自己推导喷燃比公式后的疑问
氢氧化氢2014/03/09喷气推进 IP:江西
之前发了一篇这样的帖子,但是可能因为手机像素低,拍的照片很模糊,大家都不愿意看。所以我重写一篇,版主还是帮我把那篇删了吧。
还是先讲讲喉部面积公式详细请看这里https://www.kechuang.org/t/58783
拉瓦尔喷管可以把燃烧室内燃气的速度经过喉部提高至音速,
喷管喉部的燃气速度可表示为
但是气体体积未知,所以用理想气体状态方程来表达气体体积
使喉部燃气流速等于音速再进行整理
就得到了喉部面积公式
以上就是猎鹰大神给我们推导的喉部面积公式
下面我开始推导喷燃比公式
我推到喷燃比公式的思想就是使喉部的质量流量
这个公式我在usercim的帖子https://www.kechuang.org/t/22707中见过
我就猜 特征速度.jpg 就是特征速度
于是我带入数据计算,我知道的数据(KNSU的)是:R=8.314J/(Kgmol);T=1600K;比热比=1.133;M=0.04Kg/mol。算得 特征速度.jpg 的值为541.7763m/s
远远小于usercim提供的895m/s。
是我的数据有问题还是推导公式的时候出了问题。如果是我的数据出了问题,请纠正,告诉我正确的数据;如果是我推导公式的时候出了问题请大家指出,并帮我纠正。
+5  科创币    c6h2ch3no23    2014/03/09 高质量发帖
+25  科创币    白井黑子    2014/03/11 高质量发帖
+50  科创币    清纯小萝莉    2014/03/11 高质量发帖
氢氧化氢 作者
11年3个月前 IP:未同步
674644
论坛的大神们,我需要你们的帮助,@猎鹰 @bh,王者归来 @拔刀斋 @虎哥 @leeqingyang
aeolus
11年3个月前 IP:未同步
674694
高质量发帖
氢氧化氢作者
11年3个月前 IP:未同步
674764
提问贴也能加精,感谢版主。怎么还是没人来帮我解答。
清纯小萝莉
11年3个月前 IP:未同步
675124
在说一下,分子量不是带入平均的分子量,而是气体的分子量。固体不参与做功。
通过计算了一下,确实发现了不少的问题,暂时先丢出一个自编的程序。
attachment icon 工程1.exe 20.00KB EXE 71次下载
+50
bh,王者归来
2014-03-13
高质量发帖
氢氧化氢作者
11年3个月前 IP:未同步
675436
这图是什么文献里的,能不能发给我
babydeloudly
11年3个月前 IP:未同步
675439
氢氧化氢 发表于 2014-3-14 14:28
这图是什么文献里的,能不能发给我
乖老大翻译的《液体火箭发动机设计与制作》
attachment icon 液体火箭发动机设计与制作.pdf 1.91MB PDF 279次下载 预览
清纯小萝莉
11年3个月前 IP:未同步
676047
这一篇帖子挺好的,但是却没几个人回复,看来坛友重实验轻理论的问题已经暴露了~~~说不定有人发一个《300mm发动机测试》肯定几天回复过百。
氢氧化氢作者
11年3个月前 IP:未同步
676878
清纯小萝莉 发表于 2014-3-17 23:11
这一篇帖子挺好的,但是却没几个人回复,看来坛友重实验轻理论的问题已经暴露了~~~说不定有人发一个《300mm ...
论坛本来就冷清,这么多公式丢出来可能很多人都没耐心看了,所以这么少评论也是正常的。
新一代可复用硫离子
10年7个月前 IP:未同步
730982
求大神QQ
忆昔长别
6年9个月前 IP:广西
849981
我计算出来是907.97m/s,与题主提供的“895m/s”的误差为12.87m/s。不知可否接受?
我的计算公式与题主不太一致,说明如下:
1.计算公式为
c=RTMΓ(k)
其中:
c*=特征速度,k=比热比,Γ(k)=与比热比k有关的一个函数公式,具体是
Γ(k)=k(2k+1)k+1k1
其他字母的含义与题主相同。
2.计算过程如下:
数据: R=8.314J/(Kgmol);T=1600K;比热比=1.133;M=0.04Kg/mol
Γ(1.133)=1.133(21.133+1)1.133+11.1331=0.6352
c=RTMΓ(k)
c=8.314×16000.04×Γ(k)=8.314×16000.04×0.6352=907.87m/s
忆昔长别
6年9个月前 IP:广西
849982
考虑到那个┏(k)计算比较复杂,可以用下面的曲线来估算:
希望对你有帮助。
氢氧化氢
2012/08/04注册,5年7个月前活动
