会做脉冲电容的高人进
點蒼2008/11/06电磁炮 IP:福建
哪位高人会做脉冲电容,成本不要太高的,最好能给个图,
小弟技术有限,再次先谢过
slof
16年3个月前 IP:未同步
50971
小容量的好做,大容量的很有难度。
TUNGUSKA
16年3个月前 IP:未同步
51115
不难做,两片铜皮夹一层薄膜就是个性能非常好的脉冲电容,问题在于你要做多大的,如果是用于电磁枪的话做出来不会很大,也就一个蓝球场的面积乘十楼高而已.
hamdad
16年3个月前 IP:未同步
51127
双面镀Ag的紫铜皮夹云母片的脉冲性能更好,1KW平均功率的传统Tesla Coil 需要的电容体积要小很多,总体积大约是麻将桌的面积乘楼主身高的3~5倍而已。
點蒼作者
16年3个月前 IP:未同步
51533
不是啊.我想做那种能打出电火花的,效果和电击枪差不多.
TUNGUSKA
16年3个月前 IP:未同步
51587
那就随便找个高压MKP电容或陶瓷电容,这个能量级别除非有特殊要求否则不会用到脉冲电容.
點蒼
2008/09/20注册,6年11个月前活动
