机械加工领域的“半个公差”到底是不是坏毛病?
虎哥2022/05/27机械与工具 IP:四川
各行业都有一些规矩,“半个公差”就是机械加工领域的例子。
事情是这样的,我们定制一种SMA转N的普通连接器,它的界面规范按照国军标,是这样的:
N这头,芯盒应高于界面4.75-5.26mm,或写成5.26-0.5
SMA那头,芯盒应低于界面0.00-0.25mm,或写成0-0.25
N和SMA的芯盒是一根针的两头,我们暂且不管针有多长,只看公差。把这个尺寸发给工厂加工1000套,会得到什么呢?
你没想错,加工师傅会按照“半个公差”,即5.00和0.125加工,以得到最高的合格率。
于是,由于现在的加工其实精度良好,可能80%的产品在4.95-5.05和0.75-0.175之间,剩下的20%误差更大一些。
很好,全部合格,都是合格产品。
问题是,这些都不是最好的产品。换句话说,正态分布的峰值落在了半个公差的位置上。
我们期望的结果应该是,例如90%的产品位于5.10-5.26,0.00-0.10范围,并且以靠近5.26和0.00为荣。接近4.75或接近0.25,都是最差的产品,应该几乎不存在,但也是允许的。而5.00或者0.100附近,依然是较差的产品,应当只占很小比例——现在却占了最大的比例。
明明可以做得更好,但没有人去追求,甚至违背了公差的意义。
同样由于现在的机床精度良好,为了预防上述错误或者偷懒的做法,不要轻信教课书上的说法去放一个刚刚够用的指标,也不要寄希望于师傅们自己主动追求你期望的值。
[修改于 3年0个月前 - 2022/05/27 21:52:48]
来自:仪器与装备 / 机械与工具
RodTech
3年0个月前 IP:英国
904571
Em....这个说法不太对我觉得,按照行业普遍说法,人为将公差偏置到整数或者一侧,追求极致反而是坏毛病,放在公差区间正中间才对。想要紧一点,就标紧一点嘛
这种公差方式已经在精密行业被淘汰了,现在用的是gd&t true postion,少了许多扯皮和明明都在公差内而装不上去的情况
https://www.gdandtbasics.com/true-position#:~:text=The%20Position%20tolerance%20is%20the,from%20its%20%E2%80%9CTrue%20Position%E2%80%9D.
RodTech
3年0个月前 IP:英国
904572
很多时候常见计量手段不能完美体现公差,比如最近我就遇到一个用外径两点量具量,外径千分尺甚至激光外径表,就以为定位销和脱模针是某一个尺寸,因为从各个角度量他们,都是同一个读数,实际上如果按照iso配合表来镗一个h7偏差负极限的孔,会发现根本插不进去。因为无心磨下来的零件是略微三边形的,生成的这种形状恰好在180度量具里体现不出来不圆症状,再加上镗孔主轴运动有圆度误差,因为主轴轴承圆度不是完美的,这用三点内径规也测不出来,导致了根本插不进去。
同样在车铣工艺也有这些问题。
除非每个小零件过接触扫描式cmm,一个面打几千个点,最好的方式还是用足整个公差范围,才能给计量手段的乡土气息带来的不便。。
虎哥作者
3年0个月前 IP:四川
904574
引用RodTech发表于1楼的内容
Em....这个说法不太对我觉得,按照行业普遍说法,人为将公差偏置到整数或者一侧,追求极致反而是坏毛...
好,谢谢指正。经过向徐版学习,我把“加工领域的坏毛病”改成了“到底是不是坏毛病”,正文的批判内容也尽量改成了中性内容。😂
虎哥作者
3年0个月前 修改于 3年0个月前 IP:四川
904575
连接器行业是较为特殊的,因为界面其实是刚好抵拢最好,但不能过盈(否则就爆菊了)。以顶楼的例子,就是刚刚5.26和刚刚0.00最佳。那么其实这是一个不对称的要求。如果按照“放在公差区间正中间”,那就应该归中为5.26±0.1或0.00±0.05,此时对产品进行检验,就需要筛选出一半的报废品。只要标出+0.00这样的值,正中间就一定偏离最佳,为了偏得少,就得给定一个极小的值,例如-0.02,现实中也的确是这样操作的,比如我们的校准件就这样要求,但校准件毕竟是比较贵的东西。但我总觉得,既然有大号字注明的公称尺寸,就应该是越接近越好,不然大字写尺寸干嘛,直接写个区间不就好了。只是如何体现这种不对称的偏差期望,并且让工厂理解并追求之,就成了一个问题。
发热门诊
3年0个月前 IP:天津
904577
公差的是尺寸链设计的结果,要事先确定是基孔还是基轴,不能两头凑。
虎哥作者
3年0个月前 IP:四川
904578
引用发热门诊发表于5楼的内容
我发现,问题坍缩成了:
如果在整个公差范围里都能满足尺寸链的要求,为啥还要标注标称尺寸,而不是直接写个区间?
发热门诊
3年0个月前 IP:天津
904579
补充,一般情况下选用基孔制,因为轴容易加工
3年0个月前 修改于 3年0个月前 IP:广东
904620
引用虎哥发表于6楼的内容
我发现,问题坍缩成了:如果在整个公差范围里都能满足尺寸链的要求,为啥还要标注标称尺寸,而不是直接写个...
这关系到goal function的定义
G(x)为加工误差评价,>=1 不合格,<1 合格
标注尺寸区间(low~high):G(x) = {1 for low<x<high; 0 for otherwise}
标注公差范围(dim+high):G(x) = {1 for x < dim; (x - dim) / high for otherwise
Kurt_G
3年0个月前 IP:辽宁
904662
我觉得是这种尺寸标注方法的问题而不是加工的问题,如果说想要两个零件达到最佳配合,那么尺寸就应该以统一参照基准使用名义值+公差带的方法标注,这样加工厂/人员进行编程时多会用名义值进行编程。就避免了上述问题的出现。熟读并应用ASME Y14.5-2018很重要。
bg4tfw
2年11个月前 IP:江苏
905216
人为加工过程,误差是否服从正态分布?
虎哥作者
2年11个月前 IP:广东
905223
引用bg4tfw发表于10楼的内容
人为加工过程,误差是否服从正态分布?
这倒不一定,我只是举个例子,不过大多属于正态分布这个大类。
RodTech
2年11个月前 IP:英国
905224
引用虎哥发表于11楼的内容
这个很难说 接插件一般是swiss lathe架构车床做的,我们有个西铁城半寸机,tornos一寸机,做银的连接器针,问了一下主要是早上暖机的几百个零件丢掉,然后买无心磨的棒料,就能轻松0.2-0.5um直径公差,他们每个零件都要过CMM,分布应该跟当天气温有关,比较少正态
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,1时50分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
