器,应该能出稳定的画面,但现在RTC6705已经降低到12一片,小道消息说台湾人复产了一大堆,感觉继续折腾应该没啥意义了
smith发表回复 4个月2天前
PA也调通了,完全体,这个PA芯片确实不错,价格便宜,瓦数足够,发热低,调试也很方便, 5V发射功率就能到500mW,楼下隔了50m也有信号, 相比之下某宝花了100大洋买的商品图传号称800mw发热巨大, 信号下了楼就没了不过这个vco的问题是斜率太平了,导致调制出来的FM频谱太宽,现在发现RTC芯片价格又降低了,还是自己做rtc6705的图传了
华夏青年发表回复 4个月2天前
电调板如图一,图二为内部电路构造图
yongai00发表评论 4个月2天前
好的,多谢楼主
yongai00
gugugu发表评论 4个月2天前
这个问题大概得问coulson21大佬才行。
yongai00
yongai00发表回复 4个月2天前
楼主,还想请教下电路方程里面,动子感应电动势是怎么推导出来的?动子运动势必影响线圈等效电感,那么在电路方程里面添加的动子感应电动势这项,是否可以看做动子对线圈电感影响的定量描述?
yongai00发表评论 4个月2天前
yongai00
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
无软件或驱动板损坏的ilx554b光谱仪,简单再利用方法。
收到一台光纤光谱仪,找不到PC端软件。通过对比管脚,符合ilx554b管脚定义。在github上找到一篇用ESP32驱动ilx554b的arduino代码,将CCD信号通过串口传到上位机。于是买来ESP32 wroom开发板,下载arduino,代码稍作修订。修订包括:编译报错,曝光时间修改,ROG、CLK管脚输出取反等。修改后代码如下:串口命令解析如下:      if (n=='m'){ //...
【PSEI.】CHQ-2探空火箭项目总结及事故分析
总结了CHQ-2火箭研发历程,事故分析
液氧液发试车台搭建
本文介绍搭建有关液氧低温氧化剂的设计制造和注意事项。以及流程和操作注意。本文章按照如何计算所需储罐大小,储罐强度计算厚度,储罐制造有关设计,储罐检验,全系统前处理,全系统检验,液氧加注相关问题。
STM32MCU边缘AI部署之再探NanoEdge AI Studio(二)
前言:原文再续,书接上一回。上一回讲到如何使用NanoEdge AI Studio训练出用于部署的模型,下面我将继续讲解如何部署模型到STM32的MCU。这里我使用的MCU是STM32F103,软件是CubeIDE。训练使用的数据集是上文正态分布生成的数据集。分别为3-1-200-16.csv,4-1-200-16.csv,5-1-200-16.csv,命名格式为:期望-标准差-矩阵的行数-矩阵的...
【彩虹出品】APCP第三次试车成功
由于星孔模具脱模的问题没完全解决,做出来的燃料星孔内壁不是太光滑,怕再爆机,在万分纠结的心情下,能装三节共230mm药柱的发动机只装了两节共160mm长的药柱,把药柱装进了发动机后心一横,去他娘的,炸了就炸了罢,就当多抽了几包烟。先感谢子林同学在燃料制作期间提供的技术支持——————————————————————————————————————————————————————————————相关...
科创航天局探空火箭计划的立项讨论
    “即使在有限的时间里面,我们这群年轻人不能……,但是在这个时代,这个地方,我们的努力必然会使后来者有更多的机会达成这个目标,证明中国的年轻一代确实曾经努力过,自己就变得更加有动力和热情。”——阿丕(王俊龙)2006年10月17日    科创论坛火箭版是中国大陆唯一的业余火箭专业社区,这里的研究、交流和实践将反映我国业余火箭的总体面貌。很长一段时间,站友们都是各自为阵,独立进行一枚业余火箭的...
AHRS设计方案
     提供的AHRS方案是一个可以商用构架,有感兴趣的可以发言。
正面人格和负面人格
“正面人格”这样的用词并不是很规范,它缺乏严格的定义,尤其是在古典定义中,人格即个性,既然是个性的东西,就不好一概而论。我不是心理学专业的人士,不知道用什么词比较合理,在本帖中用到它,仅仅因为大众比较了解这个词。我觉得大众语境中的“人格”是:一个人与社会环境相互作用表现出的行为模式、思想模式和情绪反应的倾向性。而正面和负面,是人格对外部刺激的回应模式。正面,则是积极的,往好的方面去推论并作出反应的...
