电脑椅气杆原理与拆解
【四方】2018/10/01机械与工具 IP:上海
气杆简单来说,就是升降椅里面有个气缸和气瓶。开启阀门,气缸与气瓶链接,释放压力,使得气缸得以上下调节。关闭阀门时,气缸气体由于气压而锁死。
 下面是拆解图片
 气杆插在底座上
 气杆上下部通过一个卡子连接
 气杆拔下来是这个样子。。。拆卸之前的照片没有了。。。
 我们把左边白色的导杆拔下来,用细螺丝刀将开关栓推入气缸放气。
 切割底部,拿出气缸
 零件间隙用塑料填充
 完全拆解
 阀门特写
 压力从这里释放到气瓶
 完。。。
来自:仪器与装备 / 机械与工具
20
7年1个月前 IP:江西
851344
拆完再坐上去感觉还安全吗?
张静茹
7年1个月前 IP:江苏
851348
从这个看 不可能爆炸的呀
zx-16533
7年1个月前 IP:广东
851349
爆菊椅
7年1个月前 IP:四川
851350
引用张静茹发表于2楼的内容
从这个看 不可能爆炸的呀
会不会是因为里面的润滑油与空气混合物被压燃导致的爆炸?
张静茹
7年1个月前 IP:江苏
851352
引用虎哥发表于4楼的内容
还真有可能
我说要有光
7年1个月前 IP:河北
851355
屁股底下放高压气瓶这种反人类的设计是谁发明的
大仙
6年6个月前 IP:湖南
857469
引用我说要有光发表于6楼的内容
大厂的东西质量还可以,小厂就呵呵
放牛党主席
6年6个月前 IP:广东
857472
一直不信这东西能爆菊
大仙
6年6个月前 IP:湖南
857475
引用放牛党主席发表于8楼的内容
一直不信这东西能爆菊
法制节目演过爆菊后向厂家索赔的,,,,,因为体内碎片很多做手术痛苦极大,,,,,
放牛党主席
6年6个月前 IP:广东
857496
引用大仙发表于9楼的内容
太可怕了,这又不是炸药预制破片,怎么会有那么多碎片😂
大仙
6年6个月前 IP:湖南
857527
引用放牛党主席发表于10楼的内容
椅子板用了层压板......那玩意一炸很碎.....
XZGSW1
6年6个月前 IP:江苏
857535
右边的原理图好像不对。
Pb
6年6个月前 IP:广东
857603
好奇怎么升上去的
浪里黑条
6年6个月前 IP:北京
857655
引用Pb发表于13楼的内容
好奇怎么升上去的
打开阀门,不重压,就升上去了
Pb
6年6个月前 IP:广东
858526
引用浪里黑条发表于14楼的内容
打开阀门,不重压,就升上去了
我懂了,谢谢
暮光之羽
6年6个月前 IP:山西
858528
记得以前的转椅是油簧的,当时有个新闻就是某女子的转椅爆缸了,弹簧蹦出直接像疏通管道器一样打进了该女子的。。排遗通道。。嗯
qq030711
6年5个月前 IP:浙江
858852
当年看了新闻回家就切了块铁板塞里面了。。。
DX3906
6年3个月前 IP:浙江
861278
之前有个节目《10000种死法》,好像被爆菊而死
garyzhang
5年10个月前 IP:广东
867755
  不懂原理的,不要尝试去切割这个气压杆,相当危险。
机器狗
5年10个月前 IP:美国
868179
为什么不用简单的螺杆旋上旋下,成本不是更低吗?
【四方】
2013/03/23注册,6年3个月前活动
