笔记标记的那个“性功能”也是抽象,改一下吧
准备做个收音机的全波段信号发射器。 以电脑当音源,旁边开几个收音机充当桌面音箱。这样可以长时间测试这些收音机稳定性。 (我给别人修了一批古董收音机)
两台老收音机
初步设想以下的性功能:
1 低失真, 无论调频调幅,失真都控制在百分之2以下。
2 加入“音频动态压缩ALC”,也就是大声音时自动降低增益,小声音时自动提高增益。 这是因为收音机本身的音频动态很小,多数都在40dB左右,如果不压缩动态,播放效果很差。 专业广播电台全都有这种动态压缩,所以显得声音饱满,信噪比好。
3 可能加入励音电路,可能增加电子管前级,说白了就是人为增加某些失真来润色。 因为收音机系统本身含有很多失真。其中一些失真是奇次,高次谐波,这些比较刺耳,长时间收听不舒服。 所以增加一些听感讨巧的失真叠加上去,掩盖一下锋芒。 就像很多女人拍短视频都开美颜,滤镜……。不然粗糙的没法看。
3加入USB声卡
4加入蓝牙播放功能
5支持调频,调幅同步发射, 这样能同时监测2台不同波段收音机。
6加入高精度的VU表,或者电平灯。 监测音量在合理范围。
7带电池
8带有抗干扰天线系统。 普通的一根拉杆天线效果会很差,镜像回路信号会通过地线耦合到附近电器,或者串入电源线, 经过电源上的的大功率二极管,开关管,产生50Hz及其谐波的调制干扰。 所以到时可能会实验偶极天线,环形天线,磁棒天线等等。
9 采用模块化设计,每个功能做在一个模块上,灵活替换升级。
10 电路简单,低成本,体积小,最好全装进这个塑料盒里。
目前刚有这些模糊的想法,还没有任何具体设计。
刚刚找出3个零件,一个可变电容,2个线圈骨架,需要的东西还有很多很多。 准备慢慢设计制作。 估计至少要几个月吧。 这是个长期更新贴。
[修改于 6个月27天前 - 2024/09/26 15:03:32]
