有什么方法能远距离让汽车熄火?
AnthraX2009/05/19电磁炮 IP:澳大利亚
如题,大家来讨论一下
31
lkjjkl
15年9个月前 IP:未同步
101213
强大的EMP肯定可以
潜伏者
15年9个月前 IP:未同步
101219
可以遥控,市面上最多可以买到2km的
潜伏者
15年9个月前 IP:未同步
101220
黑市
就不知道了
cwood
15年9个月前 IP:未同步
101230
引用楼主AnthraX于2009-05-19 01:47发表的 有什么方法能远距离让汽车熄火? :
如题,大家来讨论一下
在车上装个木马。譬如我们的GPS监控系统就有远程熄火的功能,原理是断掉供电。
但很危险,现在的车都是助力刹车和助力方向,一旦断电,方向将会很硬,刹车将踩不下去。
jrcsh
15年9个月前 IP:未同步
101240
引用第4楼cwood于2009-05-19 08:01发表的  :
  是么   转向助力器 是用电驱动的 ?  看来我又落后了
        刹车没电踩不下去  ~~这个一定是放屁 从安全性的要求来说就知是放屁 放屁 放屁 放屁 放屁
jrcsh
15年9个月前 IP:未同步
101241
引用第1楼lkjjkl于2009-05-19 02:31发表的  :
强大的EMP肯定可以
汽车是金属壳~~  汽车理的 发动机电脑  变速箱电脑 什么的全是在 金属盒理 并负极接地 有些车 还会在和 地面接地
lilith
15年9个月前 IP:未同步
101250
反坦克地雷,飘过。。。。。
jijiwaiwai
15年9个月前 IP:未同步
101258
东风31
陈忠俊
15年9个月前 IP:未同步
101287
投掷燃烧瓶,引擎吸入油气后,就熄火了。单兵对抗坦克,就靠这个
cwood
15年9个月前 IP:未同步
101288
引用第5楼jrcsh于2009-05-19 10:16发表的  :
转向助力有液压的和电驱动的。熄火后均会失去助力效果。
刹车现在大都是液压助力,熄火后助力真空将消失,不信你试试。
不要动不动就放屁。
林边漫步
15年9个月前 IP:未同步
101298
"在动力伺服系统失效时,仍可全由人力驱动液压系统产生一定程度的制动力。"-还是可以的,但是对LS引用的“放屁”还是不敢认同。。。河蟹啊
我说要有光
15年9个月前 IP:未同步
101307
放屁不雅。。。
神箭凌霄
15年9个月前 IP:未同步
101338
火箭反方向点火
lovehongkong
15年9个月前 IP:未同步
104855
粘胶啊...多好用...还难清理
sageyc
15年9个月前 IP:未同步
105194
用巴雷特M82A1对准引擎= =!
foxc188
15年9个月前 IP:未同步
105481
把他汽油偷光 [s:252]
3AD156
15年9个月前 IP:未同步
105721
引用第16楼foxc188于2009-06-04 01:10发表的  :
把他汽油偷光 [s:252]
要遠距離噢.....
zsr1983
15年9个月前 IP:未同步
106721
RPG,缅甸黑市一万RMB五发弹药
吴巷德
15年8个月前 IP:未同步
109004
引用第18楼zsr1983于2009-06-07 23:15发表的  :
RPG,缅甸黑市一万RMB五发弹药
这么贵?建议买肩扛火箭炮比较实在
orichalcum
15年8个月前 IP:未同步
109737
昨天看一个影片中的核战争,导弹来了,一些人开车往郊外跑,然后飞机投电磁脉冲炸弹……然后所有的汽车就都熄火了,而且再发动不起来……然后若干核爆……
orichalcum
15年8个月前 IP:未同步
109762
LS,我说我同意影片内容了么?为什么我要看那个?你要知道局势。别的我不说了。关于影片,我很震撼的……
我强调的要点是:可以考虑用电磁脉冲毁坏汽车的电路,导致熄火。
15年8个月前 IP:未同步
109764
1  拿个木头板板
2  把粗粗的钉钉钉上去
3  把板板放在车车的必经之路上
4  宾果~~
P.S.警察叔叔把这个东东叫路钉~在NB的车车都能放到~~(履带式除外)
wh521288
15年8个月前 IP:未同步
110370
利用大功率高频信号对准汽车发射,让气车的电路产生感应电流击穿车载电路,汽车就停摆了。但是前提必须是靠电子点火的汽油车。我以前用大功率的无线电发射机试验过但是只能让电视的遥控器永远的损坏,功率还不够大。
orichalcum
15年8个月前 IP:未同步
111706
直接用一个小的水火箭发射一塑料袋不倒钉到目标汽车前方散开…
不倒钉的形状可以参考过氧化氢分子,但是二面角应该改成90°。
xgzfs
15年8个月前 IP:未同步
113558
如题,大家来讨论一下
本人在一个电视节目中看过,讲的是老美的一个电磁脉冲试验场,在公路上方(2m)左右有一圆形的金属栅笼,栅条很少,约1m多长,直径约30cm一个东西(这部份都是远镜,看不清细节)。除老旧的柴油车外,所有汽车从下面经过都会死火。节目介绍说这是一种电磁脉冲试验,估计那铁栅笼是电磁脉冲发射装置。
yhw13579
15年8个月前 IP:未同步
118466
引用第10楼cwood于2009-05-19 16:59发表的  :
不要动不动就放屁。
反正还有手刹车
TUNGUSKA
15年8个月前 IP:未同步
118753
始终不大相信电磁脉冲能让老式的柴油或汽油车熄火,车壳是个良导体,根据静电屏蔽原理车壳内电场不受外电场影响,即便有车壳有封隙,电磁波漏入那么又要多强的电磁脉冲才能在经过车内重重衰减,吸收后对无电子点火的柴油车及机械开关点火的汽油车造成影响?
三硝基甲苯
15年8个月前 IP:未同步
119338
环三次甲基三硝胺
zippo
15年8个月前 IP:未同步
119642
我用的一手机再用一张神洲行卡改装的,利用手机的自动接听,把线路改装后与汽车的点火控制系统改装连接在一起,只要您拨打此手机号就会您的车子立刻熄火
zippo
15年8个月前 IP:未同步
119643
回了贴才看明白。LZ是想让别人的车远距离熄火[s:246][s:94]
AnthraX
2008/03/06注册,2个月19天前活动
