事故报告仅用于总结经验教训,提高安全防控水平。禁止转载、演绎及任何非善意的应用。
严重化学事故报告:10%热盐酸溅入眼睛
锇钚铈锑2023/09/15原创 化学 IP:浙江
中文摘要
严重化学事故:热盐酸入眼
关键词
热盐酸爆沸入眼事故
(本人一个月前亲身经历)
加热稀盐酸蒸馏制取浓盐酸时发现没有蒸气冷凝进入蛇冷,于是我直接打开烧瓶瓶塞,并向内观察。此时,盐酸突然爆沸,溅出烧瓶,直接进入我的右眼。
当时右眼剧痛,完全睁不开,有针刺感。我迅速用水大量冲洗眼球,待五分钟后略微好转,滴入几滴稀碳酸氢钠溶液进行中和。之后二十小时内每半小时滴一次玻璃酸钠滴眼液和左氧氟沙星滴眼液,一次每种滴三滴。待中和完成后,眼睛可以睁开了,发现视力有明显下降,最严重时可视距离仅有一米不到!
事故发生后一周内,保持两小时一次的滴眼频率,左氧氟沙星滴眼液用量可逐渐减少。两周后,视力逐渐恢复正常水平,但角膜仍有频繁的干涩感。此时,每逢出现干涩感时必须滴一些玻璃酸钠滴眼液,左氧氟沙星滴眼液三天一次,事故一个月后,视力完全恢复。
事后细思极恐,但凡我加热的不是稀盐酸而是硫酸、氢氟酸之类的强酸,我后半辈子就基本废了!(绝对失明)还望大家借此警醒!
总结经验教训:1、人员在化学实验时应当严格穿戴防护装备!(不要像我一样啥啥不带,就是护目镜没带才导致的!)
2、加热化学药品时必须严格按照实验要求,不能粗心大意像我一样忘放沸石什么的!必须严谨使用危化品!
3、遇事要冷静,过度慌乱可能导致严重的后果!
4、若遇重大事故,请勿自己处理,必要时一定要去医院做正规检查!
来自:数理化 / 化学特殊话题:事故报告
13
高赞回复
Stewart
2年0个月前 IP:天津
925423
我在意的倒不是戴眼镜的问题。。。而是打开烧瓶向内观察这个操作,实在太危险了
Antonio
2年0个月前 IP:上海
925337
强酸弱酸都分不清就不要做实验了,必出事
amo
2年0个月前 IP:广东
925364
楼主装逼的心态不能扭转的话,类似这样的事不会是最后一次……还有,想想以后要去那种进门就要锁存手机的地方工作,自己能否耐得住寂寞呢。
2年0个月前 IP:天津
925324
我记得论坛里有一个浓硫酸喷发的
幸亏带了眼镜
总之人没事就好 sticker
评论(2)
Vaguelette_2009
2年0个月前 IP:江苏
925335
所以说做化学实验的时候一定要做好防护啊!
Antonio
2年0个月前 IP:上海
925337
强酸弱酸都分不清就不要做实验了,必出事
20!Dopaminor
2年0个月前 修改于 2年0个月前 IP:广东
925340
建议提前准备好自救方案,假设好最坏情况。比如双眼同时失效时,如何进行冲洗工作减少持续伤害,如何拨打电话,如何消防等。
要学会如何成功的“失败”,比如消防演练、疏散演习,这些就是为了面对失败,既然知道如何应对“失败”自然不会慌乱
amo
2年0个月前 IP:广东
925364
2年0个月前 IP:广东
925390
采集到重要数据:盐酸入眼大约多久能完全恢复正常
评论(3)
Stewart
2年0个月前 IP:天津
925423
0x00000000
2年0个月前 IP:海南
925440
有个问题,烧瓶不是透明的吗?有必要在瓶口观察吗?😱
I一个一个一个一个碘
1年11个月前 IP:四川
926160
氢氟酸是强酸? 盐酸是弱酸????
评论(4)
仰望大神
1年11个月前 IP:中国
926209
浓硫酸非常容易喷,护目镜是个好东西
粥粥
1年11个月前 IP:湖北
926389
引用I一个一个一个一个碘发表于9楼的内容
氢氟酸是强酸? 盐酸是弱酸????
没办法,怕支线写不下,这里把原文摘引上来
浓度低时因形成氢键具有弱酸性,但浓时(5mol/L以上)会发生自偶电离,此时氢氟酸就是酸性很强的酸了。——百度百科
管“百度”叫“锑度”,不是没道理的,5mol/L的氢氟酸,是强酸了?我们看看无机化学第四版是怎么说的:
氢氟酸是弱酸,在水溶液中的解离为
HF(aq)====H+(aq)+F-(aq)  Ka=6.3*10-4          (1)
当氢氟酸浓度增大时,其酸性增强,因为存在下列反应:
HF(aq)+F-(aq)====HF2-(aq)   K2=5.2            (2)
式(2)K值大,表明HF2-浓度较大,由于F-的消耗,使式(1)右移,所以质子浓度增大。总反应为
2HF====H++HF2-     K3=3.3*10-3
所以,稀的氢氟酸是弱酸,而当其浓度大于5mol/L时,酸性增强。
Q:Ka=3.3*10-3什么概念呢?
A:类似于你高中学过的磷酸(如果你上过高中的话):Ka1=6.9*10-3
少用百度,翻不了墙的话,多翻书,国内的教科书不见得好,但起码不会骗你
(蹲坑的时候写的,如有所失请指摘)
加载全文
评论(2)
Hue2583
1年11个月前 IP:广西
926594
做有腐蚀性的实验时,最好带好防护(口罩,手套,护目镜),之前中二时有幸被发烟硝酸洗手,现在还留着疤,也是因为这个让我长记性了 sticker
狼元星
1年10个月前 IP:湖南
926799
稀盐酸是强酸吧。。。
锇钚铈锑
进士 机友
2023/09/08注册,1个月3天前活动
普通初中生,化学,能材爱好者
IP归属地:浙江
