统一回复一下,由于运行环境不同,正常情况下主函数返回后窗口会立即关闭(本机开发环境在程序结束后会显示返回值,故不会闪退,当时没有考虑到)。解决办法为打开命令行,将文件拖入,回车即可正常使用。
第2,3项进行到输入数据后就会闪退,别的还没有试,不知道是软件问题还是电脑问题
鄙人学业繁忙,到4月中旬前没时间上KC了,故补充一点东西
黑火药(推荐):KNO3 75% C15% S 15%
优点:热敏度高,点燃温度约300度 燃烧产物有大量固体微粒60% 也有适量气体40% 制造、运输安全性、长期储存化学安定性较好。 缺点:爆热2450kJ/kg,火药力约29*10^4N*m/kg, 易吸潮。
我国生产的黑火药,按颗粒大小分1、2号大粒黒药,1、2、3、4号小粒药和药粉七种(具体标准不知道)。颗粒过大(烧的慢)或过小(燃烧时间过短,产生很大的局部压强,甚至小于装药感应期而无法将其点燃)都是不宜的。已知点燃小尺寸双基药常用二号小粒。
常用烟火剂:B-KNO3、Mg-聚四氟乙烯(推荐)、Al-KClO4(推荐);这些烟火剂较黑火药相比,有能量特性高(燃温一般3000k以上)、产物有大量固体颗粒、不易产生高的局部压强、适应复合推进剂临界点火压强低的特点
还可以使用(特制或相同)推进剂点火。常将其大燃面小肉厚的药柱。特质点火推进剂常使用Kclo4作氧化剂,以达到燃速高、产生一定量凝固相产物改善点火性能的目的。
(Mg和Al粉网购风险极高,可以参考鄙人的方法,即用锉刀或条据磨金属锭,然后过筛)
目前能够获取的数据十分有限,还需广大爱好者的踊跃实践。
