大和民族真的是很有意思的一个民族
首先解释应变片的工作原理
使用应变片组成桥式称重传感器
简化数学模型:
Vout=Vexc*(F+offset)*scale
通常,推力计电路会采用Vexc同时作为ADC采集基准。因为ADC读数ADC=Vout/Vexc*Max,所以Vexc的变化不影响最终的测量结果。
推力F=(Vout/Vexc)/scale-offset=(ADC/Max)/scale-offset
推力计校准方法:
offset和scale可以通过实测获得。scale只需要测试一次,offset每次使用都需要重新测量。
在称重传感器上面放置一个已知质量的砝码,或者施加一个已知的推力,ADC读数的变化量除以砝码所受重力,即为scale的数值。例如:
读数变化量:980655 砝码:1kg 砝码所受重力:9.80655N scale=980655/kg=100000/N
测量系统静止,没有受到推力时,F=offset。
图解法校准:
X轴为施加推力,Y轴为ADC读数。获取两个数据点画在图上,再画一条无限长直线穿过两点即可。
