今年的计划,半自动轨道枪 railgun
AnthraX2008/11/07电磁炮 IP:澳大利亚
我虽然不是学电子专业的,但是我从小学就一直对电磁枪和EMP之类的东西有很大的兴趣。在进行了几年的中英文资料研究后(很多东西到了大学才看懂),打算09年内做自己的第一把电磁枪。我不知道论坛里的人为什么都在研究线圈枪。
我认为线圈和轨道比起来前途不大,有几个原因,第一是复杂程度,线圈需要很多零件来控制线圈的电流,SCR或者IGBT的限制也导致了线圈最大电流的限制,多级线圈还需要光电二极管或者单片机来精确控制每个线圈的开关。轨道可以说不需要开关,子弹本身就是开关。
第二是成本,SCR,IGBT价钱也不少,还有和线圈并联的那个保护电路的二极管,鬼佬做的实验基本上每次打空弹(线圈里没有子弹)都会烧。貌似轨道不需要防止backemf,因为子弹发射后电路自动断开。
第三是威力,个人制作的线圈目前还没有能超过音速的,而轨道最低也能有接近音速的初速。
目前我只有一个问题,相同储能的脉冲电容和电解电容在放电上有什么区别?
我的计划是,先做一把低威力的技术验证原型,主要验证轨道镀膜技术和半自动装置。轨道采用紫铜条,用高规格的玻璃钢做绝缘和外壳,轨道可能采用分段式设计,原型做成两段,通过螺栓+玻璃钢条来连接,样子可能很丑,不过保证了轨道强度。轨道初始的几厘米可能涂上teflon用以绝缘和润滑,用来保证子弹在进入枪膛几cm后才开始导电,主要是为了减少后面半自动装置的故障率。同时也是为了后面大威力正式版采用等离子体加速的技术验证,如果要上等离子体的话,对轨道强度还有半自动装置的强度要大大提高,子弹将采用绝缘的,比如陶瓷或者树脂,后部粘着一小片H型铝板,为等离子体的来源。半自动装置将使用简单的线圈+弹簧电磁铁,扣动扳机后,电磁铁将弹簧顶住的阻铁+顶针吸到弹夹最上面的子弹后面,由于阻铁的离开了,弹夹里的弹簧把子弹顶入供弹槽,阻铁被吸回去后自动断开电路,在弹簧的作用下将供弹槽内的子弹以一定初速(越高越好)推入导轨内,同时阻铁堵住弹膛。阻铁将采用陶瓷制作,阻铁连杆的一部分是铁,用来让线圈吸住。 另外,将实验石墨润滑剂的效果。
klwklwklw
16年8个月前 IP:未同步
51019
行动上支持你,如果你要是做的工件不大的话我有点机械加工能力可以帮帮你你只出材料就行了。太大的活我的HQ400可能做不了
ter9vul
16年8个月前 IP:未同步
51025
回楼主:业余来说选择线圈枪(磁阻式),是因为电源可以用普通电解电容(价格便宜量又足),电压只要几百伏刚好和电解电容匹配,可采用普通半导体控制,最关键的是如果速度达到百米左右时,效率就会大幅提高(遗憾的是很少人有技术和热情做多级,这个多级是要大于10很多的)。
而导轨炮(不论弹丸口径大小,成品体积都会很大,暂且叫炮吧)虽然结构简单,却不是普通业余能制作的,即使是几百米的低初速(对于导轨炮来讲)。主要是材料的特殊性(如高压脉冲电容器、低摩擦材料)、制造的特殊性(有效的接触,低摩擦的有效密封都需要高精度加工)等。另外,即使造一个几百米的低初速简单导轨炮也很困难且效率将非常低(导轨炮要千米以上的初速才能体现效率的优势,当然同样的低初速分段的效率将较高),体积也不会小多少。因为速度低,不需要太大的电压,但脉冲电容一般直流耐压都很高(耐压越高的容量体积比越高),所以你将买不到合适的电容器,只能大才小用了。这些决定了实际上个人制作成功的导轨炮初速大多都在千米以上。
如果单纯的只是想在很低的成本和体积下以较高的效率破音速发射,可能电热式是个好的选择,因为在低速小它的效率较高,这个和火药发射类似,和用磁场做功发射的恰恰相反。
ter9vul
16年8个月前 IP:未同步
51038
当然如果低速的导轨炮采用变压器模式,则可以和高压电容匹配,同时也能增大导轨的输出电流,但因不能完全耦合及等效电阻增大的原因,效率会更低。
iamjedi
16年8个月前 IP:未同步
51077
我也打算做把轨道式,可惜。。。有个问题何为“不能完全耦合”?另外如果用6mm钢珠做弹丸口径不会太大体积应该能做到手持关键还是在电源上不做到楼主如何解决电源问题!?
ter9vul
16年8个月前 IP:未同步
51400
轨道炮的变压器增强模式,指的是导轨两头封口(一头用导线封,一头用弹丸封)后作为变压器的次级(相当于只有一匝),初级用合适形状(要调节形状使其尽量贴近导轨也即初级线圈,线圈可以用矩形的也可以用薄带)、合适圈数的线圈(为了和电源高电压、内阻相匹配),这样就可以很方便的在导轨上获得更大的电流。当然,这只是变压器增强模式的一种方案。至于不能完全耦合,因为不能采用封闭磁通的厄铁,变压器初次级也不可能无限靠近,肯定会有部分初级线圈产生的磁力线不能通过次级,形成漏磁通,所以说不能完全耦合。
AnthraX
2008/03/06注册,6个月16天前活动
