KK鲨鱼浓度的测定
粥粥2024/08/19化学 IP:湖北
本文介绍了使用滴定法测定KK鲨鱼的过程及结论。
结论:KK鲨鱼质量分数为94.2%左右
因为家里的天平很不准,所以我用精度较高的滴定管量取了4.02ml水(ρ=0.997g/ml,298K),将烧杯和水一同放入天平左侧托盘中,使天平指针指向刻度盘中线并静止后取出烧杯,倒干液体并用滤纸擦干。
接着放回烧杯至原位,加入氢氧化钠(AR)至天平水平平衡,可知此时氢氧化钠质量为4.00g,0.10mol
加入哇哈哈纯净水,迅速搅拌使其溶解,冷却至室温后引流加入100ml容量瓶中,用纯净水洗涤小烧杯2次,定容,得到1.00mol/L的氢氧化钠溶液。
摇匀备用,将液体倾出到小烧杯中。
用相同方法称取5.00gKK鲨鱼,加入冷水混合。
同样按标准程序定容至100ml,得到50.00g/L的KK鲨鱼溶液。
用量筒取用10mlKK鲨鱼溶液,加入小烧杯中。
向滴定管中加入配置好的氢氧化钠溶液,洗涤2次,放掉一部分液体直至凹液面最低处达到0.00ml刻度处。
快速滴入液体直至凹液面最低点到达9.00ml处,改为缓慢滴定,直至9.60ml处时溶液呈微粉色,用PH试纸测的溶液PH为7
观察刻度为9.61ml
可知10mlKK鲨鱼溶液中含有4.805*10-3mol纯硫酸,即0.471g纯硫酸,而其中共含0.50gKK鲨鱼。
最终得出KK鲨鱼质量分数为94.2%。
不同批次和厂家的KK鲨鱼应有不同的浓度,持有其他批次KK鲨鱼的坛友也可以自行测定一下,看看是否稳定。
来自:数理化 / 化学动手实践:实验报导
16
粥粥 作者
8个月16天前 IP:湖北
936013
这次测定解决了我的心头大患
粥粥作者
8个月16天前 IP:湖北
936016
引用gjgh发表于2楼的内容
几点说明:1.市售氢氧化钠一般都不是无水的...因为难以避免的会吸潮,所以干脆不标含水量。建议用前加...
我用的氢氧化钠使刚开封的,一般的分析试剂,确实是无水的
磷酸的问题,目前我还没有试剂屏蔽或者测定
粥粥作者
8个月15天前 IP:湖北
936026
引用tor44发表于5楼的内容
kk可能含有其他的未知杂质,这东西用密度测和滴定差的很多,密度法普遍在85%左右,可是滴定却能破90...
人家@章鱼wheat 测密度得到的浓度都超过100%了……
粥粥作者
8个月15天前 IP:湖北
936029
引用tor44发表于7楼的内容
?怎么可能😁
用此量筒测kk鲨鱼又测出比纯硫酸还高的密度 1.84g/cm3,与之前我使用天玻10ML量筒测量KK鲨鱼为相同的结果[都超出纯硫酸密度]
密度法普遍在85%左右
@章鱼wheat的结论不一定对,但我也不知道你这个“普遍”是怎么出来的
粥粥作者
8个月7天前 IP:湖北
936650
非常神奇,我用百分城称和滴定管称量10mlKK鲨鱼的密度,为1.800±0.002g/ml,25°C下浓度为89%,复现了上面几楼的结果
粥粥
进士 机友
2021/03/13注册,2时42分前活动
化工爱好者、数学物理小有涉猎
IP归属地:湖北
