发布时事话题,应当限定在与学习生活等有关的方面,发表观点应当脚踏实地,一团和气。坚决防范从时事演变为“键政”。
电解氯化钠自制消毒水应对上海日益严重的疫情
耶苏20092022/04/19原创 化学 IP:上海
中文摘要
最近上海疫情极其严重,被封家里看着测查地图显示周边感染人数已经接近5000人(2公里内),4月16日,测查地图也被禁了,还好我早有准备,4月初把准备改进后的制取高绿盐的设备来电解食盐水制取次氯酸钠消毒液。以前查过资料,工业制取采用3%-5%的食盐水或者海水,在20度左右条件下电解,可以生成次氯酸钠。
拿出闲鱼淘的300毫升锥形瓶,称126.7克无碘食盐,约3500毫升自来水搅拌器溶解,好像是吸热反应溶液温度下降明显,阴极用刚刚淘的铌网,阳极用5*8厘米的铂金电极,其他电极进不去直径4.3公分的锥形瓶口,计算电流效率如果100%,需要约116安时的电量,实际效率约50%,那么库仑计数值必须加倍,考虑到库仑计读数比正常偏小,实际可能要到250安时才行。
关键词
自制消毒水电解氯化钠次氯酸钠
拿出闲鱼淘的300毫升锥形瓶,称126.7克无碘食盐,约3500毫升自来水搅拌器溶解,好像是吸热反应溶液温度下降明显,阴极用刚刚淘的铌网,阳极用5*8厘米的铂金电极,其他电极进不去直径4.3公分的锥形瓶口,计算电流效率如果100%,需要约116安时的电量,实际效率约50%,那么库仑计数值必须加倍,考虑到库仑计读数比正常偏小,实际可能要到250安时才行。做第一瓶时候出了小意外,电极在锥形瓶短路了,可能短路电流小于日本开关电源容许的最大120安培电流,最后是夹铂金电极的电线熔毁,铂金电极融化了绿豆大小的缺口, 铌网边缘有点损坏。拿出备用电线和把溶液用500毫升G3砂芯漏斗过滤后继续电解。到第4天,已经230多安时电量,突然发现电流从2安培突然减少到1.5安培,于是停止,过滤溶液,按1比5-10加水稀释,发现还是有强烈的漂白粉味道,加入喷雾器,在楼道和我家周边喷雾消毒,又可以继续守护周边居民安全了。今天是第3瓶在电解,明天可以完成。感觉要是用5%浓度的食盐水可以加大电流,缩短电解时间。还有,瓶子要大,最好是5000毫升的,这样发热就不严重,电解液温度在20度多点,如果温度太高,最后产生的将是氯酸钠而不是次氯酸钠了。后面看图片。2022年4月19日晚于上海市中心老城厢文庙附近家中。 微信图片_20220419215404.jpg 微信图片_20220419215426.jpg 微信图片_20220419215520.jpg 微信图片_20220419215446.jpg 微信图片_20220419215455.jpg 微信图片_20220419215520.jpg 微信图片_20220419215527.jpg 微信图片_20220419215539.jpg 微信图片_20220419221550.jpg 微信图片_20220419221558.jpg 微信图片_20220308183050.jpg
来自:数理化 / 化学特殊话题:时事时政动手实践:实验报导严肃内容:专业科普
星空mir
2年8个月前 IP:广西
903584
南通隔岸观火了属于是
虚粒子233
2年8个月前 IP:广西
903586
连铂金电极都损坏了,成本巨大(大嘘)
新黑火药
2年8个月前 IP:江苏
903598
这几天上海每天还新增确诊两千左右,照这趋势,乐观估计五月底六月初应该能结束。楼主在家可以使劲的造!
耶苏2009作者
2年8个月前 IP:美国
903601
每天感染2W左右,现在基本不停的做了
m24h
2年8个月前 IP:上海
903615
同在上海 家里有84 有次氯酸钙  有三氯异氰尿酸 不过也懒得喷 感觉用处不大
提醒一下 抹擦更保险
此外勤洗手 漱口 洗鼻 少去厨房和卫生间
性感铷铷
2年8个月前 IP:广东
903617
铂金在氯化钠里面损耗比较大,不推荐,另外氯化钠最好是冰冻的
耶苏2009作者
2年8个月前 IP:美国
903618
高浓度氯化钠也没有损耗多少,溶解氯化钠后,溶液温度降低到10度左右
盐卜
2年8个月前 IP:江西
903623
这个电解产量好像不够用吧。还有一点,次氯酸钠溶液的有效氯要有一定的浓度才能有杀菌效果,浓度低了消毒灭菌效果会打折扣。最后这个消毒液盐含量较高,对金属腐蚀较大。
耶苏2009作者
2年8个月前 IP:美国
903631
完全安装工业生产次氯酸钠的方式电解,成品浓度约3.5%
耶苏2009
机友
2021/02/20注册,1年0个月前活动
化学爱好者,读书时参加东华杯得过奖
IP归属地:上海
