Micropython 上轻量级异步网页服务器
m24h2024/04/18原创 软件综合 IP:上海
关键词
MicropythonWeb serverHTTPD
项目托管在https://github.com/m24h/aweb
我是个喜欢造轮子的人 本来microdot用得好好的 但是越看越觉得不够清秀 而且不需要的功能完全是浪费内存 所以我干脆自己写了个异步的http服务器 打成mpy也才几k 暂时无屎山  合适用途简单的地方
支持路由 支持预处理后处理 支持响应字串 文件 json form-urlencoded 支持cookie 自动识别功能函数是普通的还是协程
只支持utf-8编码 不支持文件上传 不支持模板 websocket官方已提供 ssl普通人用不起 但要用需要小改 用官方ssl包wrap
目前只进行了简单的测试 在我这里 做完静态文件服务 也只需要下面代码
Python
web=aweb.Web()      @web('*''get') def _get(flow):     path='web/'+flow.path.strip('/')     if '..' in path or '/_' in path or path.startswith('_'or path.endswith('.py'):         flow.send_text('!!! Not found !!!', status=404, reason='BADPATH')     try:         while os.stat(path)[0]&0x4000# dir             path=path+'/index.html'         flow.send_file(path, max_age=86400)     except OSError:         flow.send_text('!!! Not found !!!', status=404, reason='NOTFOUND') ... asyncio.get_event_loop().run_until_complete( \         aweb.server(web, port=conf.port, limit=1024, clients=10)) ... asyncio.get_event_loop().run_forever()
具体模块代码如下 开头是一段各种使用的例子
Python
''' A light-weight async http web server for light-weight usage. (not fully tested) Examples: import aweb web=aweb.Web() @web('index.html') def root(flow):     flow.send_file('web/index.html')          @web('post/*', ':before') def auth(flow):     flow.var['user']=flow.cookie('user')     if flow.head['host']=='vhoost':         flow.path='vhost/'+flow.path @web('', ':after') def after_all(flow):     flow.tail['Access-Control-Allow-Origin'] = '*' # header to send     flow.set_cookie('user', flow.var['user'], max_age=3600)     if not hasattr(flow, 'send'):         flow.send_file('web/404.html', status=404, reason='LOST') # in fact, more than one server with more path-router can be run at the same time # ssl is not supported, it's too expensive for most of DIYers, but it's also easy to be wrapped asyncio.get_event_loop().run_until_complete( \     aweb.server(web, port=80, limit=1024, clients=5)) asyncio.get_event_loop().run_until_complete( \     aweb.server(web2, port=8080, limit=1024, clients=5)) @web('test/*', 'get', "I'm robot", generator) async def test(flow, title, gen): # async function is also automatically supported     await asyncio.sleep(1)     #support outside content generator, also can send text/html/redirect/file/json/form directly     if gen:         flow.tail['Content-Type']=...         flow.send=generator     else:         flow.send_json({'return':title}) # initialize other aync services # loop all async services asyncio.get_event_loop().run_forever() ''' import asyncio import json import sys _minetypes={     'css''text/css',     'gif''image/gif',     'html''text/html',     'htm''text/html',     'jpg''image/jpeg',     'js''application/javascript',     'json''application/json',     'png''image/png',     'txt''text/plain',     } def minetype(ext):     return _minetypes.get(ext.lower(), 'application/octet-stream') # support only utf-8 in micropython def url_decode(b):     ret=bytearray()     l=len(b)     i=0     while i<l:         t=b[i]         if t==0x28# +             t=0x20  # [space]         elif t==0x25 and i+2<l: # %             t=int(b[i+1:i+3], 16)             i=i+2         ret.append(t)         i=i+1     return ret.decode('utf-8') def url_encode(s, safe=False):     ret=bytearray()     for b in s.encode('utf-8'):         if (b>=65 and b<=90or (b>=97 and b<=122or b==45 or b==46 or (b==47 and not safe) or b==95 or b==126:             ret.append(b)         else:             ret.extend(b'%{:02X}'.format(b))     return ret      def param_decode(ret, b):     for kv in b.split(b'&'):         kv=kv.split(b'=',1)         if not kv[0]:             continue         ret.append((url_decode(kv[0].strip()), url_decode(kv[1]) if len(kv)>1 else '')) def param_encode(ret, l):     for k,v in l:         if not k:             continue         if len(ret)>0:             ret.extend(b'&')         ret.extend(url_encode(k))         ret.extend(b'=')         ret.extend(url_encode(v or ''))          def param_get(tp, name):     for k,v in tp:         if k==name:             return v     return None def param_array(tp, name):     ret=[]     for k,v in tp:         if k==name:             ret.append(v)     return ret class Web(list):     #decorator to specify a function as web routing     #path is likely 'test/index.html' 'test/path', without case sensitive     #path is from root without leading '/'     #using '*' at the tail of path as wildcard     #method can be 'get' 'post', or use ',' to combine them     #args and kwargs will be used to call the mapped function     #longest path matches first     #method ':before' ':after' is specially for function running before or after     def __call__(self, path, method='get,post', *args, **kwargs):         def decorator(func):             p=path.lower()             if p.endswith('*'):                 p=p[:-1]                 wc=True             else:                 wc=False             order=(len(p)<<2)+(0 if wc else 1)             i=0             n=len(self)             while i<n:                 if self[i][0]<=order:                     break             for m in method.split(','):                 self.insert(i, (order, p, m.strip().lower(), wc, func, args, kwargs))             return func         return decorator          # find the