怎么了?
最近在研究KNDX燃料,然后想要确定一下发动机壳体的材料来进行试车。原先我一直使用的壳体材料是铝箔,因为其具有良好的可塑性同时也易于获得,缺点就是不耐热。我在燃烧KNDX的过程中发现KNDX燃料在燃烧过程中的温度似乎比KNSB的温度要高,用铝箔的话铝箔会被烧掉。于是就想到了用饮料中常用的器皿------易拉罐,毕竟它也是我在生活中最好找的金属了。我经实践验证了它的可行性
下面就是一枚我用易拉罐制作的发动机:
基本工艺就是找一个易拉罐,把它的铝片给剪下来,稍微炙烤一下,使其不那么会弯曲,然后裁剪成自己想要的宽度,卷起来,使用环氧树脂或热熔胶进行固定,最后在外面裹上一层锡纸,这枚发动机的底部我用了黏土进行密封。在后续的试车中使用良好,而且能实现重复利用。
总结:
1.易于制作,原材料极易获取,制作工艺不复杂,成本也很低,适合小型发动机的制作。
2.燃料浇筑方便
3.可塑性好,使用的燃料也少,适宜测试燃料的性能
4.耐热性极佳,便于后续的回收
5.制作过程中有一些危险,容易割伤手,制作需小心
6.发动机的大小有局限性,经实践最长不会超过20厘米,适用于测试。
7.发动机质量会很轻,经我的多次实验发现其具有起飞的能力
我后面会用水管走正常路线的,这篇文章只是分享一下
缺点就是不耐热都考虑到了耐热,你却用热熔胶和环氧树脂固定😂在后续的试车中使用良好,而且能实现重复利...
“缺点就是不耐热”我指的是铝箔,文中主要提及的是易拉罐
“KNDX”不能用,那我能用什么?硝酸钾+环氧树脂?APCP?好吧,我尝试一下
“请问使用良好表现在哪,有稳定的推力吗?”良好表现:可以承受燃料在燃烧过程中的高温气体,耐高压,很稳定
至于推力,。。我待会去测一下.
“铝片这么薄,你没考虑耐压吗”薄吗?一毫米总有吧
引用lingdongtingone发表于13楼的内容大难不死 下次继续和水管机一个套路
让我die在试车的时候吧
大难不死——?我觉的可重复使用这个方面lz还得谨慎对待,易拉罐铝皮本身就不太厚,你试过几次就觉的能重...
我已经在使用水管机了,早在发这篇文章之前。这篇文章只是当作一个分享。不过还是感谢你为我打了这么多字,牺牲了自己的宝贵时间来指出我的错误,太对不起了
