三水合番发表回复 3个月27天前
关于顶楼里感应电动势的公式:这个公式应该是根据能量守恒得到的,就是弹丸动能增大的功率,等于线圈电流减小的功率。但是它只适用于单个线圈的情况。对于多个线圈同时导通的情况,由于有互感,各个线圈按照“单个线圈的幅度”减小电流,会导致线圈总能量的变化量,和弹丸动能的变化量不相等,即能量不守恒。要消除这个误差,得计算弹丸和各个线圈的耦合,以及各个线圈之间的耦合,然后求解方程组。
WernerPleischner发表回复 3个月27天前
一时搞不明白就“造不如买”得了,人均热情不到三年的爱好者要全套自己搞定只会把技术水平拖回石器时代。https://www.kechuang.org/t/84428
yushu发表回复 3个月27天前
这是在给我指出一条明路吗?😂😀
WernerPleischner
yushu发表回复 3个月27天前
我后面会用水管走正常路线的,这篇文章只是分享一下
yushu发表评论 3个月27天前
还有那些过去式
粥粥
yushu发表评论 3个月27天前
还是国药的,展现科创强大的经济实力
amo
yushu发表回复 3个月27天前
好漂亮的药柱!
yushu发表回复 3个月27天前
哇!我被震撼到了,回去实践一下。
yushu发表回复 3个月27天前
“缺点就是不耐热”我指的是铝箔,文中主要提及的是易拉罐“KNDX”不能用,那我能用什么?硝酸钾+环氧树脂?APCP?好吧,我尝试一下“请问使用良好表现在哪,有稳定的推力吗?”良好表现:可以承受燃料在燃烧过程中的高温气体,耐高压,很稳定至于推力,。。我待会去测一下.“铝片这么薄,你没考虑耐压吗”薄吗?一毫米总有吧
贤鲸
emm发表文章 3个月27天前
求助:怎么用手机拨号功能做一个远距离遥控点火器
我构想用 DTMF 进行编码但是好像需要手机连接
虎哥发表回复 3个月28天前
通过这次的现象,我反而倾向于与安检没什么关系,考虑不同机器之间的差异是射线种类响应、能量响应或补偿导致。如果只测γ,则飞机上测不到那么大的辐射。上次的现象,我也改变判断,不再预设761x有某种故障,有一定可能属于正常现象。CsI闪烁探测器并不适合探测宇宙射线,文献提到NaI对宇宙射线的响应率只有15%左右。因此常被用于测量γ干扰,用来扣除电离室测到的地面辐射,剩下的为宇宙射线。盖革管可能对宇宙设想...
5free
虎哥发表回复 3个月28天前
这个问题还存在吗,若还存在,希望在8月11号左右发过来查原因。
皮卡丘の星空
electron发表评论 3个月28天前
是的是的,自己感觉最舒服的才是最好的音乐,我的观点有失偏颇,感谢指正
amo
宫野泉奈发表回复 3个月28天前
可能他们要求的就是高压力(他们觉得高压力能使火箭飞得更好)本人不善言辞
就是氧化铁喽
暮羽要摸鱼发表评论 3个月28天前
必有补刀
Chengal
Nich发表回复 3个月28天前
真没必要啊,水管都比这个好水管好几米才十块钱
bzdcw123发表文章 3个月28天前
[提问]如何回收弱碱金属离子?
     我在很多实验中都会产生一些有回收价值的金属阳离子,且随意排放它们会造成环境污染。因此,我想请教如何回收它们。     先说一下我自己的尝试:1.用强碱或碳酸盐把它们转化为氢氧化物回收。但大多数要回收的金属的氢氧化物都不能形成方便过滤的沉淀,如下图(这是氢氧化铬)用滤纸过滤它们需要很久(即使是抽滤)。于是,我尝试了两种办法,但都不能解决所有问题:使用纱布过滤,这对于其中的一些沉淀来说很有用...
