今年的计划,半自动轨道枪 railgun
AnthraX2008/11/07电磁炮 IP:澳大利亚
我虽然不是学电子专业的,但是我从小学就一直对电磁枪和EMP之类的东西有很大的兴趣。在进行了几年的中英文资料研究后(很多东西到了大学才看懂),打算09年内做自己的第一把电磁枪。我不知道论坛里的人为什么都在研究线圈枪。
我认为线圈和轨道比起来前途不大,有几个原因,第一是复杂程度,线圈需要很多零件来控制线圈的电流,SCR或者IGBT的限制也导致了线圈最大电流的限制,多级线圈还需要光电二极管或者单片机来精确控制每个线圈的开关。轨道可以说不需要开关,子弹本身就是开关。
第二是成本,SCR,IGBT价钱也不少,还有和线圈并联的那个保护电路的二极管,鬼佬做的实验基本上每次打空弹(线圈里没有子弹)都会烧。貌似轨道不需要防止backemf,因为子弹发射后电路自动断开。
第三是威力,个人制作的线圈目前还没有能超过音速的,而轨道最低也能有接近音速的初速。
目前我只有一个问题,相同储能的脉冲电容和电解电容在放电上有什么区别?
我的计划是,先做一把低威力的技术验证原型,主要验证轨道镀膜技术和半自动装置。轨道采用紫铜条,用高规格的玻璃钢做绝缘和外壳,轨道可能采用分段式设计,原型做成两段,通过螺栓+玻璃钢条来连接,样子可能很丑,不过保证了轨道强度。轨道初始的几厘米可能涂上teflon用以绝缘和润滑,用来保证子弹在进入枪膛几cm后才开始导电,主要是为了减少后面半自动装置的故障率。同时也是为了后面大威力正式版采用等离子体加速的技术验证,如果要上等离子体的话,对轨道强度还有半自动装置的强度要大大提高,子弹将采用绝缘的,比如陶瓷或者树脂,后部粘着一小片H型铝板,为等离子体的来源。半自动装置将使用简单的线圈+弹簧电磁铁,扣动扳机后,电磁铁将弹簧顶住的阻铁+顶针吸到弹夹最上面的子弹后面,由于阻铁的离开了,弹夹里的弹簧把子弹顶入供弹槽,阻铁被吸回去后自动断开电路,在弹簧的作用下将供弹槽内的子弹以一定初速(越高越好)推入导轨内,同时阻铁堵住弹膛。阻铁将采用陶瓷制作,阻铁连杆的一部分是铁,用来让线圈吸住。 另外,将实验石墨润滑剂的效果。
AnthraX
2008/03/06注册,7个月13天前活动
