打标机用的激光隔离镜的拆解
m24h2023/01/10原创 拆机鉴赏 IP:上海
前两天拆了一个作废的(散光了)激光隔离镜
发现网上没有之类的资料 所以奉献一下
拆解前没想到要发帖 只能网上找个类似的 是这样的东西
此物件通常为50W以下光纤激光打标机所用 功能和结构从光纤进入到输出 依次为:准直 隔离 扩束
首先是光纤直连的准直镜 光纤尾端插入玻璃中 并用光学胶填充固定 然后经过1/4自聚焦晶体进行准直
因为整个准直镜通过填充胶被固定在金属管道内 拆废了也不可能再利用了 。。。我不愿从垃圾堆里再翻出来 所以继续从网上找了个类似的
激光被准直后 经过防止反射光返回激光器的隔离器 这部分包括 :偏振分束镜 法拉第磁旋光晶体(在挖空的磁钢中)偏振合束镜
具体而言 就是方形圆空的铝块内 被套有一钢管 钢管内放有5块中间有孔的强磁钢 其中第2和4块磁钢内有磁旋光晶体
钢管两端被两块螺块封闭 螺块中间的螺母分别拧入了偏振分束与合束镜
最后是扩束镜 该镜为一圆筒 入端有一小玻璃透镜 出端有一大玻璃透镜 然后是一保护镜片 小玻璃透镜可由外壁上的四颗螺丝调整位置 以确保光路准确
补充 那天没有合适的内6角扳手 今天买到了 于是把最后的两片扩束镜的镜片拆出来了 一凹一凸 类似伽利略结构
[修改于 1年10个月前 - 2023/01/13 00:15:45]
来自:仪器与装备 / 拆机鉴赏
m24h 作者
1年10个月前 IP:上海
914177
引用smith发表于1楼的内容
用光纤的都是可见光或者紫外波段的, 二氧化碳的就只能靠反光镜了
可是现在的光纤激光器 大多是红外波段啊 泵浦是915nm的 输出一般是1080nm的
电信单模光纤走的一般是1.3um和1.55um 更红外了
二氧化碳激光器靠反光镜的原因仅仅是设计思路吧
m24h作者
1年10个月前 IP:上海
914236
引用二次元的创世科技发表于3楼的内容
这个隔离镜出光是准直光吗
是准直并扩束的
m24h
进士 学者 机友
2020/01/22注册,7时1分前活动
个人开源项目: XXXXXXXXXXXXXX
IP归属地:上海
