那…可以用啥些东西替代氨水呢?
之前看论文发现有人给3D打印件镀铜或者镀银,来做微波器件,比如波导和天线。这个办法成本很低,加工周期很短,可以做复杂结构,而且表面粗糙度可以做得比较小,所以最近我也想试一试这个办法。
3D打印镀银做的奇形怪状的波导 DOI:10.1109/TCPMT.2019.2927671
我搜了一圈论文,感觉这种给塑料表面镀金属的工艺里,最简单的还是化学镀银,类似银镜反应。具体操作上,我看到的论文里,虽然还原剂千奇百怪,但银都是来自硝酸银+氨水。问题是硝酸银属于“易制爆化学品”,氨水属于“危险化学品”,用起来比较困难。所以希望能有一种不用硝酸银和氨水的,完全使用“危险化学品名录”以外的东西实现的,能给塑料镀银的方法。有人研究过类似的东西吗?
(说起来,这危险化学品名录也着实离谱,2017年版的有2900多种物质,甚至10%以上的白醋,24度以上的酒都已经算进去了
[修改于 3年0个月前 - 2021/11/23 20:51:11]
emmmmmmmmm有点困难这里要氨分子络合银离子,要不你试试氯化铵氢氧化钠和硫酸银做一锅大杂烩。阴...
氢氧化钠也是危险化学品……
如果只是络合银离子的话,感觉可以参考“无氰电镀银”的方案,他们研究过各种奇奇怪怪的络合剂,比如维生素B3(烟酸)
但是不知道在化学镀银里,这些络合剂在能不能完全替代氨,毕竟化学镀银里还多了一个还原剂。
化学镀银的套装在淘宝上买了两套,等到了可以看看他们有没有用氨。不过说还是想找个合适的方案自己配化学镀银,因为一方面淘宝卖的好贵啊,130块钱一套只有240mL,还是一次性使用的 另一方面,如果能用一些类似“食品添加剂”的东西搞出来非金属表面化学镀银的话,想想也挺有娱乐性的
为啥要纠结于银呢?铜会不会简单一些(毕竟可溶盐多且容易买到)?不过铜因为电导率比较低,效果可能比银差...
镀铜要困难很多。
镀铜前要先用贵金属活化,比如钯和银。先在塑料表面附着上一层贵金属颗粒,然后才能以这些颗粒为起点,开始镀铜。这显然比就直接镀贵金属要多了一步。
而且铜离子氧化性弱一些,需要更强的还原剂,比如甲醛…危险化学品+1
引用20!Dopaminor发表于9楼的内容化学镀铜可能不行,速度比银慢效果也差一些。还原剂推荐反式抗坏血酸。推荐直接用导电耗材打印或者喷导电漆...
导电耗材只见过fdm的,光固化的导电耗材似乎还没有卖的
喷漆的问题是,没法处理封闭结构,比如波导里面就喷不上
b站上用维生素C的化学镀铜,也要加氨水,而且看起来成功率不是很乐观……这个帖子下面其他人,甚至作者本人的复现都不太顺利 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/82873
有那种带金属粉激光烧结3D打印的CNC,可以一边打一边CNC,或者CNC完不成的地方局部搞点3D打印...
这个听起来不错。我们之前订的金属3d打印件表面看起来像砂纸一样…如果能打印完再切割一下能光滑很多
不过这种机器还是第一次听说,估计不太容易找到能接这种加工的人
引用20!Dopaminor发表于16楼的内容有没有考虑过直接送去电镀厂
他们对塑料材质有要求。可能是他们怕混进了些化学性质特殊的塑料,把整缸镀液给弄坏了吧
引用20!Dopaminor发表于18楼的内容我问过一些加工厂,说几种3D材质打印都可以做,加价就行
那不错啊。这些工厂有公开的联系方式吗,可以分享一下不?
前天淘宝买的镀银药水到了,试了一下效果还不错。
药水分A和B两瓶,A剂有明显氨味,而且卖家说这里不含甲醛,感觉应该就是经典的葡萄糖银镜的配方。
按卖家的说明,给光固化3D打印件镀银。镀层表面挺光滑的。刚镀完的时候镀层非常完整,后来超声波清洗了一下,洗出了一些破洞。镀层厚度极薄,应该不到1um。附着强度不大,指甲用力扣就能扣下来,另外注意到打印件侧壁的镀层附着力要显著小于顶面和底面。镀层电阻很小,用普通的手持万用表没法测量。下面图里每根柱子的边长都是1mm。
镀完后发现装镀液的塑料碗,虽然没有经过敏化,但是底部也被镀上了一层银