path, return the longest one, then matching method, then matching wildcard     # return a tuple as (order, path, method, wildcard, func, args, kwargs)     def find(self, path, method):         p=path.lower() if path else ''         m=method.lower() if method else 'get'         for t in self:             if (t[1]==p or (t[3and p.startswith(t[1]))) and t[2]==m:                 return t         return None def _send_file(fname):     mv=memoryview(bytearray(1024))     with open(fname, 'rb'as f:         while t:=f.readinto(mv):             yield mv[:t] # micropython does not support async yield yet class AsyncGenRead:     def __init__(self, r):         self.r=r              def __aiter__(self):         return self       async def __anext__(self):         while t:=self.r.read(1024):             return t         raise StopAsyncIteration class Flow:     def __init__(self, r, w, limit):         self.req=r         self.resp=w         self.limit=limit         self.var={} # for unspecified usage during whole flow              async def readallb(self):         t=self.head.get('content-length')         if t:             t=int(t)             if t>self.limit:                 raise MemoryError('Out of limit size')             return await self.req.readexactly(t)         else:             t=await self.req.read(self.limit)             if len(t)>=self.limit: # seems not end                 raise MemoryError('Out of limit size')             return t         async def readlineb(self, mv):         r=self.req         p=0         limit=len(mv)         while p<limit and await r.readinto(mv[p:p+1]):             if mv[p]==0x0A:                 return bytes(mv[:p]).rstrip(b'\r\n')             p=p+1         raise MemoryError('Out of limit size')              async def _start(self):         mv=memoryview(bytearray(self.limit))         t=await self.readlineb(mv)         t=t.split()         if len(t)<3:             raise ValueError('Bad protocol')         self.method=t[0].strip().decode('utf-8').lower()         v=t[2].strip().split(b'/'1)         self.ver=v[1].strip().decode('utf-8'if len(v)>1 else '1.1'         t=t[1].strip().split(b'?'1)         v=t[0].replace(b'\\'b'/').split(b'/'1)         self.path=url_decode(v[1]).strip().lower() if len(v)>1 else ''         self._query_b=t[1].rstrip().lstrip('? \t'if len(t)>1 else b''         self.head={}         self.cookie={}         while t:=await self.readlineb(mv):             t=t.split(b':',1)             v=t[0].strip().decode('utf-8').lower()             if v=='cookie':                 if len(t)>1:                     for v in t[1].split(b';'):                         t=v.split(b'='1)                         self.cookie[url_decode(t[0].strip())]=url_decode(t[1].strip()) if len(t)>1 else ''                 continue             self.head[v]=t[1].strip().decode('utf-8'if len(t)>1 else ''         del mv         self.status=200         self.reason='OK'         self.tail={'Connection':'Close'}         self._setcookie={}     async def _finish(self):         if not hasattr(self'send'):             self.send='!!! NOT FOUND !!!'             self.status=404             self.reason='NOROUTER'             self.tail['Content-Type']='text/plain'         resp=self.resp         resp.write(b'HTTP/1.0 {} {}\r\n'.format(self.status, self.reason, encoding='utf-8'))         for k,v in self.tail.items():             if not k:                 continue             if isinstance(v, tupleor isinstance(v, list):                 for t in v:                     resp.write(b'{}: {}\r\n'.format(k, t or '', encoding='utf-8'))             else:                 resp.write(b'{}: {}\r\n'.format(k, v or '', encoding='utf-8'))         await resp.drain()         for k,v in self._setcookie.items():             if not k:                 continue             resp.write(b'Set-Cookie: '+url_encode(k)+b'='+(v or b'')+b'\r\n')         resp.write(b'\r\n')         await resp.drain()         send=self.send         if isinstance(send, str):             resp.write(send.encode('utf-8'))             await resp.drain()         elif isinstance(send, bytesor isinstance(send, bytearrayor isinstance(send, memoryview):             resp.write(send)             await resp.drain()         elif isinstance(send, dict):             resp.write(json.dumps(send, separators=(','':')).encode('utf-8'))             await resp.drain()         elif isinstance(send, listor isinstance(send, tuple):             t=bytearray()             param_encode(t, send)             resp.write(t)             await resp.drain()         elif hasattr(send, '__aiter__'and callable(send.