我有2台YM8177A信号发生器。 今天作了一些维护:
1修复开焊
2更换按键的导电胶皮碗
3更换记忆电池
4校正频率
该机是上海无线电厂生产的,我手头这台的铭牌写94年出厂。
据说这机是日本来料组装的,里面基本都是日本零件, 零件的质量没问题,就是组装焊接工艺太差了。 我两台都有假焊故障。有的连线都没焊住,只是缠绕在模块引脚上,这生产质量太差了,难怪上海无线电厂全都倒闭了。
所以修这台机一定要检查假焊开焊,主要是外围电路部分, 至于主板和模块焊接质量可以,可能是直接进口的。
30年过去,几个常用按键的到导电硅胶皮碗都裂了,虽然还能用,但是手感软塌塌的。担心以后彻底坏了,就换上了新皮碗。
下面是我在淘宝找到的唯一的一个直径合适,能装进去的皮碗
导电硅胶按键单点 圆形直径5mm*3开关按钮橡胶电子按键帽KS-2170
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a1z09.2.0.0.5f982e8dTCWSOl&id=681333323855&_u=61fu6s363d9
我另一台日本利达也使用这种规格皮碗,好像当年这种发光按键,都是用这个皮碗。
国产皮碗基本全是大的,整个淘宝只有这个直径够小,能装进去。 不过还要改造一下,其帽子高度过高,需要用剪子剪掉上面多出的头。
另外这个皮碗电阻很高,原机的50欧姆,这个国产高达1K,所以按键要很用力才有反映。所以我又在导电硅胶上涂上了导电银漆。
硅胶不容易粘贴,不知道银漆会不会脱落,如果以后再掉,我还要想其他办法。 或许会试试专门的硅胶按键铝箔贴,专门胶水。
故我另一台利达的信号发生器记忆电池组早没电了,短路电流才3uA。一台广西的YM8177A的电池组短路电流0.6A,新电池组1.6A。原机电池貌似状态还可以,而且做工很高档,不过看到其负极引脚下电路板略有腐蚀痕迹,好像略有爬碱。 所以还是应该换。
原机使用的是镍镉电池组,3个小电池串联。 现在淘宝有一样的电池组,但注意分为镍氢,镍镉两种。(暂且相信淘宝没作假,真的分这两种电池,而不是一种冒充的)
镍氢的好处是记忆效应小,适合频繁开机充电。另外自漏电可能小一些。缺点是怕闲置,一但放几年不用,放空电,电池必死无疑。
镍镉电池适合长期不用,放电到0也没影响,充电后照样用。 我是业余使用,况且现在我有3台信号发生器,有可能放几年不用。所以还是使用原厂设计的镍镉电池。
下面是我买的联接,淘宝类似产品还有很多,这个不特别推荐。
充电电池 3.6V60mAh 3.6V 60MAH 镍镉/NI-CD 焊片 2脚 全新
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a1z09.2.0.0.5f982e8dTCWSOl&id=45456651641&_u=61fu6s38790
剩下就是大家最关心的频率校准问题了。
正常情况下,这些仪器基本都可以凑合用,毕竟是专业仪器,零件质量很好,老化都不大。
但其中一台广西买来的误差500Hz,比另两台大很多,不知是不是受到南方潮气魔法攻击,老化明显。已经达到厂家保证范围的边缘了。
我没有标准信号源,不想花几千买个GPS信号源,用一次就没用了。于是自己拍脑袋想出个不花钱的办法,用短波BPM信号校准。
方法是在窗口放一个短波收音机,接受BPM标准电台的信号。 然后打开信号发生器,接出天线发射信号, 再调整发射功率,让他接近电台信号幅度接近。这样2个频率信号,就在收音机里产生差拍声音,根据这个声音就知道频率差多少了。
最后阶段,我把频率调整到上下200Hz,听两个声音是否有差别。
关于这种方法的精度,我认为能达到几Hz以内。 人耳对频率变化敏感,一个全音(钢琴上2个相邻的白键),频率相差百分之10多点。 200Hz附近的一个音阶相差26Hz,这在人耳听来已经是差异非常巨大了。 一般人反复对比收听,完全能听出几Hz差距。
以5MHz短波标准频率,误差了5Hz来算,精度有1ppm。这个精度已超过我的硬件极限。 这台机器看晶振电路没有恒温或温补零件,就是一般普通晶振,所以误差一般在10到100ppm之间。 就算调整的再准,意义也不大了。 环境稍变,偏差就超过很多了。
转贴“实际应用中,晶振精度有可能受电压变动有±1ppm的影响,焊接温度变化有±5ppm的影响,机械振动与冲击有±3PPM的影响,杂散电容有10~20ppm及以上的影响,工作环境温度有5~20ppm的影响。因此,选型时需要留10ppm裕量,如需要±30ppm频率精度时,一般选择频率精度为±20PPM的晶振。”
理论上更精确的办法校准,比如差拍出1KHz等频率,用电脑声卡测定频率,这对电脑精度要求不高,能比人耳准得多。不过实际操作很麻烦,要滤除在隐。 再考虑这个硬件精度需求有限,另外短波电离层变化抖动也可能达到几Hz误差,所以这么做完全没必要。
中国发射的BPM标准频率是2.5MHz,5MHz,10MHz, 15MHz。 感觉白天10MHz和15MHz相位抖动太剧烈,好像能达到几Hz,完全对准频率时,能听到几Hz左右,不断变化节奏的”呼呼呼“的低频差。
我这里在晚上五六点,在5MHz收到的信标最强,相位也比白天的稳定得多。 但这个频率源好像不是中国的(或许是美国的?),把BPM中文声音压得很低。
该机的校准元件,就在中间的模块里。调整那个晶振前的陶瓷可变电容。
校准电路在中间的模块里,拆掉机身后面4个螺丝,即可拆下。
就是调这个陶瓷可变电容,校准频率。
更换记忆电池
原本我只有一台信号发生器,测高压设备时被烧坏了。着急用才买了另外的两台。 为了再防高压损坏,我作了一个隔直流模块。 外界引线经过一个400V小电容,再在连接两个反向并联的保护二极管,再连结主机。
电容式普通开关电源上用的,二极管是2个贴片封装在一起的BAV99。 这个二极管所有的参数都和1N4148一样,唯一区别是比1N4148结电容小一倍,只有2P。
好,就写到这里
[修改于 1年1个月前 - 2023/12/07 15:24:35]
