胆机的音频VU表(电平表)驱动电路
铅球脑袋2023/08/30极客DIY IP:辽宁
很多人听说过“朝元”牌收音机。最近我见识了这个厂家新研发的胆机。
此机某些方面貌似不是太专业,首先说他VU表接在功放输出端,所以音量调小一些,就看不到摆动, 调大就容易过头。印象里一般的正规功放VU表都是接输入端,所以决定按此改造。
市面上的通用VU表驱动主要有2种,一种是配套一种圆形的指针VU表,电路很简易,只用二极管整流,和几个二极管压缩动态,没有放大电路。该机就是直接使用这种套装,效果不好,只能接功放输出级。
还有一种采用BA6138,这是VU功率表专用IC,以平方率压缩显示动态。 实测这种压缩率比较大,比较适合接在输出端。如果接在输入端,指针只在中间慢悠悠移动,效果不好。
我自己尝试制作了线性检波电路,效果很理想,接在前级,比BA6138的动作幅度大,好看。
 图1是原计划的电路,灵感来自单管机电路。使用2SK3018放大电流,然后经过2个二极管检波成直流,为了补偿检波二极管的开启阀值,让小信号也能检波。  表头另一端有2个二极管预先建立偏压。
实测这个电路非常失败,右边的偏压二极管,哪怕只用一个,都会让2个检波二极管导通。也就是说1n4148在0.3V多时就明显导通了, 并引起表头偏转。 看来二极管导通曲线范围太大。并且此时的检波效率还很低,小信号灵敏度很差。  2SK3018是我发现的性能很像线性放大管的开关管,相对一般线性场效应管来说特别便宜。 买来后几年一直想利用上, 虽然在这里虽然工作合格,但电路整体不行,又没派上用场。
后来使用了图2电路,使用普通运放做精密有源检波器,效果真是非常精密,很成功。
设计时优先考虑让信号送入运放的正向输入端,这样输入阻抗高,对前级影响小。 运放输出的负信号经过二极管直接进入运放负输入端,我没用负半周信号,只要他闭环,稳定反馈就可以,反馈多少不用考虑。  当输出正信号时,信号通过上面的二极管,再通过一个10K电阻反馈到输入端口,并和1K对地电阻分压,让运放放大10倍。这一路信号额外接上负载,经过滤波器后驱动表头。
随便什么型号运放应该都可以,我用的是1毛钱一个的通用单运放LM321。  实测开关机的冲击,表头纹丝不动,电源干扰都被运放抑制了。可一旦有音频信号就精确偏转,尤其小信号检波灵敏,实测小音量比BA6138灵敏, 可能这个IC的小信号检波线性不好。 表头RC滤波时间常数设计为0.3秒, 这是一篇介绍专业VU表文章的数据。我感觉这是最佳值, 加大或减小电容一倍,效果都会差一些。
图3 是供电电路。
这是表头驱动和电源的全部电路。 下面有一层铝箔接地,防止静电噪音混入。
这个胆机还有其他问题,其静电感应噪音非常大,原因很简单就是缺少静电屏蔽。我给金属底盘接地,面板贴了一层铝箔并接地, 音量电位器外壳接地后,彻底消除了静电噪音。 为此我还专门买了焊铝的焊接剂,感觉效果一般,需要实现给铝箔涂上助焊剂,让他腐蚀几十秒。然后只有烙铁接触一瞬间才能上焊。热时间长就不粘了。
  另外此机安装强度很低,好像厂家对大体积机器的强度没什么概念,所有固定木刻的螺丝,螺纹部分只有5毫米长,基本所有螺丝都滑扣了,根本拧不紧。 我换上了1.5厘米长螺丝,才固定好。  固定PCB板的铜柱螺纹长度不够,只能拧上一两圈,再用电力就滑扣。 我没换铜柱,只能给螺帽拧上后,再加一些胶,巩固一下。
 该机设计使用6J4推动2个6P14。一个很离谱的事情是功率管是假的,商标上印6P14,曙光牌,生产日期03年,J级。  单看商标就有些奇怪, 实测1脚6脚相通,确定是用6P15。 还好厂家比我先发现了问题,稍后寄来了正版6P14。 经过对比,6P14确实比15的声音好多了。也比我的迷你小6P14机频带宽阔,自然。听了几天后我就不想再用我的小胆机了。 处理好一些细节后,这台胆机还是不错的。
试听几天没问题,寄回给机主, 本文结束
[修改于 1年2个月前 - 2023/08/30 20:03:06]
来自:综合交流区 / 极客DIY
铅球脑袋
进士 机友
2017/09/30注册,56分0秒前活动
IP归属地:辽宁