z不知道z发表评论 3个月28天前
必有下回
yushu
量子隧道发表回复 3个月28天前
感觉也就晶格缺陷或分子的各种构型之间的转换,能够“锁死”能量,等待归位释放了。电子在原子分子内跃迁不太可以,迟豫时间太短。
m24h
贤鲸发表回复 3个月28天前
缺点就是不耐热都考虑到了耐热,你却用热熔胶和环氧树脂固定😂在后续的试车中使用良好,而且能实现重复利用请问使用良好表现在哪,有稳定的推力吗找一个易拉罐,把它的铝片给剪下来,稍微炙烤一下,使其不那么会弯曲,然后裁剪成自己想要的宽度,卷起来不知道你是不是没学习过前辈的金属发动机,铝片这么薄,你没考虑耐压吗最近在研究KNDX燃料建议你去看看喷气推进置顶的帖子,kndx属禁用燃料
CIT天行科技发表回复 3个月28天前
现货,一般3天左右到
坦桑尼亚落榜生
Chengal发表回复 3个月28天前
大难不死,________
yushu发表评论 3个月28天前
参数后面会给
yushu
yushu发表评论 3个月28天前
我已经实践过了
yushu
z不知道z发表评论 3个月28天前
KNDX和KNSU没什么区别,况且在kc里KNSU被禁用了,铝罐子包锡纸,黏土堵头这是发动机吗?还没有任何参数,点火就是大雷管一个
yushu
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
硝酸铵钙提取四水硝酸钙和除水、制98 硝酸
硝酸铵钙来源广泛,价格低廉是的硝酸源,用硫酸置换之,硫酸消耗量较大纯度可以达到98,本次实验全耗时6小时蒸馏+准备、收尾耗时3.5个小时,硝酸量大约150毫升合225克
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
AP基30mm级小型固体火箭发动机
本项目旨在设计制造一款使用AP基燃料(669)的小型高性能固体火箭发动机(30mm直径级)。
STM32MCU边缘AI部署之再探NanoEdge AI Studio(二)
前言:原文再续,书接上一回。上一回讲到如何使用NanoEdge AI Studio训练出用于部署的模型,下面我将继续讲解如何部署模型到STM32的MCU。这里我使用的MCU是STM32F103,软件是CubeIDE。训练使用的数据集是上文正态分布生成的数据集。分别为3-1-200-16.csv,4-1-200-16.csv,5-1-200-16.csv,命名格式为:期望-标准差-矩阵的行数-矩阵的...
膨胀偏转喷管测试
首次膨胀偏转喷管测试。结合各教材和ls等爱好者科普,简单解释膨胀偏转喷管原理,使用特征线法对喷管进行型面设计。使用ANSYS软件进行流体仿真简要分析该喷管工作状况后,对该喷管进行了实际测试,并结合理论和实际验证膨胀偏转喷管原理
条纹摄影2022版:用傅里叶变换消除条纹
三年前发过一篇帖子,讲怎么用条纹摄影拍摄热气流(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/83365)。这个做法比较麻烦的一点是,它需要两张照片:一张没有热气流的照片,和一张有热气流的照片,而且这两张照片要严格对齐,实际操作起来出乎意料的困难。所以当时就希望只用一张照片,实现类似的效果。在那篇帖子的3楼,我提过一个朴素的设想:没有太具体的想法。感觉上条纹这种东西很有规律性,所以可以用软...
STM32单片机制作的双盘符U盘 /w\
近来在鼓捣STM32,玩了两个星期,感觉都玩的差不多了,于是准备做个U盘。首先晒自制的STM32开发板(其实上面就一个LDO稳压器提供3.3V)它曾经只素一个LQFP转接板...掺了USB背面有点纠结啊,因为素漆包线飞线出来的整个U盘长这样/w\属性页(25Q16有2MB,没全用)整个板子上只集成了STM32 USB接口和稳压器,其他的都需要外接窝从来不用开发板,因为觉得从硬件开始搭才能真正学习单...
贴一个《锥22型人工防雹塑料火箭》
锥22型人工防雹塑料火箭,资料出自《火箭弹结构与作用》     [upload=3]  [upload=4]
简单反应一Ph-NO₂的制备
以前制备的硝基苯,现在给发一下
