民生银行U宝(U盾)插上几十秒后自动掉线,快速修复方法
warmonkey2021/03/08极客DIY IP:广东
故障现象:
U盾插上电脑,过几十秒会显示设备已拔出。此时U盾背光灯亮,液晶显示正常。
故障原因:
猜测是稳压芯片过热导致内部掉电,或者USB端口自动保护。该U盾有背光灯,有充电电池,推测功耗较高的器件,例如背光灯或充电控制器故障。
修理过程:
不做检测了。直接把无关电路都拆掉,再看看能不能工作。
  1. 撬开外壳;
  2. 取下胶粘的液晶屏,去掉LED灯;
  3. 去掉背面左下角红圈处的TP4056充电芯片;
  4. 去掉背面的锂电池(照片中已经拆掉了)
重新接上USB,一切恢复正常。
备注:
此设备内部为U盘电路,单片机USB接到电脑。再加个3.3V稳压芯片给单片机供电。主芯片型号CIU98320B。
评论:
垃圾产品,垃圾芯片。器件质量那么差,还设计得很复杂,不坏就怪了。
估计也是承包给垃圾公司开发的。这东西坏了还要花一天去银行换,用户被坑死了。
[修改于 3年9个月前 - 2021/03/08 18:13:12]
来自:综合交流区 / 极客DIY
学者 机友
2008/10/11注册,10时7分前活动
Cubesat
