说不定啊 从实际指标看 每个芯片负责500MHz 不知道原本手册上限制是多少
那是一个老示波器 小屏幕 才60MHz
今天需要观察一个波形 开机 有屏幕 没有扫描线 就连按键反应都显得牛头不对马嘴
我心中冷笑 这种故障 我不客气地说 我出手的话 至少有九成九的把握。。。修不好
这么复杂精密的设备 别说找故障点 就算找到了 去哪买零件 如果有特别的封装 就算买到了又怎么更换 要是固件损坏或者FPGA配置丢失怎么解决。。。看来要入手一个大屏高分辨率低噪灰度余辉带协议分析的新机了
拆开看看吧
结果就看到了这个
哦 原来是给采集模块的供电部分的滤波电感引脚焊锡 因为热胀冷缩裂开了 。。。电源板是单面的 对单面电路板来说 这是非常常见的问题 双面带金属化孔的 就很难出这种事
怪不得没有采集到 就没有扫描线 而且主控一直在等待采集模块响应命令 所以连键盘扫描时序都不正常了
焊了一下 再装好开机 果然又能用了。。。好吧 修修补补再用几年吧
既然拆开了 我就拍了几张照
被磨掉型号的应该是采样IC 应该是一个通道用两片交叉工作 ALTERA的FPGA加Lattice的PLD 下面两个接口分别接屏幕及按键旋钮输入板 显示用UPS051处理
这应该是主要处理器吧 据说是ADI和Intel联合开发的
输入通道的屏蔽罩我也撬开了 AD8370可变增益高频放大
[修改于 1年10个月前 - 2023/01/23 13:12:44]
