懂激光的朋友进
點蒼2008/11/25电磁炮 IP:福建
最近突发奇想,想搞激光.
我只知道想要点火之类的要绿光,
哪位高人教下.要制作简单的.材料也说下
31
AnthraX
15年7个月前 IP:未同步
53059
点火还是红光好用吧?200mW以上就够了
kangyuhelf2
15年7个月前 IP:未同步
53065
我们大多玩的就2种(不排除有其它的)
一种是红光650nm.优点价格便宜.
一种是绿光532nm.优点亮度高.但贵
相同功率的绿光和红光.在晚上.绿光的亮度大概是红光的5倍.
现在100mW的532nm手电大概就300-400.使用18650锂电.
如果想点火的话532nm要买高功率的才好点.价格更"好"了.....
所以一心玩激光烧东西的话建议买CO2激光器....(注意安全.别说是我说的) [s:249]
kangyuhelf2
15年7个月前 IP:未同步
53066
补充一下吧. CO2激光器的波长是10640nm的远红外..一不小心就把东西给烧破了..
power_rdx
15年7个月前 IP:未同步
53130
如果想用绿光点如木头纸张之类的东西,那么估计需要数瓦的功率和强大的扩束镜,总造价将超过10000元....
kangyuhelf2
15年7个月前 IP:未同步
53134
嘿嘿.魔神比我慢了.
我的50mW绿光烧黑色东西就一个劲的冒烟.但没发现有什么明显损伤 [s:94]
power_rdx
15年7个月前 IP:未同步
53205
激光聚焦烧东西的面积太小了,所以损伤不明显。本身50mw也没什么威力
kangyuhelf2
15年7个月前 IP:未同步
53207
50mW烧人还是不错的.
上课的时候偷偷的往别人腿上照.一会之后他突然跳了起来... [s:94]
kangyuhelf2
15年7个月前 IP:未同步
53208
还可以检测他皮肤的黑色素含量... [s:249]
ter9vul
15年7个月前 IP:未同步
53218
楼上的方法申请专利不知道能不能批,批得话你就发了!
214day
15年7个月前 IP:未同步
53236
JBJ个憨子.. [s:245]
你先想想光起爆的可操作性吧.
如果你想上课烧老师头发的话150MW绝对够了.
點蒼作者
15年7个月前 IP:未同步
53304
有被果叔叔骂了,买那么大挑大粪啊
其实光起爆我已经放弃了.不太现实
我现在就想拿来点老师头发 [s:92]
kof777
15年7个月前 IP:未同步
54385
那太明显。。。。。。。
WYS111
15年7个月前 IP:未同步
54514
曾经有强人用小功率co2激光管做过手持的激光木仓,看尺寸应该有5-10瓦,这个功率瞬间把近处的纸烧着是没有问题了,但是想烧几米外的东西,会有很大的难度,因为你的手稍微的晃动就会使目标点变成了均匀加热而不是重点突破,类似手在篝火里很快的晃一下不会有伤害。
lzt
15年7个月前 IP:未同步
54716
弱弱的问:可不可能加个防抖的装置~~ [s:92]  [s:92]
0寒林0
15年7个月前 IP:未同步
55135
.。。。。LS
把激光粘在相机的CCD上。
按快门就点亮,用zeiss效果更佳。
更有防抖功能。[s:92]  [s:92]
。。自Pia飞
wendao5064
15年3个月前 IP:未同步
92070
用红光200MW的够了,价格也实在,我也自己做些
WYS111
15年3个月前 IP:未同步
92089
呵呵,我做过40W的co2便携,1350*100*100,电源盒在靠近后部的地方,近处扫描花盆上的苔藓直冒烟,烧a4纸,1-2m瞬间就着了。这个是不可见激光,太危险,如果要玩千万小心。
wecha
15年3个月前 IP:未同步
92562
我以前接触的是深圳大族的CO2-50W激光.试过发生机故障时两三毫米铝板都打穿了.10mm的压克力也一个大窟窿.能把那个搞出来就不错.
WYS111
15年2个月前 IP:未同步
93204
金属板对于co2的10600nm相当于是镜子,太危险了,估计ls那个是聚焦后的激光束,否则没有那么厉害,烧亚克力倒是没有问题,我试验烧普通玻璃,玻璃可以少化,普通玻璃对于这个波长是不透明的。
yangliang897
15年2个月前 IP:未同步
93292
我觉得你还是先弄个废的DVD刻录的激光头试验下,觉得真喜好了再做大投入
wecha
15年2个月前 IP:未同步
93448
对的.那个是后聚焦的.也试过治具反光把振镜上胶环烧坏.后来用的都是发黑处理的铁治具.
但我银色手机却用全部功率也没mark上字.后来拆开机器看振镜幸好没问题.要不就问题大了.
do335maomao
15年2个月前 IP:未同步
93481
[s:246]
wecha
15年2个月前 IP:未同步
93574
WYS111 你的原理图和制作过程发一下吧.我也想搞一个.
而且我有CO2的几个问题请教大家.
1.我想用荧灯管来做共振腔不知道行不行?
2.全反射镜和半反射镜用什么材料好?怎样加工?
3.共振腔二氧化碳密度什么要求?
4.电视上的高压包用来放电可以了么?
WYS111
15年2个月前 IP:未同步
93785
我的co2没有什么难的,肯花钱就行,买来激光管、电源、温控器、水泵、水管外壳材料,组装起来。整体没有超过2500。
建议不要考虑自己做激光管,太麻烦,材料不好弄,谐振腔的调整需要实验室级的调试设备,气体配方仅仅用co2是不行 的,如果你感兴趣可以发些资料给你,全反镜是镀金的,半反镜是锗玻璃镜片(有的说是镜片中间镶锗玻璃),电视机高压包的功率太小,我弄的这个40W电源是两个9kv25mA的串联。
最后提醒co2是不可见的大功率激光,要做好防护,一次意外恐怕就会永远失明!
WYS111
15年2个月前 IP:未同步
93786
发个普通co2激光器的实物图給大家看看吧,如果想自制就要这种结构才行。
WYS111
15年2个月前 IP:未同步
93787
修改了没有反应?
这里说明一下吧
1、负极,出光端
2、标签
3、负极,锗平面镜特写,环形水帽
4、阳极,镀金镜片
5、阳极端的气螺管
6、阳极水帽
7、30W坏管和40W新管
wecha
15年2个月前 IP:未同步
93938
自己试一下.我接触激光也有五年了.防护这方面我是会注意的.
wendao5064
15年2个月前 IP:未同步
97038
激光是烧不出明火的!楼下说的把纸点着了,应该没有明火吧!激光主要是能量的集中,如果只是想烧烧气球点点烟的话用200的红光可调焦的就可以了,价格也便宜不到200元,点烟都够了!但是 不要对着眼睛,如果想看光束的话就用绿光笔或绿光手电,100左右的都够了,50mw 的绿光可调焦的点火柴烧气球很轻松的!如果谁有兴趣可以把红绿配合用,做个三色的激光,红 绿 黄,那就更好了喜欢激光的朋友可以加我QQ850662907
WYS111
15年2个月前 IP:未同步
97180
功率达到20W的CO2激光即使不聚焦,在近距离内完全可以把a4纸瞬间点着了,ls如果有兴趣可以试验一下。
15年2个月前 IP:未同步
99157
co2远距离不好聚焦
點蒼
2008/09/20注册,6年4个月前活动
