尼康公司是世界光学巨头,它制造的显微镜以使用舒适著称,占有很大市场份额。拆解的这台是某国有单位报废物资,已经霉变失去利用价值(可以当摆设)。但这台镜子几乎是全新状态下放在仓库里放烂的,几年前仓库清理时,我觉得它长得好看,就用麻袋拖了回来。当时简单的看了下没使用价值,就放在柜子上吃灰。最近因为一直用的一台金相镜调焦机构崩坏了,才想起它,看看能不能换点零件改成金相镜。结论是不行。
这台显微镜大约生产于1985年,距今已经35年了,而这个系列的显微镜大约在1976年开始量产。时至今日,国产显微镜产品的完美程度,依然赶不上那时候的日本(仅就完美程度,设计理念技术换代无可比性),不过已有很大进步。
本文总共74图,约需100M流量
外观
这是高压汞灯的电源,既然是荧光显微镜,就需要紫光和紫外线来激发荧光。
电源铭牌
镜子的细节
这是钨丝灯灯盒。里面有一个100W的灯泡。
这台显微镜,似乎没有型号,除了电源铭牌上有电源的型号之外,整个镜子上面找不到型号。
放倒,从下面开始拆
去掉底板之后
调压器在变压器之前。看这个体积以及那个年代的科技水平,应该是一个简单的斩波电路,不过应该做了一些处理,不然变压器受不了。
这是透射光路的滤光片组
这是透射光路的光圈调节器
调节起来是这个样子
20200320_155806.mp4 点击下载
这是紫外灯的连接处,反射光路的光源入口
紫外也可以经过多次反射,形成透射光路
20200320_160907.mp4 点击下载
拆掉目镜组件之后,可见成像透镜(之一)
继续拆
这是透射光路和物镜组
反射光源的滤波器和半反镜
反射光路上的透镜和光圈
目镜棱镜
成像透镜(之二),中间像在成像透镜和目镜之间。
选通器,可以选择光纤全部进目镜,还是通过半反镜分路至照相镜头
可以滑动,让半反镜或全反镜接入光路
这里是透射光路的滤镜组安装位置,紫外光从上方经反射镜垂直向下进入底座。
滤光片组
是这样用的
20200320_162635.mp4 点击下载
由于缺少电源插头,为了把钨丝灯点起来,改一下线
拆掉电源插座,让替换后的电源线从原电源插座的孔穿过
通电
钨丝灯亮起来了
反光碗的背面
灯光很明亮
灯光的焦点可调
20200321_003628.mp4 点击下载
调整灯泡位置,使光源居中
20200321_003828.mp4 点击下载
透射光好了
用中性笔在玻璃上画了一根很细的线,这是线的末端。除了线之外,其余为霉斑。用眼睛直接看基本看不见霉斑了(霉斑正好严重失焦),但用手机拍摄,霉斑合焦。
这是从另一只目镜看
这是从照相镜看
本以为把钨丝灯装反射光路上能够当金相镜用,但是装上后发现,这台显微镜的反射光路没有直通镜,必须过滤光片,滤光片和反射镜是合在一起的,无法去除。
作为荧光镜,它的反射光路照明要求完全过滤长波,让纯紫光和紫外线照射样品,样品产生的长波荧光经过严格滤波,滤掉全部紫光和紫外以后进入目镜。
换句话说,照明和观察的波段无重叠,是完全互斥的,可见光照不到样品。因此,使用钨丝灯一片漆黑,无法进行反射观察。
[剧终]