__aiter__):             async for v in send:                 if isinstance(v, str):                     resp.write(v.encode('utf-8'))                 else:                     resp.write(v)                 await resp.drain()         elif hasattr(send, 'send'and callable(send.send):             for v in send:                 if isinstance(v, str):                     resp.write(v.encode('utf-8'))                 else:                     resp.write(v)                 await resp.drain()         elif callable(send):             t=send()             if isinstance(t, str):                 resp.write(t.encode('utf-8'))             else:                 resp.write(t)             await resp.drain()          def query(self):         if hasattr(self'_query_b'):             self._query=[]             param_decode(self._query, self._query_b)             delattr(self'_query_b')         return self._query                      async def recv_json(self):         if not hasattr(self'recv'):             t=await self.readallb()             t=t.decode('utf-8')             t=json.loads(t)             self.recv=t         return self.recv                      async def recv_form(self):         if not hasattr(self'recv'):             t=await self.readallb()             self.recv=[]             param_decode(self.recv, t)         return self.recv          # return a async generator to retrieve bytes body using 'async for'     def recv_bytes(self):         if not hasattr(self'recv'):             self.recv=AsyncGenRead(self.req)         return self.recv              def set_cookie(self, name, value, path=None, domain=None, expires=None, \                    max_age=None, secure=False, http_only=False, partitioned=False):         t=bytearray()         t.extend(url_encode(value))         if path:             t.extend(b'; Path={}'.format(path, encoding='utf-8'))         if domain:             t.extend(b'; Domain={}'.format(domain, encoding='utf-8'))         if expires:             t.extend(b'; Expires={}'.format(expires, encoding='utf-8'))         if isinstance(max_age, int):             t.extend(b'; Max-Age={}'.format(max_age))         if secure:             t.extend(b'; Secure')         if http_only:             t.extend(b'; HttpOnly')         if partitioned:             t.extend(b'; Partitioned')         self._setcookie[name]=t          def del_cookie(self, name):         self._setcookie[name]=b'; Expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0'          def send_text(self, str, status=200, reason='OK'):         self.tail['Content-Type']='text/plain'         self.send=str         self.status=status         self.reason=reason              def send_html(self, str, status=200, reason='OK'):         self.tail['Content-Type']='text/html'         self.send=str         self.status=status         self.reason=reason              def send_redirect(self, url):         self.tail['Location']=url         self.status=302         self.reason='REDIR'              def send_json(self, obj, status=200, reason='OK'):         self.tail['Content-Type']='application/json'         self.send=obj         self.status=status         self.reason=reason     def send_form(self, obj, status=200, reason='OK'):         self.tail['Content-Type']='application/x-www-form-urlencoded'         self.send=obj         self.status=status         self.reason=reason              def send_file(self, file, max_age=86400, status=200, reason='OK'):         t=file.rsplit('.',1)         t=t[1if len(t)>1 else ''         self.tail['Content-Type']=minetype(t)         if max_age is not None:             self.tail['Cache-Control']='Max-Age={}'.format(max_age)         self.send=_send_file(file)                   self.status=status         self.reason=reason                      def send_obj(self, obj, content_type, max_age=None, status=200, reason='OK'):         self.tail['Content-Type']=content_type         if max_age is not None:             self.tail['Cache-Control']='Max-Age={}'.format(max_age)         self.send=obj                   self.status=status         self.reason=reason                                #start a server listening, return an asyncio.Server object async def server(web, host='0.0.0.0', port=80, limit=1024, clients=10):     clnt=0     async def dispatcher(r, w):         nonlocal clnt         if clnt<=clients:             flow=Flow(r, w, limit=limit)             clnt=clnt+1             try:                 try:                     await flow._start()                     ctn=True                     if exe:=web.find(flow.path, ':before'):                         coro=exe[4](flow, *(exe[5]), **(exe[6]))                         if hasattr(coro, 'send'and callable(coro.send):                             await coro                     if not hasattr(flow, 'send'and (exe:=web.find(flow.path, flow.method)):                         coro=exe[4](flow, *(exe[5]), **(exe[6]))                         if hasattr(coro, 'send'and callable(coro.send):                             await coro                     if exe:=web.find(flow.path, ':after'):                         coro=exe[4](flow, *(exe[5]), **(exe[6]))                         if hasattr(coro, 'send'and callable(coro.send):                             await coro                 except:                     w.write(b'HTTP/1.0 500 INTERR\r\nContent-Type: text/plain\r\n\r\n!!! Internal Error !!!')                     await w.drain()                     raise                 else:                     await flow._finish()             except OSError:                 pass             except asyncio.CancelledError:                 pass             except Exception as e:                 sys.print_exception(e)             finally:                 clnt=clnt-1         try:             w.close()             await w.wait_closed()         except:             pass     return await asyncio.start_server(dispatcher, host, port)
[修改于 1年1个月前 - 2024/04/18 11:02:12]
来自:计算机科学 / 软件综合
m24h
进士 学者 机友
2020/01/22注册,1天6时前活动
个人开源项目: XXXXXXXXXXXXXX
IP归属地:上海
