求助如何计算压缩气体从小孔中喷出的瞬时流量
XZGXY2021/03/17喷气推进 IP:江苏
在一个直径1米,壁厚8毫米的钢制球形容器里,充入压缩空气,容器内外压力差为0.1MPa,然后在容器上钻一个直径3mm的小孔,当空气从小孔中喷出的时候,继续向容器内充气并保持内外压力差为0.1MPa不变,空气从小孔中喷出的瞬时流量如何计算?
如果把气体换成不同密度的气体,比如氢气,丙烷,对结果有什么影响。
如果改变容器内外压力差,比如1MPa,0.01MPa,对结果有什么影响。
如果改变容器壁厚,比如3mm,30mm,对结果有什么影响。
XZGXY
开除学籍
2017/06/11注册,3年8个月前活动
