一、 实验目的
1 掌握实验室制备发烟硝酸的方法。
2 观察硝酸钾与浓硫酸混合加热的现象
3 探究难挥发酸(硫酸)制备易挥发酸(硝酸)强酸制备弱酸
[应该是这样的吧… 欢迎在评论区留言]
二、 实验原理
硝酸钾与浓硫酸在加热条件下会发生分解反应,生成硝酸和硫酸氢钾(ps:硫酸氢钾可以保存下来和氯化钾混合加热用于制备盐酸/咱化学人该省省该花花[滑稽])。由于硝酸是易挥发性酸,可以从反应物中蒸馏出来。
化学方程式:
KNO³ + H²SO⁴ ==△== HNO³+ KHSO⁴
三、 实验仪器与试剂
仪器:全玻蒸馏装置
试剂:天脊牌硝酸钾、KK鲨鱼管道疏通剂(主要成分是硫酸)
四、 实验步骤
1 按照下图所示搭建实验装置:
2 在圆底烧瓶中加入约 200g 硝酸钾。随后缓慢加入约 120mL KK鲨鱼,★避光★开始加热。
4 观察实验现象,收集蒸馏出的发烟硝酸。
5 待装置冷却后,拆卸装置,清洗仪器。
五、 实验现象
1 浓硫酸加入硝酸钾固体中,放出热量,产生烟雾(硝酸蒸汽),固体逐渐溶解。
2 加热后,圆底烧瓶内产生大量白雾,并伴有刺激性气味。
3 蒸馏出的硝酸为无色液体,收集在锥形瓶中。
六、 实验结论
1 硝酸钾与浓硫酸在加热条件下反应生成硝酸和硫酸氢钾。
2 该反应利用浓硫酸的高沸点和硝酸的挥发性,可以将硝酸从反应混合物中蒸馏出来。
七、 注意事项
1 ★★★ 做好防护和应急措施 ★★★
如:事先配置好碳酸氢钠溶液 以便不时之需 禁止穿短袖短裤
2 浓硫酸具有强腐蚀性,操作时要小心,避免溅到皮肤或衣物上,且必须戴好手套,★★不能用丁腈手套操作发烟硝酸★★
3 实验过程中会产生有害气体,请做好防护,且应在通风环境下进行。
如果上述有不对的地方,欢迎友友们指出我会虚心改正的♥
